【太平洋家居网 装修频道】都市生活的忙碌与紧张,让温暖的家成为每个都市人最放松的休闲之地。然而如何将家变得温暖舒适呢?冬季寒冷的气候如何不影响家的温暖呢?此时铺设地暖当然成为很多家庭选择的一种取暖方法。不过使用地暖也要考虑生活压力,做到节能,省钱省力。小编帮你拥有轻松舒适的生活,手把手教你地暖节能的小技巧。
Part1:节能技巧第一步 材料影响节能
地暖分为电地暖和水地暖两种,每一种采暖方式都有各自的优点,当然费用也存在高低不同,其材料、施工与使用都会影响到费用。那么在材料方面,水地暖和电地暖有何节能影响呢?
一、水地暖的节能类型
水地暖的使用费用则与其自身的结构有很大的关系。水地暖的节能类型大致可分为薄型地暖、空气源热泵辅助水地暖、冷凝锅炉水地暖、太阳能联动水地暖这几大类。
薄型地暖:有效降低了层高,总体热阻降低后热量的散发更快,对于能耗的浪费也有效降低,薄型地暖相对于传统地暖可以降低20%左右的运行费用。
空气源热泵辅助水地暖:通过空气中获取热能加热水温,降低锅炉的能耗、延长锅炉的使用寿命,一般可以降低38%左右的运行费用。
冷凝锅炉水地暖:采用冷凝锅炉进行加热,其热效能比普通锅炉高,普通锅炉的热销能最多达90%,而冷凝锅炉则高达102%。
太阳能联动水地暖:利用太阳能面板吸收太阳能之后加热水温,当温度达到40℃后再通过锅炉进行二次加热至60℃进入盘管,从而降低了40℃的加热能耗,使得整体能耗使用降低。
二、电地暖的节能材料
绝热材料在地面辐射供暖系统中起着极其重要的作用,它把由地面向下传的热量隔绝,使热量有利于分户计量,更能使室内温度分布更趋合理,可减少热量损失,达到节能舒适的效果。
保温材料的性能 | |||
| 价格 | 保温性能 | ||
| 上好保温材料 | 40/m2以上 | 80% | |
| 中等保温材料 | 20/m2左右 | 50% | |
| 质量差的保温材料 | 8/m2左右 | 30% | |
现在地暖隔热板市场上分两种,一种是价格低廉、保温效果不高的聚苯板,俗称EPS板;另一种是使用密度高的挤塑板,俗称XPS板。不同绝热层的地暖构造层,不能简单地以绝热层的重量和厚度下结论,必须在保证保温性能和使用功能的前提下进行综合判断。
Part 2:节能技巧第二步 施工影响节能
地暖本身的造价不低,后期使用的消耗也大,装修期间的细节以及对产品的挑选上都要非常注意,为后期的节能做好基础。
一、水地暖施工节能
1、采用PP-R管热熔连接法
总管采用PP-R管,因为其保温性能良好,优越于pex管或pert采暖管,从而减少了锅炉热水在通往分水器途中的热量损失。而且PP-R管在安装上采用的是热熔连接法,这种安装的优点是管道连接处不存在接头,屏蔽了泄漏点,是个很好的选择。
2、采用保温套管减少耗能
在采暖总管及分水器连接处的采暖支管上均套上保温套管,这样做可有效降低能耗的损失。
二、电地暖施工节能
1、使用挤塑板
目前地暖隔热板有聚苯板和挤塑板两种,挤塑板在使用密度上比聚苯板高,其产品标准相对比较严格,产品标准规格一般为2CM,这样既能有效防止热量往楼下散去,同时也具有高度的承载力,不会影响到地暖施工后的层高,节省日后使用开支。
2、使用保温条进行保温
使用边角保温条能加强墙角保温条与气垫反射膜之间的密封性,边角保温条可防止热量向墙角处散失,从而彻底杜绝热量的流失。
Part 3:节能技巧第三步 使用影响节能
地暖的使用费用高低与用户的使用关系比较大,其中室温的差异直接影响到地暖的耗能情况,因此,控制室内的温度可以降低地暖的能耗。
一、安装独立智能温控系统
有些业主们在安装完地暖以后感觉很热,常开窗通风,这样造成地暖房间大量能耗浪费,而安装独立智能温控系统,可以依据自己的需求调节设置温度,有效的降低地暖房间的能耗。
智能化系统会根据时间的变化、业主的行为习惯自动调节室温以达到节能效果。比如,晚上用户一般不在客厅,智能化控制系统会将客厅温度适当调低一点;白天用户去卧室的时间少,智能化控制系统会将卧室温度适当调低一点。
二、温度设置在一定范围
室内温度应控制在合理的范围之内。室内温度设定过高,不仅会消耗大量的能量,而且还会使室内外温差过大,人在室内不但感到不舒适还容易感冒。
三、地暖不要时开时关
在必须采暖的区域,建议不要地暖系统时开时关。因为室内温度上升需要一定的时间,时开时关不仅影响系统使用寿命,还会影响采暖效果。而且升一次温大概需要两三个小时,这时候的耗电量比较大,经常时开时关是不节能的。
tosney、小苗子
2013-11-06 00:15:39
