【太平洋家居网 装修频道】随着天气转凉,卫浴间洗澡的温度也逐渐调高,正是淋浴房玻璃最容易发生自爆的时间段,最近就有淋浴房玻璃自爆伤人的新闻见诸报端。淋浴房玻璃为什么会自爆?怎么防止自爆?诸如此类的安全问题肯定是许多人都关心的。今天就随小编一起来了解一下相关的安全淋浴房玻璃选购与养护知识。
Part1:危险无处不在 淋浴房玻璃也自爆
淋浴房玻璃会爆炸,相信大家都不是第一次听说。由于玻璃爆炸一般发生在洗澡时,人身上一般没有遮挡,玻璃突然爆炸很容易造成人员伤害。
一、淋浴房玻璃自爆事故
最近的一则见诸报端的相关的事故就发生在10月13日,武汉天地御江苑二期的一户业主家的淋浴房突然爆炸,大堆碎玻璃砸到女主人身上,导致全身出现20多处伤口,最长伤口在左小腿,长约6厘米,医生花半小时才清理干净伤口内的玻璃碎屑。
二、淋浴房常见玻璃材质
2004年1月1日起实施的《建筑安全玻璃管理规定》规定,浴室围栏和屏风必须使用安全玻璃。安全玻璃是一类经剧烈振动或撞击不破碎,即使破碎也不易伤人的玻璃。常见的安全玻璃种类有贴膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃等。目前大部分的玻璃淋浴房都是采用或声称采用属于安全玻璃的钢化玻璃。
1、钢化玻璃
钢化玻璃也叫淬火增强玻璃。生产原理是通过将玻璃均匀加热到软化状态时,用高速空气等冷却介质骤冷而制成的玻璃。钢化玻璃表面存在均匀的压应力,从而可提高玻璃的机械强度和抗热震性能。
2、钢化玻璃vs普通玻璃
抗冲击、抗弯强度高:同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍,抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。因此,当做卫浴间隔断时,钢化玻璃明显比普通玻璃合适。
热稳定性好:钢化玻璃具有良好的热稳定性,能承受的温差是普通玻璃的3倍,一般可承受300摄氏度的温差变化。因此钢化玻璃比普通玻璃更适宜用于温差大的卫浴间。
破裂危害小:钢化玻璃一大特性就是,在应力平衡被破坏后,钢化玻璃也会爆碎,玻璃变成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒,对人不致于造成致命伤害。而普通玻璃碎裂后,会呈大面积大体积的破片,对人体会造成极大的伤害,割伤皮肤甚至血管。
综上可以看出,钢化玻璃是比较适宜做淋浴房的。它抗冲击性强,不会人一靠上去,玻璃就碎了;其次热稳定性好,能适应卫浴间频繁的温差变化;最关键的是,即使碎了,其碎片对人的危害性也较小。但是不是只要淋浴房是由钢化玻璃做成的,就不会存在安全隐患了呢?不是。因为还存在钢化玻璃自身质量有问题、安装不当、养护不足等等原因,使得淋浴房玻璃爆炸伤人事故常常出现。
Part2:找准原因 钢化玻璃自爆原因分析
钢化玻璃相比于普通玻璃,用于淋浴房,有更多的优势。但是现实中,很多时候就是钢化玻璃出现自爆问题。为什么钢化玻璃会自爆?下面我们就来了解一下原因。只有对原因有一定的了解,我们才可能采取相关的措施。
一、钢化玻璃质量不过关导致自爆
在无直接机械外力作用下发生的钢化玻璃自动性炸裂叫做自爆。钢化玻璃出现自爆现象虽然可能是因安装不当或者使用过程中养护不当造成的,但更可能的原因则是厂家生产的钢化玻璃自身质量原因造成的。
1、钢化玻璃含有杂质
目前市场上出售的一些淋浴房,不少是由没有生产资格的乡镇企业甚至小作坊生产的。这些企业使用的钢化玻璃很多是半钢化的,或为普通加厚玻璃。这些玻璃中的结石、杂质较多,而杂质则成为玻璃的薄弱点,与玻璃体有着不同的膨胀系数。当结石膨胀系数小于玻璃,结石周围的切向应力处于受拉状态。伴随结石而存在的裂纹扩展极易发生。
2、钢化玻璃含有硫化镍结晶物
受生产技术限制,目前大部分钢化玻璃中都含有硫化镍结晶物,这种物质在热处理后一部分结石随着时间会发生晶态变化,体积增大,在玻璃内部引发微裂纹,从而可能导致钢化玻璃自爆。而这种自爆的发生有时候是无法避免的,这也是为什么行业内存在“钢化玻璃有千分之三自爆率”的说法的原因。
3、钢化玻璃加工不当
钢化玻璃表面因加工过程中,不当操作造成有划痕、炸口、深爆边等缺陷,易造成应力集中或导致钢化玻璃自爆。
二、钢化玻璃安装不当导致自爆
除了钢化玻璃质量的原因,安装不当也可能引起玻璃自爆。比如说安装时玻璃有一定的倾斜度或人为改变了玻璃的形状。在安装时最忌的是对玻璃进行切割,因为钢化玻璃只能在刚花钱就对玻璃进行加工至需要的形状,而不能在钢化后再进行尺寸形状加工,这非常容易使得玻璃出现自爆。
因此,为防止安装不当导致的钢化玻璃自爆情况,最好在选购产品时,要求厂家提供专业人员上门安装,以免出现安装不当而导致的损坏问题,以及出现损坏后,责任难分的问题。
三、钢化玻璃养护不当导致自爆
日常使用过程中,因尖锐物体撞击、温度急剧变化等原因造成淋浴房玻璃出现自爆也是比较常见的。而关于如何正确养护淋浴房钢化玻璃,减少自爆的可能性,我们后面再详说。
小编总结:上面可以看出,钢化玻璃自身的质量问题、安装不当以及养护不当是造成自爆出现的原因。而大家往往很难分辨清楚到底是由于哪一种原因造成的玻璃自爆,因此,我们只能全面出击,从三大原因下手,堵住钢化玻璃自爆的源头。由于钢化玻璃质量及养护不当导致的自爆最常出现,下面我们就主要来讲讲应该如何选购优质钢化玻璃以及正确养护。
Part3:重视选购 教你选优质钢化玻璃
前面我们已经提到,市场上存在很多小作坊生产的淋浴房的玻璃根本不是钢化玻璃,或者是不完全钢化玻璃。因此,在选购淋浴房的时候,需要十分注重分辨钢化玻璃的真伪。下面小编教你选到优质钢化玻璃的小技巧。
一、认品牌看“3C”标识
消费者在选购淋浴房时,要购买有外包装,标有品牌、厂址和合格证的产品,没有外包装的产品尽量不选购。此外重点查看淋浴房使用的钢化玻璃是否带有“3C”标识。国家规定,钢化玻璃都需要有3C标志。3C认证是中国强制性产品认证的简称,这个标志是在钢化玻璃烧制过程中,直接烧制在玻璃上的,难以假冒,这是选购钢化玻璃最直接的标准之一。
二、重厂家服务
选购淋浴房时,需要考虑品牌的服务是否完善。最好选择提供安装服务的常见,厂家上门安装,以免因安装不当而增加危险系数与玻璃自爆裂的可能等;此外,在购买时一定要注意保修期,同时,不要忘了索取保修单。因为,就存在很多以保修期过期等推诿责任的商家。
三、鉴别钢化玻璃质量
1、眼观
选购淋浴房玻璃时,要看玻璃是否通透,有无杂点、气泡等缺陷。因为如果制作玻璃材料的不纯或工艺的缺陷会使玻璃有杂点和气泡等缺陷,会减少玻璃的硬度、强度等。
此外,分辨是否是钢化玻璃,最简单的方法就是戴上太阳眼镜察看。若是钢化玻璃,消费者戴上太阳眼镜后会看到玻璃上呈现彩色条纹。而在玻璃的面层观察,可以看到黑白相间的斑点。
2、耳听
敲击玻璃,如果玻璃发出清脆响声,则说明玻璃是钢化玻璃,反之则为不合格甚至假冒的钢化玻璃。
3、手摸
钢化玻璃的表面会存在凹凸不平现象,有轻微的厚度变薄。因此,选购时,可以用手摸。普通玻璃手感摸起来滑滑的,而钢化玻璃的平整度会比较差,摸起来有凹凸不平的感觉。
4、看碎片样板
根据国家标准,钢化玻璃每50*50mm的面积安全碎量要达到40粒以上。选购淋浴房时,可以要求商家出示淋浴房产品所使用的钢化玻璃的碎片样板。
四、钢化玻璃选购误区:并非越厚越好
钢化玻璃的好坏主要取决于钢化程度、是否正规大厂生产、透光度、抗撞击度、耐热度等等,一般好的钢化玻璃表面会有钢化热纹,一般选择5mm左右,一般6mm就够了,主要是以使用面积来定。而并非钢化玻璃越厚越好,劣质玻璃制成的即使有10厘米厚也会出问题。消费者在选购的时候要避免商家的钢化玻璃厚度越厚越好的误区。
Part4:防淋浴房玻璃自爆 养护很重要
淋浴房钢化玻璃出现自爆,除了玻璃本身的质量原因,以及安装不当之外,另外一个也很常见的原因就是养护不当。下面就来看看应该如何正确养护淋浴房的钢化玻璃,减少玻璃自爆伤人的几率。
一、避免尖锐物件划伤
钢化玻璃强度很高,甚至可以承受几个人的重量,但它有个弱点,就是怕被尖锐的东西划和撞击。由于尖锐物的接触面积很小,该接触点对玻璃的压强相当大,使玻璃在该点受到很大的外作用力而产生轻微开裂,而对于钢化玻璃而言,一点点的开裂就意味着整块玻璃内部的应力分布受到了破坏,从而在瞬间产生无数蜘蛛网状裂纹。
二、重点保护玻璃边角部位
钢化玻璃的中间部分是最牢固的,四角和边缘是最薄弱的。这些部位,一旦有了裂痕,就很容易将整块玻璃砸碎。不知道大家观察到没,公交车窗户玻璃上标志的安全锤砸的位置就在玻璃边角上,这也正是利用了钢化玻璃这一特性。而对于淋浴房来说,我们都不希望玻璃碎掉,因此日常生活中,要注意保护好玻璃的边角位置,定期查看边角是否出现裂纹。
三、贴上防爆膜降低自爆危害
市场上的淋浴房产品,由于考虑到美观等原因,一般玻璃上不会自带防爆膜。而防爆膜可以提高钢化玻璃的强度,同时在钢化玻璃发生爆裂,通过防爆膜的粘力可以把自爆的玻璃碎片粘在一起,防止因玻璃自爆而引起的玻璃碎片飞溅伤人。因此,为了降低淋浴房玻璃自爆伤人的风险,业主可以选购防爆膜贴上以防万一。
四、使用时轻开慢关
淋浴房钢化玻璃虽然强度较高,各方面性能都比较强。但是也不能粗暴对待,比如开关时用非常大的力气,再关和不畅时,使用蛮力。
五、逐渐调高淋浴水温
发生自爆的钢化玻璃产品不一定都是假冒伪劣产品,忽冷忽热或有外力重击也较容易引起自爆。淋浴房内部是较为密闭的空间,高温和高压积累到一定程度就会对玻璃屏造成压力。建议在玻璃淋浴房内洗澡时,不要突然使用高温热水,要逐渐调高水温。
tosney、小苗子
2013-11-06 00:15:52
