Part3:重视选购 教你选优质钢化玻璃
前面我们已经提到,市场上存在很多小作坊生产的淋浴房的玻璃根本不是钢化玻璃,或者是不完全钢化玻璃。因此,在选购淋浴房的时候,需要十分注重分辨钢化玻璃的真伪。下面小编教你选到优质钢化玻璃的小技巧。
一、认品牌看“3C”标识
消费者在选购淋浴房时,要购买有外包装,标有品牌、厂址和合格证的产品,没有外包装的产品尽量不选购。此外重点查看淋浴房使用的钢化玻璃是否带有“3C”标识。国家规定,钢化玻璃都需要有3C标志。3C认证是中国强制性产品认证的简称,这个标志是在钢化玻璃烧制过程中,直接烧制在玻璃上的,难以假冒,这是选购钢化玻璃最直接的标准之一。
二、重厂家服务
选购淋浴房时,需要考虑品牌的服务是否完善。最好选择提供安装服务的常见,厂家上门安装,以免因安装不当而增加危险系数与玻璃自爆裂的可能等;此外,在购买时一定要注意保修期,同时,不要忘了索取保修单。因为,就存在很多以保修期过期等推诿责任的商家。
三、鉴别钢化玻璃质量
1、眼观
选购淋浴房玻璃时,要看玻璃是否通透,有无杂点、气泡等缺陷。因为如果制作玻璃材料的不纯或工艺的缺陷会使玻璃有杂点和气泡等缺陷,会减少玻璃的硬度、强度等。
此外,分辨是否是钢化玻璃,最简单的方法就是戴上太阳眼镜察看。若是钢化玻璃,消费者戴上太阳眼镜后会看到玻璃上呈现彩色条纹。而在玻璃的面层观察,可以看到黑白相间的斑点。
2、耳听
敲击玻璃,如果玻璃发出清脆响声,则说明玻璃是钢化玻璃,反之则为不合格甚至假冒的钢化玻璃。
3、手摸
钢化玻璃的表面会存在凹凸不平现象,有轻微的厚度变薄。因此,选购时,可以用手摸。普通玻璃手感摸起来滑滑的,而钢化玻璃的平整度会比较差,摸起来有凹凸不平的感觉。
4、看碎片样板
根据国家标准,钢化玻璃每50*50mm的面积安全碎量要达到40粒以上。选购淋浴房时,可以要求商家出示淋浴房产品所使用的钢化玻璃的碎片样板。
四、钢化玻璃选购误区:并非越厚越好
钢化玻璃的好坏主要取决于钢化程度、是否正规大厂生产、透光度、抗撞击度、耐热度等等,一般好的钢化玻璃表面会有钢化热纹,一般选择5mm左右,一般6mm就够了,主要是以使用面积来定。而并非钢化玻璃越厚越好,劣质玻璃制成的即使有10厘米厚也会出问题。消费者在选购的时候要避免商家的钢化玻璃厚度越厚越好的误区。
Part4:防淋浴房玻璃自爆 养护很重要
淋浴房钢化玻璃出现自爆,除了玻璃本身的质量原因,以及安装不当之外,另外一个也很常见的原因就是养护不当。下面就来看看应该如何正确养护淋浴房的钢化玻璃,减少玻璃自爆伤人的几率。
一、避免尖锐物件划伤
钢化玻璃强度很高,甚至可以承受几个人的重量,但它有个弱点,就是怕被尖锐的东西划和撞击。由于尖锐物的接触面积很小,该接触点对玻璃的压强相当大,使玻璃在该点受到很大的外作用力而产生轻微开裂,而对于钢化玻璃而言,一点点的开裂就意味着整块玻璃内部的应力分布受到了破坏,从而在瞬间产生无数蜘蛛网状裂纹。
二、重点保护玻璃边角部位
钢化玻璃的中间部分是最牢固的,四角和边缘是最薄弱的。这些部位,一旦有了裂痕,就很容易将整块玻璃砸碎。不知道大家观察到没,公交车窗户玻璃上标志的安全锤砸的位置就在玻璃边角上,这也正是利用了钢化玻璃这一特性。而对于淋浴房来说,我们都不希望玻璃碎掉,因此日常生活中,要注意保护好玻璃的边角位置,定期查看边角是否出现裂纹。
三、贴上防爆膜降低自爆危害
市场上的淋浴房产品,由于考虑到美观等原因,一般玻璃上不会自带防爆膜。而防爆膜可以提高钢化玻璃的强度,同时在钢化玻璃发生爆裂,通过防爆膜的粘力可以把自爆的玻璃碎片粘在一起,防止因玻璃自爆而引起的玻璃碎片飞溅伤人。因此,为了降低淋浴房玻璃自爆伤人的风险,业主可以选购防爆膜贴上以防万一。
四、使用时轻开慢关
淋浴房钢化玻璃虽然强度较高,各方面性能都比较强。但是也不能粗暴对待,比如开关时用非常大的力气,再关和不畅时,使用蛮力。
五、逐渐调高淋浴水温
发生自爆的钢化玻璃产品不一定都是假冒伪劣产品,忽冷忽热或有外力重击也较容易引起自爆。淋浴房内部是较为密闭的空间,高温和高压积累到一定程度就会对玻璃屏造成压力。建议在玻璃淋浴房内洗澡时,不要突然使用高温热水,要逐渐调高水温。
