阳光房漏雨如何根治
2023-5-24 来源于:pchouse PChouse原创
  阳光房是玻璃房,玻璃接合处容易开裂导致漏水,那阳光房漏雨如何根治呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、检查密封条:如果阳光房在安装过程中使用了密封条,检查密封条是否老化或损坏,如果是就及时更换或修复,降低漏雨的概率。
  2、更换玻璃胶:如果发现阳光房的玻璃胶老化或开裂,应及时更换。如果不及时处理,将会导致雨水从玻璃胶处渗入室内。
  3、处理排水系统:阳光房的排水系统也是一个容易出现漏水问题的地方。检查排水管道是否堵塞或受损,并清洁排水口使其顺畅运作。
  4、防水涂料或防水卷材:如果以上方法无法解决问题,那么可以选择在阳光房表面涂刷防水涂料或铺设防水卷材来解决漏水问题。
  5、打胶+覆盖防水挡板:接缝处漏水,最好的解决方法就是先铲去原墙体上涂料,重新打胶。打胶之后,在阳光房与墙体接缝处上覆盖防水挡板并且安装一个排水槽,这样就可以确保阳光房不漏水。
