装修监理知识 保温层裂缝要重视
pchouse佚名 2013-10-29 22:22:02
1回顶部
装修监理知识 保温层裂缝要重视
  墙面出现裂缝的原因
  1.原房的保温层有裂缝,导致装修后墙面开裂。
  2.墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面收缩出现裂纹。
  3.抹灰时水泥的配比不准确,配比高了就容易开裂。
  4.墙面腻子的配比不当或者是刮抹不均匀。
  5.乳胶漆和水的配比不合适,以上这些不规范的操作都会导致墙面开裂。
装修监理知识 保温层裂缝要重视
  墙面出现裂缝的处理方法
  1.轻质隔墙
  一般用尼龙网格布或牛皮纸,隔墙板的本身也容易出现小裂纹,所以家庭装修中为了尽量减少开裂现象,最好满贴一遍玻璃丝布或豆包布,如果是承重墙或实墙,开裂原因可能是施工时腻子太厚或间隔时间短腻子未干,老房子改造为找平墙壁出现这种情况的比较多。
装修监理知识 保温层裂缝要重视
  2.旧墙面
  应要求把原来的基层腻子和涂料都铲除干净,有些房间原来墙面装修使用的是821腻子,这种腻子很容易粉化、起皮、脱落,要全部铲掉,重新进行基层处理,再涂刷。
装修监理知识 保温层裂缝要重视
  3.保温板裂纹
  用油灰刀把裂纹切开,尽量深一些,填入石膏,注意一定要填实,填均匀,然后用绷带、尼龙网格布把出现裂纹的地方贴上,干燥后再刮腻子或做其他工艺的处理。
装修监理知识 保温层裂缝要重视
  4.其他方法
  首先是水泥和沙子的配比,最佳比例是1比3,配比不当就会影响墙面的韧性和张力;再有就是要找准腻子和乳胶漆的配比,在涂刷乳胶漆时,水加多了就会发生问题。电路改造要跟木工基础一块开始进行,因为开槽后要留出时间修补,水泥砂浆的干燥速度、收缩率与腻子粉不同,第一次修补后会出现收缩下陷,等做墙面施工的时候还要进行二次修补,这样才能找平墙面,避免开裂。在彩色墙漆出现裂缝等问题时,进行局部修补的效果往往不好,因为彩色墙漆再次涂刷会出现明显色差。
雨季装修不愁 房屋漏雨渗水解决有道
集成吊顶装修 注意细节避免麻烦
装修监理需注意 直击墙面渗水问题
家居装修DIY 夏季装修注意事项
2回顶部
装修监理知识 保温层裂缝要重视
  在新房装修时,许多业主会遇到装修后墙面有裂缝,这也是比较常见的问题,出现的原因还是蛮多的,可能是建筑结构问题,也有可能是墙面砌得太薄等造成的,所以大家在装修时就要尽量避免这些问题,下面小编就来告诉大家怎样防止装修墙面裂缝
装修监理知识 保温层裂缝要重视
  一、选用优质材料:
  建议,在选用材料时,一定要通过正规销售渠道购买,选用质量合格的建材产品,并严格按照产品说明进行使用。
装修监理知识 保温层裂缝要重视
  二、合理处理原有墙面
  目前市场上,装饰公司的普遍做法是:针对老房装修,装饰公司都会建议业主先将墙面彻底铲除后再进行后续施工;针对新房的装修,考虑到开发商已对墙面做好基层处理,如业主没有特殊要求,装饰公司一般采取局部处理的方法,即只在现有基层出现裂缝的地方进行修补处理。为了最大限度防止日后墙面开裂,无论新房、旧房,最好将原有墙面全面铲除。因为,如果新房原有基层使用的建筑材料质量不好或是伪劣产品,会造成后续涂抹与基层粘接不牢,从而导致墙面裂缝。但是,彻底铲除墙面施工量大,收费较高,很多新房的业主为了减少装修开支,一般不愿选择此种施工方式,从而加大了新房装修后产生裂缝的可能性。
装修监理知识 保温层裂缝要重视
  三、严格控制施工过程
  毛坯墙刷墙的标准步骤是:刷一遍界面剂→墙体裂缝处理→石膏找平→贴布→刮2-3遍腻子→打磨→刷底漆→找补打磨→刷两遍面漆。
  界面剂是一种胶粘剂,起固化和粘接作用。涂抹时,可按照产品厂家使用说明少量加水,但如果加水过量,就会造成日后墙面产生裂纹,严重的还会出现墙面剥皮甚至脱落的情况。在找平过程中,不可一次性找平,而应分多次进行。误差较大的地方,一般先用石膏找平,再用腻子分2-3次找平。找平层不牢固或者涂抹不均匀,很容易造成日后墙面裂缝的产生。对于非承重墙,是必须全墙贴布的。尽量选择质量好的墙布和白乳胶,这样防裂效果会比较好。
装修监理知识 保温层裂缝要重视
  四、注意细节处理:
  不同基层的接缝部位很容易产生裂缝,在施工过程中,需要进行特殊处理。例如壁木框与墙面的接缝,若不加处理,经过四季变换,很容易产生裂缝。在施工过程中,一般采取镶嵌木贴脸的方法,用来掩盖可能产生的裂缝。此外,墙面开槽后的修补不当也会导致墙面出现裂纹。理论上,修补开槽使用的水泥砂浆应与建筑墙体水泥的配比相同,这在实际操作中很难实现,因此,施工中一般使用1:3配比的水泥砂浆回填,并在开槽处贴布或牛皮纸以避免水泥收缩造成的墙面裂缝。
家居装修DIY 隐蔽工程施工注意事项
装修监理知识 家装常见问题处理指南
打造完美厨卫空间 厨卫装修拒绝遗憾
家装监理知识 卫浴间装修不留遗憾
