浴缸安装养护需知 秋冬给你最舒适享受
pchouse小雨、小苗子 2013-11-06 08:58:41
  【太平洋家居网 装修频道】每天工作辛辛苦苦,回到家中你是不是最想好好地泡泡澡,让自己放松放松呢?对了!就是浴缸,它可以让你退去一整天的疲劳,身心舒畅,同时还给了你一个奢华温馨的家。现在就让我们一起来看看它是怎么安装及保养的吧!
浴缸安装养护需知 秋冬给你最舒适享受
Part1 :浴缸安装任务重 了解清楚再动手
  浴缸购买好了之后,如何安装又是一个问题。下面我们一起来学习一下浴缸的安装方法,以便日后有需要的时候可以随时备用。
一、浴缸放置形式:独立式与嵌入式
浴缸安装
  浴缸安装,首先,需要了解,浴缸放置的形式。一般浴缸的放置形式有两种独立式与嵌入式,搁置式即把浴缸直接搁置在浴室地面上,这种方式施工方便,容易检修,适合于在地面已装修完的情况下选用。嵌入式是将浴缸全部嵌入或部分嵌入到台面中,嵌入式浴缸相较而言,进出轻松方便,适合于体弱者使用。
二、独立式浴缸安装要点
浴缸安装
  独立式浴缸安装较简单。其中进出水口的安装是重点问题。在安装之前就要先储备或修改好浴缸出水口和其他通道,然后把浴缸放置在两块木条上,连接上下水,尝试在浴缸里注水,检查下水是否渗漏。若无渗漏,则可把木条取出。浴缸基本安装完成。
三、嵌入式浴缸安装要点
浴缸安装
  嵌入式浴缸安装重点在于做好防水。主要步骤有,做好浴缸的管道后,为了达到防水的功效要将开槽部位重点补好,最好在一两天之内检测是否会漏水;正常的顺序下铺好地面;使用泡沫砖垫好嵌入式浴缸,高度一般在60cm以内;注意在下水管的位置备着250x300mm正常大小的检修孔。
四、浴缸安装注意事项
浴缸安装
  1、检查浴缸水平、前后、左右位置是否合适,检查排水设施是否合适,要安装稳固,安装过程中对浴缸及下水设施采取防脏、防磕碰、防堵塞的设施,角磨机、点焊机的火花不要溅到浴缸上面,否则会对釉面造成损伤,影响浴缸美观。
浴缸安装
  2、按摩浴缸安装必须设置接地线和漏电保护开关,安装时注意将电插头接好后,在接垫板周围做好防水,避免发生漏电事故。连接水管前要做马达的通电试验,试听其声音是否符合要求。
浴缸安装
  3、带支架的浴缸安装前,应检查浴缸安放地面是否平整;将浴缸放到预留位置后,应借助水平尺并调整支撑脚螺母,直至浴缸水平。
  4、注意浴缸保护,在浴缸安装和房屋装修过程中,可以用柔软的材料覆盖浴缸表面,勿在浴缸上站立施工,或在浴缸边缘放置重物,以防止损坏浴缸。浴缸安装24h后,方能使用。
Part2:浴缸保养好重要 让浴缸历久弥新
  浴缸能够给我们带来舒适的享受,但是如果浴缸长时间使用,而又不常常清洁保养的话,浴缸也会“年老色衰”,用久了会出现崩烂、会有污渍,表面也粗糙等现象。精心养护浴缸,才能延长其使用寿命,也才能带给我们持久享受。下面看看浴缸日常清洁保养的一些事项。
一、浴缸最好每周清洁
浴缸清洁保养
  清洗亚克力浴缸时要用海绵或绒布,不要使用粗布、百洁布,不要使用任何含有颗粒状物体的清洗剂,可用温和清洗剂清洗。铸铁浴缸每次使用完毕都要用清水充分冲洗,并用软布擦干。如遇到顽固污渍,可使用少量研磨清洗剂进行清洗。用软尼龙刷清洁底部防滑面。勿用钢丝球、钢丝刷或研磨海绵刷洗。
二、温和处理浴缸表面污渍、水垢、霉菌
浴缸清洁保养
  可以用废弃的软毛牙刷蘸漂白粉水刷洗表面,既可以去除污渍,还能消除霉菌。遇到难擦的污渍,还可以用半个柠檬蘸盐擦,也可以用软毛牙刷涂上有美白功能的牙膏擦洗。对于水垢,平日清洁马桶用的产品很好用,对付霉菌和引发真菌病的细菌,用漂白粉水和过氧水冲洗后马上擦干。
三、勿私自挪动 及时修补浴缸伤痕
浴缸清洁保养
  浴缸安装好不要私自移动,需要移动位置,必须联系专业人员。不要用硬物敲打、撞击表面,造成碰伤或刮花。如需修复黯淡或划伤部分,可用干净抹布混合无色自动打磨溶液用力擦拭,然后涂上一层无色保护蜡。
四、随时处理浴缸管道堵塞 按时消毒
浴缸清洁保养
  管道要一周清理一次或两次,一来清除味道,二来防止细菌滋生。可以用专门清洁下水道的产品,灌进下水道,5分钟后清洗。
