【太平洋家居网 装修频道】秋冬来临,很多家庭都会开着暖气供暖,然而有时候却会感觉到室内凉飕飕的,这就有可能是门窗密闭不好,风夹杂着灰尘会从窗缝里钻进来,使得开着暖气的室内不够暖和。由此可见,秋冬保暖,必须做好窗户的保暖工作。
Part1:热源流失 窗户缝隙的处理
秋冬季,室内温度明显会高于室外温度,而密封行不好的窗户就会将室内的热源流失到室外,导致热量散失,因此做好窗户密封和减低窗户穿热能有效保暖。
一、窗户漏风原因
通常情况下,窗户透风的主要原因有两种:一种是窗户的玻璃与框连接处的密封条老化,在长期使用的过程中堆积灰尘且日益磨损,阻挡风沙的能力下降。另一种可能是墙体松动,窗户框体与墙体之间的密封度降低,导致风从裂缝钻进来。
对于上述两种情况,其解决方法也是不一样的。
| 两种情况的解决方法 | |||
解决方法 | 安装方法 | ||
第一种情况 | 购买密封条,自行安装或由专业人员安装 | 玻璃密封条都是橡胶的,插在玻璃边上的卡槽之内,更换时只需要用螺丝刀挑开抽出,再将新的密封条插进去并敲紧 | |
第二种情况 | 联系专业人员上门重新打胶,或者自己动手 | 将框体与墙体之间结合处简单清理之后,用玻璃密封胶在框体内外侧打一下,胶层的宽度应保持在5-10毫米左右 | |
二、不同窗户漏风解决办法
而对不同材质、不同类型的窗户,有着不同的处理方法。
1、老式双层窗户填补锯末
对于双层的老式窗户,最好的办法就是在窗与窗的间隔处填充上锯末,锯末可以解决窗口的潮气,也能阻挡窗户底部最强烈的冷空气。对于此类窗户的窗缝,可以用牛皮纸加糨糊封起,保证密不透风温度奇高。
2、塑钢窗加层塑料
塑钢窗用久了,容易透风,接口处空隙太大无法粘合。最好的办法是在窗户的周围先用海绵粘贴,然后把整个窗户用塑料罩起,塑料吸热又密不透风,温度保持很好。
3、窗框墙体缝隙填充发泡
窗框与墙体间如果有空隙,将缝隙清理干净后,用发泡胶填充,然后再用高标号的水泥河沙填缝隙,最后再做饰面修补;窗扇与窗框之间漏风可以考虑加上密封条、毡条等。
Part2:玻璃层数影响使用 更换窗户玻璃更实在
有些老房子,使用的是单层玻璃,隔音、隔热效果都比较差,因此很多消费者选择更换玻璃,增加玻璃层数来解决室内保暖的问题。
一、增加玻璃层数
在原来的基础上增加玻璃层数,将原来的单层玻璃改成双层玻璃,有可能出现玻璃型号材质规格不一样,又或者增加了玻璃,窗户重量也增加了,从而导致在使用过程中窗户难以推开的情况。对于这种情况,消费者最好选择更好窗户或者增加一层窗户就好。
二、施工方法
更换窗户跟增加一层窗户的实施步骤基本一致,包括前期需要现场测量,工人加工。只是到现场安装时,更换窗户需要拆掉原来的旧窗户,而增加层数则是直接安装。整个过程需要7-10天,测量和拆装均可以一天内完成。
如果窗户朝外侧开,可在室内增加一层窗户,而窗户朝内侧开的,可以在外侧再加一层推拉窗户。窗户材质上可以选塑钢或断桥铝。
三、验收技巧
刚做好的窗户一定要仔细验收,尤其是对于加窗户的情况,一方面要确认玻璃的厚度及安全标志,包括3C认证标志;另一方面要仔细检测窗户的五金件,试试开合窗扇是否灵活,关窗时是否密不透风等。
Part3:更换厚实窗帘助保暖 配件也有保暖功能
相对于窗户老化较严重的家庭来说,上面两种方便比较实用,而一些跑风并不严重的家庭,则可以选择一套厚重的窗帘来解决保暖问题。
一、更换厚实窗帘
秋冬季的窗帘要有调节光线的作用,还要有挡风密闭的效果,当然窗帘的色调、尺寸、质地、花色的选择也要符合房间的格调、装饰和风格。
二、窗帘的选择
冬季窗帘布料的选择,在要求厚重、温暖的同时,也要根据朝向在布料上进行选择。朝南的窗户,阳光充足,冬天可以有多种选择,而朝北的房间,经常阴冷灰暗,冬天选择的颜色以深而暖的色调为主,材质可选择棉或者绒布等更为温暖的材质,达到阻风保暖的效果。
三、配套用品的陪衬
除了窗帘以外,要增加一个房间的温暖感觉,还可以在室内的其他软装上进行改变。比如与窗帘布类似颜色或者材质的抱枕、靠垫,或者灯具尽量选择光线更为柔和,以暖色为主的光源,让房间更显温馨。
四、飘窗、落地窗粘贴玻璃保温膜
对于落地窗美观很重要,可以在上面粘贴一层落地窗玻璃保温膜或刷涂玻璃保温涂料,保温膜可以吸收阳光热量,避免玻璃降温。
tosney、小苗子
2013-11-07 00:15:27
