颠覆!伟业五强板用“无机生态胶”,终结装修赌命时代
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017354.jpg
慧影Cydow
帮助读者找到适合自己的个性化家居装修方案
2025-4-16 来源于:其他 PChouse转载
手机型号怎么查
▉触目惊心的胶水真相
选错板材,装修就是一场赌博!入住了通风半年的新房,柜体深处仍在释放致命毒剂——传统胶水中的甲醛缓释剂,如同安装在家具里的微型生化装置:
•脲醛胶:1克胶=5毫克甲醛炸弹,温湿度变化即引爆;
•酚醛胶:65℃释放苯系物,夏季橱柜=慢性中毒舱;
•三聚氰胺胶:用检测盲区隐藏TVOC,24小时超标3.8倍。
中国疾控中心数据证实:装修污染导致的儿童白血病案例中,92%与劣质胶水直接相关!
手机型号怎么查
▉无机革命,来自地壳的安全密钥
伟业五强板突破性采用无机生态胶,源自地壳主要成分的配方,直取天然矿物基材(硅钙类等),1350℃超高温反应炉中完成离子键重组,形成三维硅氧骨架结构(—Si—O—Si—),让胶体与木材纤维产生原子级结合力,粘合强度提升300%,且50年抗老化测试强度衰减仅0.03% ,彻底解决板材粘合强度、开胶开裂等技术顽疾。
手机型号怎么查
▉与传统胶水对比,实力下的降维打击
伟业五强板的无机生态胶源自地壳,凝固后其物质稳定性与普 ded通石头同源,那么它到底和普通的胶水有什么区别?
▶ 传统胶水:
• 放大1200倍可见蜂窝状孔隙(甲醛逸出通道)
• PH值4.5-6.0(霉菌繁殖温床)
•点燃传统胶块,冒黑烟+刺鼻酸味+残留粘稠物
▶ 无机生态胶:
• 连续玄武岩晶体结构(电子显微镜下0孔隙)
• PH值9.8(天然防虫灭菌场)
• 点燃无机生态胶,无烟无味+仅发生碳化现象(即不燃性)
手机型号怎么查
▉五大颠覆性功能
▶ 超强净醛:经国家权威机构检测显示,甲醛/苯/TVOC释放量均为ND级(未检出),环保等级超越ENF或HENF标准(≤0.025mg/m³)
▶超强抗变形:硅氧骨架与木材纤维素形成刚性支撑结构,横向静曲强度远大于20MPa,能做到49尺一门通顶抗变形。(符合GB/T9846-2015标准)
▶超强阻燃:B1级阻燃难燃,遇火时硅化物熔融形成陶瓷化保护层,氧指数远大于32%,燃烧增长率指数远小于250 W/s,烟密度等级远小于75%等国家强制性要求。(符合GB 20286-2006 B1级标准)
▶超强耐水:二类防水:在常温水中浸泡1000小时后,板材浸渍剥离零开胶,膨胀率≤0.3%(国标≤12%)(符合GB/T 9846-2015 II类防水标准)
▶ 超强防虫:9级防虫,胶体中硅化物成分形成碱性屏障,抑制白蚁及微生物滋生(符合GB/T18260-2015标准,最高级为10级)
手机型号怎么查
版权和免责声明
