卫浴设计 卫浴家装中几大难题及解决方案
pchouse佚名 2013-12-02 17:19:31
  难题二:空间、产品匹配难
卫浴设计 卫浴家装中几大难题及解决方案
  在卫浴家装的过程中,难免会遇到这样的扫兴事--兴高采烈地选择好自己心仪的卫浴产品,可原来的构想无法满足安装产品的要求。不得已,只能改变原来的设计,可这样将就的选择,着实难以让自己满意。
卫浴设计 卫浴家装中几大难题及解决方案
  解决方案:通常,卫浴洁具的安装必须由专业的施工人员进行,并且,不同厂家的不同产品对安装条件也有着不同的要求。所以,在购买卫浴产品前,必须考虑现有的设计方案和未来施工的可行性及如何安装。例如,龙头需要预埋合适的上水管路,浴室柜要求预留足够的安装空间,坐便需要考虑墙距,淋浴房需要考虑承重墙、地漏位置要合适等等,这些条件必须在家装施工过程中做好才行,否则卫浴产品就很有可能无法安装使用。因此,正确的步骤应该是了解、挑选产品在先,然后再进入设计阶段,这样在施工时就可以按照所选购产品的具体安装要求和技术参数预留空间、改造管路、创造安装条件,从而打造出你心目中的完美卫浴间。
壁纸装修保养护理必读 卷边破裂如何应付
掌握保养秘诀 浴室装修永葆新鲜
壁纸装修保养护理必读 卷边破裂如何应付
实木地板保养五重点 经常除尘保持干燥
  难题三:畸零空间利用难
卫浴设计 卫浴家装中几大难题及解决方案
  不管是大空间还是小空间,卫生间中总会存在这样或者那样的畸零空间,它们通常面积狭小,形状又不规则,成为空间装饰和利用中的眼中钉。
  解决方案:其实,只要花些心思,这些畸零空间完全可以摇身变成卫浴空间中的亮点。比如:卫生间面盆水箱的下部,可用来做贮藏间:在水箱下方设置格板,每块格板用螺丝与托固定,格架板的多少、格架高低的尺寸,可根据墙面空间和所需存放用品的大小以及使用方便而定;此外,镜子后面还可以打造出一个小小的储藏,无疑也会为家中常用的小物件提供更多摆放的空间。你的卫浴间还有多少这样的畸零空间?都充分利用起来吧。
装修指南:开放式橱柜维护保养诀窍
装修设计知识 春季装修的四大好处
现代布艺家饰的清洁与保养注意
红木家具最佳保养方法 舒适家居你做主
