家装监理知识 卫浴间装修不留遗憾
pchouse佚名 2013-12-02 17:21:05
保洁方案 卫浴间脸盆尽量用陶瓷盆
  卫浴装修尽量不破坏原有防水层,在新交付使用的楼房中,卫生间、浴室和厨房的地面都会按照相关规范做的防水层。所以,如果您不破坏原有的防水层,入住后一般是不会发生渗漏情况的。
保洁方案 卫浴间脸盆尽量用陶瓷盆
  现在普遍存在的问题是,装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局或移动,防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以大家在装修时一定要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
保洁方案 卫浴间脸盆尽量用陶瓷盆
  装修是一件很麻烦的事情,尤其是卫生间装修,有很多需要注意的地方。我们知道,卫生间装修主要不是为了装饰好看,而是以功能性为主。但是在卫生间的装修的时候,要做到这一点,却存在着很多问题。我们在卫生间装修中,需要注意卫生间装修注意事项有些什么呢?
保洁方案 卫浴间脸盆尽量用陶瓷盆
  卫生间装修注意事项:
  1 留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。
  2.卫生间,空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险。
  3.关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。
保洁方案 卫浴间脸盆尽量用陶瓷盆
  4.排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。
  5.塑钢的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
  6.木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情。
保洁方案 巧用妙招家具“旧貌换新颜”
保洁方案 选择健康的建材和家具
厨房养护 煤气炉和除油烟机保洁不用愁
保洁方案 细心保养让橱柜台面常用常新
保洁方案 卫浴间脸盆尽量用陶瓷盆
  7.床垫下方和板一定要透气。床板一般用杉木板最好。
  8.做油漆尽量多用纸胶带。
  9.买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
  10.脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生。
保洁方案 卫浴间脸盆尽量用陶瓷盆
  夏季卫生间装修的“三防”问题:在每个家庭中,卫浴间虽然占据的面积不大,但是发挥的功能却不小,特别是在炎炎夏日,对于卫生间来说最要是能够给我们带来清凉。谁不想在夏日里,为我们的生活环境营造一种舒适安逸的环境呢?但是,夏季装修也可能会出现一些问题,所以,夏季卫生间装修要切记“三防”。
保洁方案 卫浴间脸盆尽量用陶瓷盆
  第一、做好顶部防潮
  卫生间的水气比较大。目前一般的楼房都是卫生间和浴室是一体的,所以卫生间经常会被水蒸气包围,因此棚顶的防潮非常重要。做卫生间棚顶防水,最好在棚顶涂抹一层水玻璃,然后采用防水性能较好的PVC扣板。扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。
保洁方案 卫浴间脸盆尽量用陶瓷盆
  第二、保护好原有防水层
  新楼在交付使用时,卫生间一般都做了防水处理,但老百姓装修大多会铺地砖,找平地面,重新布局上下水管线,这就会破坏卫生间原有的防水层,所以卫生间的防水层在重新装修时一定要重做防水。先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,先将地面清理干净,用聚氨酯(水玻璃)防水涂料反复涂刷2至3遍。墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易渗漏的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,以增强防水性。
保洁方案 卫浴间脸盆尽量用陶瓷盆
  第三、检查防水是否合格
  在防水工程做完后,封好口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。千万别忽视这一环节,好多马路装修队根本不做防水,都是打完玻璃胶完事,这样一旦事后漏水,再补救就来不及了,所以,防水实验一定要做。在确认无渗漏点后,再铺设地砖。
  总而言之,装修需要注意的地方很多,特别是卫生间装修需要更加留心,希望朋友们能好好注意哦。
室内保洁计划 教您去除新房中的甲醛
室内保洁 小编教你装修后清洁小窍门
家居保洁方案 教你清洗羊毛地毯的方法
打造清凉居室 支招铁艺家具选购养护
