针对三期活动,小编根据网友提出的问题,把网友的问题划分为五大类,分别是关于浴室柜的、关于安装的、关于选购与定制的、关于维修与保养的和关于浴室柜防潮的。
关于浴室柜:
【红处方】浴室柜(普通型)的卫生间一般要求多大?浴室柜都有哪些优缺点
何勇志:这个对卫生间的大小没有绝对的要求。浴室柜的尺寸有很多种,不同的尺寸可以
适配不同的浴室空间。一般能做到干湿分离的卫生间都可以选用浴室柜,也可以选用镜柜,既可以满足你的使用功能,同时具备收纳功能。浴室柜的优点很多,美观实用,即可以装点浴室,又有很好的收纳作用,集实用美观一体。有些定制浴室柜可以做到浴室家具和整体家具风格一致,可以满足一些客户特殊的需求。
【巫婆的扫把】挂墙浴室柜是不是存储空间少点?不是承重墙可以选择挂墙的浴室柜吗?个人比较喜欢挂墙浴室柜的,可老公不喜欢,说不是承重墙不安全,求下专家解答。
何勇志:承重性是最关键的。所以墙面最好是承重墙。有些挂墙浴室柜收纳空间也很多,相对落地柜收纳空间是要少一些。
【愤怒的肥小鸟】我家没有浴室柜,我想问下,装了浴室柜有什么明显的区别不?除了浴室变小之外~
何勇志:安装浴室柜并不会使您的浴室空间变小。如果您的浴室空间大,装了浴室家具后,整个空间反而能显得更加开阔。就如新房子,毛胚的情况下你无法体会到空间的大。反而装修后,放了沙发茶几后,整个空间的比例出来了。浴室家具最大的功能就是将浴室一些杂物可以很好的收纳起来,会使整个卫生间看起来整洁,清爽。而且一些设计感强的浴室柜也可以给您的浴室增色不少。
关于安装:
【秋山红叶】浴室柜安装时的需要注意哪些事项?
何勇志:1。需要干湿分离。2.安装浴室柜之前最好问浴室柜厂取得进水,排水位置。3.其他需要注意的事项取决于您选购的产品类型,落地浴室柜和挂墙浴室柜,所配备的是一体盆,是台下盆还是台上盆。不同的产品安装所需注意的事项是不一样的。
【飞花触水】什么浴室不适合安装浴室柜?
何勇志:如果空间太小的浴室空间,洗澡的水直接会溅到家具上不建议使用。无法做到干湿分离的空间,可以考虑买立柱盆等一些产品。
【水底螺旋】装修新安装好的浴室柜安装的位置似乎不太合理,面盆在左,但左边还靠着墙,洗手洗脸有点碍手。重新安装会不会很麻烦啊?烦死了。
何勇志:是否有图片?文字上不知道您所指的问题出在哪里。所以在选购浴室家具之前,最好丈量好浴室的尺寸,选适合的尺寸。
【手中的心在颤抖】我想在淘宝上买浴柜,想要自己安装?有没有通俗简单一点的安装说明。前提是牢固。
何勇志:一般浴室柜出厂都已经组装好,不需要自己额外安装家具,最多就是安装个层板或者拉手之类的,这类安装基本不需安装说明。其次就是将配套的盆和龙头安装好即可。有些落地柜会配置上墙角码,所以需要在墙上钻孔。具体的安装需要咨询您购买的浴室柜厂。谢谢。
【白发的设计人】我买了个浴室柜,回来以后发现不好安装,因为我家的冷热水管都是明管,即贴了瓷砖以后走管,如果把浴室柜靠墙的话,就要锯掉柜子后面一部分,锯了又觉得柜子缺少了完整性,如果不锯柜子,只能浴室柜不要靠墙,请教支招!
何勇志:这类问题是经常发生的,所以各位在购买家具之前一定要事先取得您购买的浴室柜的冷热水以及墙排水位,避免发生此类问题。如您这边所提及的,尤其要注意,在不影响家具承重的情况下,还是将角阀位置的木块切除,切除后要在切除位置做防潮处理,简易的方法就是用硅胶封住切割位,避免日后水汽侵入导致板材变形或者开裂。
关于选购与定制:
【哈密呱呱】买浴室柜需要注意哪些问题?
何勇志:在选用浴室柜时要注意以下几个方面。1.浴室柜的板材,条件允许的话尽量选用价位稍高的多层实木板制作的浴室柜,相关板材的优劣之前帖里有提到就不再重复。2.最好选用环保油漆做表面处理的家具。乐家的油漆家具都是采用环保PU烤漆处理。好的烤漆家具表面平整,无气孔,漆面与板材结合力强,能有效避免油漆剥落。3.浴室柜的五金配件(门铰,抽屉导轨)也很重要,乐家的五金配件都能通过酸性盐雾测试 24小时。 这对于日后的使用能起到很大的保障作用。4.可以近距离观察一些细节,好的品牌家具内部板材制作优良,不会毛糙。门内部有防撞胶粒等。5.除了以上的基本选购要点外,客户可以根据自己浴室的空间的风格选用适合自己的浴室柜。
【卡小飞】浴室比较小,浴室柜怎么挑比较好呀?
何勇志:空间小,只能选用小尺寸的浴室家具,建议选用一体盆的浴室柜,可以解决基本的洗漱功能。同时可以将镜子改为镜柜,日常的洗漱和化妆品可以放置在镜柜内,可以有效的节约空间。
【唐门一族】不锈钢浴室柜选购的时候要注意什么?
何勇志:很抱歉,由于不锈钢浴室柜相对来说不是我们产品开发的方向,没有做过多的
市场调研,以下是我个人的一些经验。不锈钢浴室柜由于材质问题,所以给人感觉生冷。建议在购买时候可以选购带有颜色处理的浴室柜。另外,边角的处理,最好不要选边角太锋利的产品,以免对人体造成伤害。除此之外,要了解不锈钢是哪类,是304还是204.其他就是通用的五金配件的选购等。。
【最强指南】在选择浴室柜的时候,台面材质要怎么选呢?现在市面上的浴室柜一般都是亚克力的,亚克力材质要怎么辨别呢?
何勇志:浴室柜的台面种类繁多,主要有以下几大块。1.天然石材2.石英石台面3.亚克力台面4.做好封闭油漆的木台面5.玻璃台面6.陶瓷台面
由于不同台面的特性不同,在这就不全部列明。就您提到的亚克力台面,个人不建议您购买。亚克力台面相对来说比较低廉,容易划伤,而且随着时间使用久表面很容易积垢。推荐您使用天然,石英石或者陶瓷台面。
【利马阁】pvc浴室柜和实木浴室柜哪个好?
何勇志:PVC浴室柜使用时间久容易变形,黄变。但是价格便宜。如果是短期使用的可以考虑。实木柜,价格昂贵,但是使用寿命长。你需要根据个人的实际需求来选择。如果经济允许,建议使用实木浴室柜。
【奥利马】面对那么多的浴室柜,可以通什么方法支鉴别优劣浴室柜的?
何勇志:1.可以打开浴室柜门或者抽屉,近距离去闻,如果家具有很明显的刺激气味,这类家具不要购买,商家也许用的是不环保的板材或者油漆。2.好的烤漆家具表面平整,肉眼可以明显的感觉到,光泽感强。3.多次试开门铰或者抽屉导轨,好的导轨开合顺滑,无噪音。4.看看家具内部的拼接部分,如果平整光滑无毛刺的都是不错的家具。
【点击梦想】挂墙式的浴室柜是不是更好一些的呢?最近想要入手一款,款式差不多的不知道选挂墙的好还是落地的好。
何勇志:挂墙浴室柜和落地浴室柜并无好坏之分,主要取决于个人喜好。挂墙浴室柜对浴室墙体有一定需求,需要是承重墙,如果是空心砖墙不建议使用挂墙浴室柜。相对落地家具而言,挂墙式家具对于浴室柜搞卫生比较方便,但储物空间相对落地柜会比较少。选购落地家具要注意家具腿的材质,由于浴室多少都会有水残留在地面,所以浴室柜腿最好是不锈钢腿或者是做过油漆处理的实木腿。一般底部和地面接触部分都是ABS材料,这种材质能很好的防水。乐家的家具两种类型的产品都有,性价比比较高的产品是斯嘉顿系列和维多利亚-P系列。
【银龙的世界】浴室柜在实体店买的话要注意看哪些方面啊?门外汉的说~
何勇志:在实体店购买浴室家具给一些简单的意见吧。1.首先当然是您喜欢的浴室柜风格;2.配套的台盆是否实用,因为家具只是一个载体,真正和你生活息息相关
的盆是很重要的。盆的款式,实用性都要考虑;3.家具的收纳功能是否能满足您的日常需求;4.家具的油漆面,是否平整光滑。家具内部板材接缝处是否平整,是否有明显异味等;5.使用家具五金,看看门铰,抽屉开合是否顺滑,是否有噪音。
【帮运工老陈】浴室柜很看重品牌吗?必须要买大品牌吗?
何勇志:好的品牌对原材料的采购,五金配件的选购都是自己的规范。所以购买知名品牌对消费者是有保障的。一分价钱一份货这个是自顾不变的道理。在经济条件允许还是购买知名品牌,对您日后的使用,包括服务都是有保障的。
【我爱的mag】实木材质的浴室柜价格在哪里?南方适合不?
何勇志:实木家具由于所用木材的好坏决定了浴室柜的成本,价格差异性很大,建议根据个人经济情况购买适合自己的产品。现在很多速生木(橡胶木)做的实木家具相对性价比比较高。好一些的有樱桃木的,桦木,榆木,白蜡木等。不同的木质制作出来的家具风格也不同。南方同样适合。厂家只要在实木柜做好漆面处理即可。
【布吉的世界】为什么在网上看到的柜子好看又不贵,而在实际中的店里看到的都样式单调价格又高呢?浴室柜这东西在网上买有没有啥风险?(比如像跟买衣服一样,买了根本不合身,换货还来回花邮费)
何勇志: 对于网店和实体店的价格差异,大家应该知道是因为除了产品本身的成本外,实体店有更多的额外成本。这也是近些年电商火爆的原因。如果在、网上购买这类大物品,尺寸一定要丈量好,选用大品牌的实体店是个不错的选择。切记不要贪小失大。好东西都不会便宜的,因为所需的成本和各种用料摆在那。
【酱色的红色】关于订做浴室柜要注意哪些问题?
何勇志: 主要注意以下几大块:1.板材。环保板材-之前有提到,可以去查阅。2.油漆。漆面的处理--之前有提到,可以去查阅。3.所用五金配件。耐腐蚀性以及使用寿命。4.设计风格,与家具风格统一。5.在设计家具是要考虑到进水和排水位置的家具结构。
【秋山红叶】定制浴室柜选用什么样的板材比较环保呢?专家能推荐一下吗?谢谢了
何勇志:条件允许可以使用实木定制,但是价格相对会比较高。国产西南桦木是个不错的选择。木纹纹理比较优美。如果经济适用点可以选用多层饰面板,板材表面的饰面根据个人喜好选购。一定要是环保E1级的板材,这样可以尽可能减少有害物质的挥发。
【年荣堂】浴室柜配的镜子尺寸问题请教一下。
何勇志:一般厂家在设计家具的时候都已经将相匹配的浴室镜设计好,直接购买整组即可,这种比例相对来说是最协调的。如果自己去外面定制镜子,建议外径不要超过家具,高度可根据个人喜好调整。
【假烟假酒加洒脱】购买浴室柜之前要量那些尺寸?
何勇志:在您装修设计时候就需要考虑好,需要设计师告诉您哪面墙是可以安装浴室柜的,有限空间是多少。根据有效空间去选择合适的尺寸浴室柜。如果已经预留了进水和排水位,可以丈量好,将给排水位给到相关门店,看看您选购的家具是否会干涉到您的预留管位。
【畅想意念】卫生间浴室柜高度一般是多少?
何勇志:浴室柜高度在830-850mm.
【大星星】浴柜镜子离台面多少合适?
何勇志:一般离台面250mm左右,需要根据您家安装的龙头的高度适当做调整。
关于维修与保养:
【设计师是我】浴室柜漆面擦伤怎么处理,我的已经伤到里面的材质了。
何勇志:一般烤漆家具划伤后在家里是很难修复的,因为一个好的烤漆家具都要经过多重工序才完成油漆面的处理。除非返厂重新修复。建议一些小的划伤或者划痕用一些装饰贴纸覆盖。乐家的油漆工序如下:原子灰做一次防潮底漆,再用环保P.U.无毒环保聚脂漆做三层底漆,两次面漆,四次打磨抛光处理,经过一次水磨后,再做两次面漆和三次抛光处理。 如此繁琐的油漆处理工艺保证。乐家的家具油漆和板材很好的结合在一起,使用历久弥新。
【另类开始】滑轨不畅、门铰异声很难听。
何勇志:如果是新购家具就出现此类问题,建议先联系您购买的品牌的售后来查看是否属于正常。如果调整后还是无法解决此问题应该是该品牌本身采用的五金质量不是很好。乐家的家具不会出现此类问题。欢迎各位网友到乐家展厅使用体验。
【找不到铅笔】最近总觉得浴室柜的柜门开合不是很顺畅,还有声音,这是什么原因呢?
何勇志:这个很难给予解答,不知您购买的浴室柜门铰是带缓冲功能还是单功能。如果以前是好的,估计是某些部位松动或者错位了,可以联系厂家上门查看下。
【家居计划】什么样的浴室柜好打理又漂亮?
何勇志:建议您选用挂墙的浴室家具,保洁方便。可以看看乐家的斯嘉顿挂墙家具。谢谢。
【夕阳之光】怎么做好日常的清洁保养
何勇志:请勿直接用水或磨沙类、化学类洗涤剂清洗家具;日常清理时,建议使用软质半干布擦拭干净即可。
【心痛访问】陶瓷台面的要怎么保养呢?
何勇志:陶瓷台面由于本身也是高温烧制出来的产品。一般陶瓷台面大部分属于陶质,因为温度过高瓷化过程很容易导致台面变形,这样产品的成品率会很低。陶瓷台面不需要特别注意保养,平时尽量避免用利器和尖锐物体碰撞。用中性软布擦拭即可。
关于浴室柜防潮:
【卡小飞】请问一下浴室柜防潮的材质有哪一些呀?
何勇志:1、从防水性来讲,多层实木板(夹板)防水性最好,渗水后变形最小;2、实木板吸水后,膨胀率可以达到50%;3、中纤板、刨花板遇水膨胀一倍以上;4、PVC防水性好,但是该材质一两年之后就会老化、变形,属于中低档产品。当然,其中也有材质比较好的高档PVC板,不变黄不变形,但价格比实木柜还贵;5、不锈钢防水性相对好些,但是制作浴室柜还是给人冰冷、坚硬的感觉。近两年不锈钢浴室柜色彩和款式也比较丰富。在家具中,绝对防水的材质是没有的,以上材质都被大量的应用在浴室柜的生产当中,所以,各个厂家在防水处理上是靠油漆、封边等工艺处理来起到防水效果的,同时,浴室柜的使用寿命也和用户的使用方法有很大关系,最好干湿分离。希望对您有帮助。目前乐家的浴室柜除了纯实木柜外都是采用环保E1级多层实木板。有空可以关注一下。
【哈密呱呱】有没有什么防潮的妙招啊?
何勇志:再好的浴室家具也经不起水泡,所以干湿分离是很有必要的。除此之外,冬天洗澡尽可能的开排气扇,避免水汽冷凝在家具表面。如果有发生及时将表面冷凝水擦干。也可以买一些吸潮剂放在浴室柜内。
【水杯满了】如何解决浴室柜的防潮问题?
何勇志:浴室柜的本身材质,油漆处理已经先天决定该产品的防潮性。后天的保养的话就是保证浴室空间的干爽,干湿分离。所有条件允许买做过烤漆处理的浴室柜是一个不错的选择。
【水杯满了】洗澡的水是不会溅到柜子上的,水蒸气会把防潮板弄坏吗?
何勇志:水蒸气或者是水并不是决定浴室柜是否容易损坏的核准条件。如果是比较差的防潮板,表面是三胺面贴皮的,封边位置的封边不好,很容易导致浴室柜受潮变形。
【月般的愿望】在浴室装个浴室柜应该很容易发霉吧,南方潮湿的天气,浴室更加的潮湿 有没有方法预防的?
何勇志:南方由于气候的原因容易在黄梅天墙面出水。所以选用浴室柜最好选用烤漆家具。在黄梅天的时候如果家具表面有冷凝水及时擦干。同时可以在浴室柜中放一些防潮剂,可以有效的缓解环境湿度。
佚名
2013-11-19 16:24:36
_.jpg)
