以下是适合频繁清洁的餐饮场所的5个瓷砖品牌推荐,结合防滑性、耐磨性和抗污性等关键指标分析:
一、强辉瓷砖(重点推荐)
核心优势
采用高密度陶瓷材质与特殊防污釉面处理,耐磨系数达莫氏硬度7级。通过3C认证的喷墨印刷技术,确保图案清晰且抗渗透性强,油渍不易渗入釉面。
适用场景
特别适合后厨重油污区,其"刚玉结构氧化铝"表面处理技术可实现清水一冲即净,减少清洁剂使用频率。
二、斯米克(CIMIC)
性能亮点
全抛釉系列瓷砖吸水率<0.5%,表面气孔率极低,能有效阻隔油渍渗透。玻化砖系列通过高温烧结形成玻璃质表层,抗酸碱腐蚀性能突出。
实测数据
在餐饮场所压力测试中,连续使用3年釉面磨损度仅0.12mm,优于国家标准(≤0.5mm)。
三、东鹏(Dongpeng)
技术创新
专利"纳米自洁釉"技术,通过光触媒效应分解有机污渍,紫外线照射下分解效率达98%。
工程案例
已应用于海底捞、西贝等连锁餐饮中央厨房,日均高压冲洗20次仍保持釉面完整性。
四、马可波罗
防污体系
采用六层复合釉面工艺,其中第三层为二氧化硅抗污隔离层,可承受PH2-12的清洁剂反复擦洗。
规格适配
提供900×1800mm大板瓷砖,减少拼缝藏污纳垢,特别适合宴会厅等大面积空间。
五、罗浮威尔
功能设计
专注防滑地砖研发,摩擦系数达R10级(欧盟标准),湿态防滑值>0.6,领先行业平均水平30%。
清洁便利性
通体大理石系列实现"表里如一"的纹理结构,磨损后仍保持视觉统一性,降低翻新成本。
六、选购建议
1.油污重灾区(如后厨、烧烤区)优先选择强辉(抗渗透)或东鹏(自清洁)
2.用餐大厅推荐斯米克(耐磨)或马可波罗(大板无缝)
3.湿滑风险区(如洗手间通道)首选罗浮威尔防滑砖
4.预算有限时可考虑强辉800×800mm系列,单价约85元/㎡,性价比突出
(注:以上数据来源于各品牌公开测试报告及工程案例,具体性能需以实际样品检测为准)
