儿童房装修效果图 造孩子的美好回忆
pchouse佚名 2013-12-02 00:15:35
  从小孩呱呱落地起,那么孩子就成了父母的掌上明珠心头肉,在宝宝未出生前,父母就为自己的宝宝准备了很多东西,那么打造一个宝宝专属的儿童房是必不可少的,那么就必须对儿童房的装修要做到心中有数。那么小编就在这里为大家解读一些儿童房装修的案例吧。希望对各位父母能够有所帮助,更能够给孩子带来童年的美好回忆。
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
  粉色主题的小小宝宝房,还有那温馨,可爱的背景墙,一定能够吸引宝宝的眼球,让宝宝感受到浓浓的爱恋。但是房子一定要注意空气,禁止吸烟就不多说了,在通风的情况下,应该抱离宝宝到其他的房间去,以免宝宝吹风受凉。
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
  在玩耍地区铺上厚厚的垫子,可见父母的良苦用心,为孩子的活动空间添加了保险,也更加的舒适。但是在铺垫子或者地毯时,首先要弄清楚地表是不是过于光滑,这样的话,地板容易滑动,所以一下要在中间加一层塑胶或者泡沫垫,以防滑动,还有定期的对四周的地毯,垫子进行一个清洗,以防造成螨虫或者是滋生细菌,对宝宝造成影响。
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
  小小的桌子,小小的椅子,是为了孩子以后的使用做的准备,可见父母已经考虑到2,3年之后的事情了!那么这里有一点要提醒父母,宝宝的被子是要根据身长而去制定的,这个不太好,抱起来的时候,也不好讲被子一起抱住为宝宝御寒。太长的话,拖拖拉拉,而且会比较重,太长还容易引起婴儿窒息,一般的话长个20~30里面是最好的!
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
  婴儿的小有高高的护栏,可见父母的用心了,但是这样的床的选择也是有注意事项的。比如,护栏的高度如果低于婴儿身长的2/3时,就要注意防止他站立时跌出。尽量选择圆柱形的栅栏,两个栅栏之间的距离不可超过6厘米,以防止宝宝把头从中间伸出来。
  有些父母喜欢比较复杂,花纹多的床,但是这样的床是有一定的危害的,比如那些雕饰把孩子的衣服勾住,有菱角的如果把宝宝划伤,这些伤害应该是极力去避免的,所以尽量不要为了好看而不顾宝宝的安全。
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
  弄是一些特别的装饰,能够有效的吸引宝宝的注意,但是这些装饰是要及时的去清洗的,不然的话,灰尘掉落是会对宝宝的健康有影响的!
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
  当宝宝和父母住在一起时,那么父母就要注意室内的温度还有湿度了,最适宜的温度是18~22°C,湿度是50%左右。
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
  鲜艳的颜色能够刺激宝宝脑部发育,对于宝宝的成长有促进左右,但是儿童房的装修一定要用环保材料,报纸还有新闻上也不知道报道了多少因为装修材料引起的宝宝的健康!
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
儿童房装修效果图 打造孩子的美好回忆
  这样的儿童房虽然很不错,但是太容易攀爬了!所以不要形成能够攀爬的结构,那样容易摔伤孩子。所以加上一些安全措施是必不可少的!
版权和免责声明
