睡眠质量是否高一定程度上是和枕头相关联的。有朋友对一般枕头尺寸不了解,今天小编会向您介绍一下,同时我们还会有枕头套尺寸介绍哦。
一般枕头尺寸
据小编了解,枕头长宽比为2:1是有益健康的。德国专家指出长宽各为80厘米和40厘米且内部填充物结实的枕头比较好,因为这种枕头可以为头部提供支撑,并确保脊柱能够保持其自然形状。
枕头套尺寸介绍
枕头套一般是长方形的,长方形的枕头套有两个尺寸,一个是胞腔尺寸,一个是外边尺寸。
经长期大量研究,确定枕头套的标准尺寸为:胞腔:40*65cm,外边50*75cm。枕头套的这种尺寸是有一定渊源的,据说这样的长宽尺寸比例是黄金比例,看起来最美观。另外,枕头套的尺寸还和被子的尺寸有关,而被子标准尺寸是150厘米*200厘米,标准双人床也是150厘米*200厘米。
一来胞腔长宽比为黄金比例,最为美观,晚上看到美的东西,有助于我们做个好梦。
其次,被子标准尺寸是150*200cm,这样的话,一床标准被子刚好被用来作为尺寸合适的标准床的褥子,然后,床上放置两个枕头,左枕头左边到右枕头右边的尺寸正好是床宽,可以最充分地利用面料而不形成浪费了。
不同形状的枕头套有不一样的尺寸,枕头套的尺寸一般是根据枕芯的大小来决定的。
1.单人枕头套尺寸是470*740mm;
2.一般的夫妻双人枕头套尺寸是470*1200mm,470*1500mm;
3.儿童枕头套常见的尺寸是300*460mm,300*500mm,380*580mm,250*400mm等。
以上就是关于一般枕头尺寸及枕头套尺寸介绍,希望对您有所帮助。
海燕高飞
2013-12-19 23:00:23
