传统上,冬季是装修淡季,然而事实上,冬季家庭装修出现的问题,大部分气候的因素只是引子,并不是根本原因,根本原因还在装修时材料选择是否适当和施工工艺是否规范上,如果材料合适、工艺没问题,居住时,就会省去很多麻烦。正由于季节气候的特殊,冬季装修只要把握好一些注意事项,反而能起到更好的效果,因为冬季很容易暴露出装修的质量问题,便于业主们及时改进。
冬季装修也有优势
冬季装修也有不少好处。这个季节是木材一年中含水率最低的季节,干燥程度最好,使用木材在冬季装修,成品不易开裂、变形。
从价格实惠的角度而言,冬季装修买材料便宜些,商家一般选择在年初集中进货,年底为回笼资金大量抛货,在这个时候采购装饰材料,包括窗帘(窗帘装修效果图)、灯具、家电、家具,价格都是一年中最低的。如果将此时的最低价和平时价格的差价用于把材料的档次提高一个等级的话,材料价廉物美就不是一句空话了。
冬天装修室内外温差比较大,因此要注意材料在使用之前将装修中所用的主材,尤其是木材由于温度变化而变得潮湿,最好在有采暖设备的室内放置三至五天,等木材“缓”过来后。这样做是让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变形。
要充分考虑到温度对每一道工序环境要求的影响,涂料施涂的环境温度不宜低于5摄氏度。清漆施涂时的环境温度则不宜低于8摄氏度。因此施工过程中应严格按照产品说明中的温度施涂,同时为防止沙粒落在未干燥的油漆表面上,最好禁闭门窗(门窗装修效果图)。温度太低的话,在刮腻子、贴瓷砖时,很容易水泥上冻,强度降低,造成空鼓、脱落的现象。
大风天气慎开门窗
在大风天装修别开窗。家庭装修在进行贴壁纸、刮腻子等工序时,要注意千万别开窗户,否则,风很大的情况下,很容易造成“假干”现象,表面上看起来、摸起来都干了,实际里面还没干,这就会影响后面工序的质量。
冬季施工,还有一个防(抗)冻剂的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度。但防冻剂的主要成分是三乙醇胺和亚硝酸盐。亚硝酸盐在人体内不会产生蓄积,但是一次性摄入过量亚硝酸盐就会中毒。
受气温影响,家庭装修冬季施工不能像其它季节那样,总开着窗户,这样,就会影响有害气体的排放。大家知道,当气温较低时,有害气体也会减少挥发或者停止挥发,这样的情况下,入住后,温度上升了,有害气体才会出来影响居住健康。即便是环保材料,也不能保证不含有害成分,只不过这类材料的有害成分较少而已。因此,家庭装修除了在选材上尽量选择绿色环保建材外,工艺上尽量少使用甚至不使用类似防冻剂这样严重不环保的材料外,还要注意采取一些后期的措施,如通过绿色植物吸收有害气体等。
此外,选择在冬季进行装修,在一些细节上,要尽量避免季节潜移默化的影响。比如:全面考虑色调问题冬季装修会对人的视觉感官造成错觉。比如在冬季装修时,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖色调,到了夏季就难受了。所以,在装修之时,要采用一些合适的色彩。即使喜欢很暖或者很冷的颜色,也需要有适中的颜色来调节。
