最近有不少人提出,家里的木地板用了十多年,虽然没有大的变形、开裂,但表面已经被磨得坑坑洼洼,而且已经没有了光泽,局部地方还有一些较深的划痕,有的地方甚至出现了倒刺,那么什么样的地板可以翻新,怎样对地板进行翻新呢?专家给出了建议。
木地板翻新可能加剧地板老化
所谓的地板翻新,就是将磨损层或遭破坏处打磨掉以后涂上耐磨漆等或进行简单打蜡保养,但很多消费者在翻新了以后才发现,翻新后的地板不仅不美观,密合度甚至使用寿命都急剧下降。这是因为翻新技术不过关或者地板不适合翻新。
对此专家给出了翻新建议:强化复合地板是用木屑压制而成,表面贴有一层三氧化二铝耐磨层,厚度很薄,像这种地板是不能进行翻新的,当磨损或遭到破坏后,只能更换新的地板,否则会加剧地板老化。
地板表层厚度决定能否翻新
纯实木地板是完全可以进行翻新的,据记者了解一些品牌厂家就可以提供翻新,只是要收取一定的费用,一般从40元/平方米到上百元不等。但如果家里铺装的是实木复合地板是否也可以翻新呢?
这取决于地板面层的厚度,因为打磨是一定会降低面层的厚度,每一次打磨大概会磨掉1-2毫米的厚度,如果面层不够厚,磨损了实木表层打磨出了中间层,势必会影响到实木地板的使用寿命。记者在市场上看到,多层实木复合地板的面层一般在0.6-1毫米不等,像这样的表层厚度是不可以进行翻新的。而三层实木复合地板,大部分产品的表层厚度在4毫米左右,这样在经过翻新后,是不会影响到地板中间层的。因此,地板是否可以翻新,一定要确定地板表层的厚度,不能盲目开工。
另外,实木(复合)拼花地板是利用不同纹理或色泽的木头拼制而成,亮点自然是不同颜色所制造出的差异。
记者在咨询了多个商家后得出的结论是,实木复合拼花地板的翻新,不仅受限于表层的厚度,更重要的是呈现出不同颜色的木块是否是浸透颜色的、木皮层较薄或是表面着色。如果只是表层着色,或呈现不同颜色的木皮层比较薄,那么经过打磨后,拼花的效果很可能被破坏甚至不复存在。
所以,如果您买的是实木复合或纯实木地板并考虑到将来有翻新需求时,一定要征询商家地板表层的厚度是否能够达到要求,厂家是否提供此种服务,而拼花地板的翻新您还得要多留个心眼呢。 `
佚名
2013-12-22 00:15:41
