近日来,全国多地出现严重雾霾天气,华东及华北主要城市的PM2.5浓度一度突破500微克/立方米,对人体健康造成损害。专家建议雾霾天气尽量减少外出,关闭门窗,呆在室内以降低有害颗粒物质的吸入。然而,关闭门窗是否就能有效抵御PM2.5的侵害呢?
普通门窗,再也无法挡住PM2.5的“入侵”
PM2.5微尘颗粒指的是一种空气悬浮的污染物质,直径不到2.5微米,无法为人眼所察觉。普通门窗由于加工精度,应用材料以及结构设计的问题,往往在门窗关闭后仍然留有各种微小缝隙,使得PM2.5能够通过这些微小缝隙“溜进”室内。例如,型材加工精度造成的角部等连接部位不平整造成的缝隙;材料强度不够造成的开启扇变形,关闭后扇框不完全吻合;密封胶条弹性不足或设计弹性裕量不够造成的搭接不严密;以及传统推拉门及推拉窗毛条密封的特性,无法完全阻隔室外空气渗透。
贝克洛系统门窗(Bucalus)亮剑,彻底隔绝PM2.5微尘颗粒
“关注全球气候变暖,倡导低碳生活“,广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司,是一家集研发、销售、技术服务以及供应链管理为一体的高性能系统门窗解决方案供应商,并始终致力于为工程及零售客户营造具有健康良好的室内高品质生活环境,并符合建筑节能环保需求的门窗幕墙系统解决方案。
顶级工艺,十倍防护:贝克洛系统门窗(Bucalus)您的家居健康卫士
那么,贝克洛系统门窗究竟如何阻隔PM2.5的侵入呢?
首先,贝克洛系统门窗专门针对门窗角部、接合部位做了特殊的优化设计,实现强度更高、密封更彻底。例如采用先进的门窗角部注胶工艺。
目前还有不少人错误地认为:生产铝合金门窗只要切割设备的切割精度较高,角码配合适当,加上组角机组角固定,便可使铝合金门窗的角部强度和密封性达到要求。但这种简单的机械固定连接是一种刚性连接,很难适应门窗在生产、运输、安装和长期使用中所遇到的各种力的作用而不被损坏。这些原因都会使门窗角部的间隙会随着时间的推移逐渐加大和错位,造成门窗气密性、水密性、隔音、隔尘性能下降。
贝克洛门窗角部剖面结构
而贝克洛系统门窗采用德国进口双组份胶组角工艺,将角码与型材腔壁的缝隙充分填充,而利用该胶体独特的物理特性(粘结力可达3吨,并具有一定的韧性),大大降低了门窗连接部位在运输、安装及使用过程当中,可能造成的各种变形、开裂可能,有效解决了门窗角部渗漏问题。
其次,贝克洛应用EPDM复合胶条以及德国进口滑动胶条等部件组成的多重密封结构,大大提升了扇框间的密封性能。更大的搭接裕量以及更科学的材料应用与结构设计,使得贝克洛系统门窗的密封性能可较传统门窗提升10倍,多重防护,彻底隔绝PM2.5微尘颗粒从门窗扇框搭接部位的侵入。
第三,贝克洛全系列采用的T6铝合金材料以及多腔体结构设计,使得门窗外框具有极高的强度,不易变形。从而解决了搭接部位变形可能造成的缝隙问题。
贝克洛部分门窗材料
第四,贝克洛系统门窗近千钟专有的材料配件,搭配科学,应用合理,并具有极高的配件精度水平。部件材料尺寸公差不到0.1mm,确保了门窗具有优异的加工精度以及完美的成品呈现。避免了因加工材料尺寸偏差所带来的闭合不紧密及缝隙问题。
此外,贝克洛系统门窗还可通过搭配具有PM2.5过滤功能门窗通风设备,实现室内外空气流通,并对室外空气中大于3微米的颗粒过滤有效率可达98%,对大于1.5微米的颗粒过滤有效率也达到94%。实现室内新风循环,让您在雾霾天气也能尽享清新空气带来的健康舒适。
专注细节,高贵之选:贝克洛系统门窗(Bucalus)
贝克洛系统门窗始终关注消费者起居生活的每一个细节,为消费者提供全方位的健康宜居生活。目前,在华南和华东地区,消费者可亲身到广州保利云禧、深圳中心、上海星河湾等高端地产项目,去细细体验贝克洛系统门窗产品。
相关链接:
什么是PM2.5?
对于环保人士来讲,PM2.5并不陌生,它是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物,是国际上监测空气污染程度的重要指数。
科学家分析指出,PM2.5最主要的来源是人为产生的,包括煤炭、石油及其他矿物燃烧产生的工业废气,机动车产生的尾气排放,包括散播到空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子经过一系列光、化学反应形成的二次污染物。
有专家表示,如果周边经过了使用柴油发动机的大型车辆,或者附近有公交车站、烧烤摊、餐馆等,空气中的PM2.5浓度都会增高。室内也有PM2.5,广泛存在于吸烟产生的烟雾、空调系统、打印机产生的粉尘以及室外进入的细微颗粒中。
