水龙头真相解码:“无铅”只是个传说
pchouse佚名 2014-1-07 00:15:53
业内人士揭秘:“无铅”水龙头并非真无铅
  不过廖师傅也坦言,就算是最高标准的硅铜,也不是“无铅”,只是相对黄铜而言的标准,“目前的技术只能做到‘低铅’,因为在自然界不可能存在100%不含杂质的金属,就算黄金,也只能做到‘千足金’而已,更何况铜矿本身就含有多种金属元素呢!”
铅
  针对“无铅”产品,另一位在某知名卫浴品牌企业负责卫浴产品研发工作的林先生也告诉笔者,“某些工厂做的无铅龙头,其实大部分是‘洗铅’,通过技术设备把黄铜表面的第一层‘铅’进行稀释,但是水龙头使用久了以后,里面的铅元素照样会释放出来。从物理学的角度来说,金属原子会不断的往外渗透,‘洗铅’也只是治标不治本的做法。”据林先生称,目前“洗铅”技术多用于铜质水龙头的出口,“国外检测起来产品都达标,但是装上使用一段时间后再检测就超标了。”
  据了解,即使是“铅黄铜”,业内也分为ABC等优劣级别。“黄铜中有‘黄杂铜’,就是其他金属元素超标的铜合金,黄杂铜中除了铅之外,还含有锌、锰、铬、镍等多种重金属。”林先生说,“因为铜含量低,所以黄杂铜的成本也低,但是黄杂铜做出来水龙头会有小孔和裂缝,所以有些不负责任的厂家会使用一种‘灌浆’技术,在一个高温高压的设备里面把‘封浆’渗透进这些小孔和裂缝中,等‘封浆’冷却后浆凝固了,就可以暂时把小孔和裂缝堵住。”但是,经过一段时间的使用后,这些黄杂铜的水龙头除了会析出多种重金属外,还会发生漏水现象。林先生也提醒笔者,目前市面上廉价的铜水龙头多数是这样制造的“伪劣品”。
00
转载申明:太平洋家居网独家约稿,未经授权不得转载!
推荐阅读:
谈铅色变? 水龙头铅析出量没那么可怕
10批坐便器检出不合格 广东产品占六成
PChouse网友爆料:家电售后维修“暴利”
 提醒:谨防铅从口入 隔夜自来水最好不要喝
  针对鱼龙混杂的水龙头市场,如何选购安全、合格的水龙头也成为消费者面临的一大难题。不少厂家都在致力开发“低铅”的水龙头,但由于国家在水龙头含铅方面的管理制度还不完善,消费者也不知道该如何分辨。
铅
  不过,对于预防水龙头的“铅危害”,其实也可以很简单:根据业内人士和专家的建议,就是“放掉隔夜水”即可。的确,不少业内人士指出“目前降低水龙头铅含量的方法是采用替代黄铜的材料或者直接洗铅,但无论是替代品还是洗铅,都没有办法全部消除,因为水龙头本身会积存一定水,时间长了会吸储重金属。一般来说,次日使用水龙头之前,要把隔夜积存在龙头里的水先放掉,然后再使用”。
  另外,笔者也从检测专家处获悉,在选购水龙头时应该到正规的建材市场,选购知名的品牌,因为品牌厂家有一套严格的品质控制程序,原材料和工艺都比较的保障。正规水龙头包装箱内应该有品牌标识,质量保证和售后服务说明。
  相比消费者的意识增强,笔者认为行业的规范则更为重要。一位不愿透露姓名的行业人士陈先生也告诉笔者,目前国内涉及水龙头重金属含量的规则只有《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》和《水嘴铅析出限量》两个标准,但均为推荐性标准,不是必检的“强制性标准”。所以在全国范围内,对水龙头的检测,也大都局限于密封性、承压性等硬性的性能检测,至于材质相关检测目前还没有开展。
  这位行业人士也呼吁,由于近年来水龙头产品越来越丰富,现有检测标准已不适于当前的市场现状,尤其是这种重金属析出的问题,关乎百姓健康,相关检测标准和机制也应完善起来,从根源解决“铅风波”才是关键。(文/李嘉图)
00
推荐阅读:
谈铅色变? 水龙头铅析出量没那么可怕
10批坐便器检出不合格 广东产品占六成
