水龙头真相解码:“无铅”只是个传说
pchouse佚名 2014-1-07 00:15:53
1水龙头真相解码:“无铅”只是个传说回顶部
  【太平洋家居网 行业频道】走访水龙头市场可以发现,现在的水龙头商家不仅宣传产品不漏水、不生锈,还有不少大打“无铅”牌。水龙头真的实现“无铅”了吗?业内人士透露,按照目前的生产技术,只能做到水龙头“低铅”,不可能做到“无铅”。
铅
  在刚过去的2013年,“水龙头铅析出量”一度成为广大消费者关注的问题。先是上海电视曝光众多国内外知名水龙头铅析出量超标,后又有央视为“水龙头铅都超标”的论调平反,期间部分媒体推波助澜,将水龙头铅超标问题推上了风口浪尖,然而,深究“水龙头铅超标”的真相的少之又少,消费者对这个问题的疑惑悬而未决。<详细>
  据长年从事五金水龙头生产的廖师傅介绍,目前广泛被使用于制造水龙头的“黄铜”就是添加了“铅”的铜合金。添加“铅”是铜水龙头生产加工的需要,不过,铅的含量不是越多越好,加多了或者加少了水龙头都不能成形。<详细>
  专业人士透露,目前的技术只能实现铜质水龙头‘低铅’,不可能做到“无铅”。号称水龙头“无铅”的厂家,其实大部分是采用“洗铅”技术将把黄铜表面的第一层‘铅’进行稀释,但是水龙头使用久了以后,里面的铅元素照样会释放出来。<详细>
  当前有不少厂家都在致力开发“低铅”的水龙头,但由于国家在水龙头含铅方面的管理制度还不完善,“低铅”水龙头的水平也参差不齐。消费者要预防水龙头的“铅危害”,最简单直接的做法,就是“放掉隔夜水”。<详细>
00
转载申明:太平洋家居网独家约稿,未经授权不得转载!
推荐阅读:
谈铅色变? 水龙头铅析出量没那么可怕
10批坐便器检出不合格 广东产品占六成
PChouse网友爆料:家电售后维修“暴利”
2疑问:水龙头铅超标问题究竟多严重回顶部
回顾:“铅超标”问题被复杂化 消费者难辨真假
  2013年7月,上海电视某栏目以大篇幅的内容曝光了上海质监部对市面上部分在售水龙头的检测结果,检测显示,在被抽查的68批次产品中,有6个样本的龙头浸泡水铅析出超标,而这6个超标的水龙头均属于国内的一线品牌。消息一出,“水龙头铅析出量都超标”的传言四起,引发了广大消费者对水龙头质量与安全的关注。
  半年后,央视节目组通过委托权威机构对随机抽取来的多款水龙头进行检测,虽然十五款不同品牌水龙头有两款铅含量超出国家标准,但是证明了“水龙头铅析出量都超标”是个伪命题。
铅
  面对两家电视台“互掐”的结果,笔者难以释怀:正方与反方,我们该相信谁?对于不明真相的群众来说,大部分人还是持“宁可信其有”的态度。
  不过,当我们抛开对进行样品检测单位是否具备资质、 抽样样品是否有代表性、 实验方法是否准确等硬件上的问题,也抛开是否有哗众取宠的炒作嫌疑等软件上的问题,就会发现本次社会舆情的关注点其实都是正确的——无论是正方的央视,或者反方的上海电视台,他们都是在唤醒大众的健康意识而已。
  反观这次“铅龙头”的舆情,个别媒体见风使舵地制造话题“吸睛”的做法实属不妥,但更多的媒体在隔岸观火,挺身道出“真相”者更是甚少。在本次“铅风波”发生后不久,笔者曾借此机会前往福建泉州水暖生产基地对某些一线品牌卫浴企业了解“铅龙头”的始末,并将结合本文揭开“铅龙头”的真相。
  历史上第一次可查的“铅风波”发生在公元前2世纪。当时的罗马帝国强盛一时,冶铅工艺举世无双,因此罗马贵族的酒器、盛器、水壶均采用铅金属制作。然而先进文明带来的反噬却震惊整个罗马帝国,在古罗马的墓群中发现的尸体,铅含量是正常人的80倍之多。
  古罗马特洛伊贵族35名结婚的王公有半数不育。其余人虽能生育,但所生的孩子几乎个个都是低能儿和痴呆儿。古罗马贵族的平均年龄只有25岁。铅毒使古罗马上层阶级的人数聚减,为罗马帝国的衰败插上了致命的一刀。
  到了现代,铅的危害也随着医学的发展而不断得到普及:损害人的神经、造血和生殖系统,对儿童危害更大,会影响其生长发育和智力发展,严重者造成痴呆等等。
00
推荐阅读:
谈铅色变? 水龙头铅析出量没那么可怕
10批坐便器检出不合格 广东产品占六成
3揭秘:为改善性能 铜水龙头生产过程需加铅回顶部
业内人士揭秘:加铅是改善铜水龙头性能的需要
  此前,笔者层走访了几家建材店发现,除了不漏水、不生锈等说法,如今各大水龙头品牌都在打“无铅”牌。然而有不愿透露姓名的商家告诉笔者:“无铅龙头”并非完全无铅。
  据这位商家商介绍,所谓的“无铅”只是在国家标准范围内将铅含量降到最低,相对于普通龙头,铅含量大大降低,但并非完全不含铅。这一说法随后在多位业内人士的口中得到证实。
%u94C5
  笔者从福建泉州的一位有多年五金水龙头生产经验的廖师傅处了解到,最早用以制造水龙头的铜材料是“青铜”,因为其抗腐蚀性强且耐用,是一种非常适合做水龙头的材料,虽然可以有效地解决铅超标问题,但又由于其制造难度大,工艺上不好加工,且材质容易开裂,不符合批量生产的成本要求,在“铅黄铜”出现后即被取代。
  廖师傅说,目前广泛被使用于制造水龙头的“黄铜”,就是在铜原料内添加“铅”的铜合金。不过,铅的含量不是越多越好,“纯铜是一种韧性很高的原材料,在加工环节难以切割,而铅就像中和剂一样,可以把韧性很高的东西变脆。但是这个添加铅的过程,加多和加少了都不能成形。”廖师傅还补充,铅元素加多了以后,铜合金就容易脆,反而容易开裂,相反铅元素加少了,则很难裁切加工,因此行业里面基本上都是1.5%至3%的铅含量。
  针对市面上的“无铅”铜,廖师傅也表示,如果要做“无铅”的话,企业就要考虑以其他的材料替代铅,比如说在纯铜里面添加“硅”以取代“铅”。相比“铅”,“硅”对人体并无危害,并且可以把铅的含量降低变0.03%至0.1%之间。“如果按照2014年美国最新的铅标准和2015年实施的欧洲最高铅标准,目前能做到这个级别的国内只有几家龙头企业。”
推荐阅读:
谈铅色变? 水龙头铅析出量没那么可怕
10批坐便器检出不合格 广东产品占六成
4揭秘:龙头只可能“低铅”不可能“无铅”回顶部
业内人士揭秘:“无铅”水龙头并非真无铅
  不过廖师傅也坦言,就算是最高标准的硅铜,也不是“无铅”,只是相对黄铜而言的标准,“目前的技术只能做到‘低铅’,因为在自然界不可能存在100%不含杂质的金属,就算黄金,也只能做到‘千足金’而已,更何况铜矿本身就含有多种金属元素呢!”
铅
  针对“无铅”产品,另一位在某知名卫浴品牌企业负责卫浴产品研发工作的林先生也告诉笔者,“某些工厂做的无铅龙头,其实大部分是‘洗铅’,通过技术设备把黄铜表面的第一层‘铅’进行稀释,但是水龙头使用久了以后,里面的铅元素照样会释放出来。从物理学的角度来说,金属原子会不断的往外渗透,‘洗铅’也只是治标不治本的做法。”据林先生称,目前“洗铅”技术多用于铜质水龙头的出口,“国外检测起来产品都达标,但是装上使用一段时间后再检测就超标了。”
  据了解,即使是“铅黄铜”,业内也分为ABC等优劣级别。“黄铜中有‘黄杂铜’,就是其他金属元素超标的铜合金,黄杂铜中除了铅之外,还含有锌、锰、铬、镍等多种重金属。”林先生说,“因为铜含量低,所以黄杂铜的成本也低,但是黄杂铜做出来水龙头会有小孔和裂缝,所以有些不负责任的厂家会使用一种‘灌浆’技术,在一个高温高压的设备里面把‘封浆’渗透进这些小孔和裂缝中,等‘封浆’冷却后浆凝固了,就可以暂时把小孔和裂缝堵住。”但是,经过一段时间的使用后,这些黄杂铜的水龙头除了会析出多种重金属外,还会发生漏水现象。林先生也提醒笔者,目前市面上廉价的铜水龙头多数是这样制造的“伪劣品”。
00
推荐阅读:
谈铅色变? 水龙头铅析出量没那么可怕
10批坐便器检出不合格 广东产品占六成
5防范铅危害最简单的办法:放掉隔夜水回顶部
 提醒:谨防铅从口入 隔夜自来水最好不要喝
  针对鱼龙混杂的水龙头市场,如何选购安全、合格的水龙头也成为消费者面临的一大难题。不少厂家都在致力开发“低铅”的水龙头,但由于国家在水龙头含铅方面的管理制度还不完善,消费者也不知道该如何分辨。
铅
  不过,对于预防水龙头的“铅危害”,其实也可以很简单:根据业内人士和专家的建议,就是“放掉隔夜水”即可。的确,不少业内人士指出“目前降低水龙头铅含量的方法是采用替代黄铜的材料或者直接洗铅,但无论是替代品还是洗铅,都没有办法全部消除,因为水龙头本身会积存一定水,时间长了会吸储重金属。一般来说,次日使用水龙头之前,要把隔夜积存在龙头里的水先放掉,然后再使用”。
  另外,笔者也从检测专家处获悉,在选购水龙头时应该到正规的建材市场,选购知名的品牌,因为品牌厂家有一套严格的品质控制程序,原材料和工艺都比较的保障。正规水龙头包装箱内应该有品牌标识,质量保证和售后服务说明。
  相比消费者的意识增强,笔者认为行业的规范则更为重要。一位不愿透露姓名的行业人士陈先生也告诉笔者,目前国内涉及水龙头重金属含量的规则只有《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》和《水嘴铅析出限量》两个标准,但均为推荐性标准,不是必检的“强制性标准”。所以在全国范围内,对水龙头的检测,也大都局限于密封性、承压性等硬性的性能检测,至于材质相关检测目前还没有开展。
  这位行业人士也呼吁,由于近年来水龙头产品越来越丰富,现有检测标准已不适于当前的市场现状,尤其是这种重金属析出的问题,关乎百姓健康,相关检测标准和机制也应完善起来,从根源解决“铅风波”才是关键。(文/李嘉图)
00
推荐阅读:
谈铅色变? 水龙头铅析出量没那么可怕
10批坐便器检出不合格 广东产品占六成
