Part2:南方人取暖靠空调 空调不暖怎么办?
南方尤其是广州这一带,由于冬季低温期较短,因此大部分人家还是采取比较方便的空调制暖方式。但是如果采用空调制暖时,室内并不感到暖和,这是为什么呢?
一、冬季室外温度过低
空调的制热原理简而言之是吸收室外空气的热量,转移到室内释放。如果冬季室外温度过低的话,那么可想而知空调的制热效果也越差。如果室温达不到需求的温度,建议采取其他辅助取暖方式取暖,比如小太阳、油汀机等。
二、空调制热功率与房间面积不匹配
房间面积大小不同,适用的空调匹数也不同,如果房屋空气密闭不严、西晒等,其相应的空调匹数应更大一些。如果房间面积相对过大,而选择空调的匹数相对较小就很容易引发这种问题。因此选购的时候,需要考虑空调匹数与房间面积的匹配。
三、空调四通阀串气
四通阀是具有四个油口的控制阀,四通阀是制冷设备中不可缺少的部件。若四通阀串气,则有部分本应参与热交换的制冷剂在四通阀处直接由压缩机出气管返回到回气管,导致参与热交换的制冷剂减少,热交换效率下降,从而引起制热量不足。解决办法就是请专业人员进行检修。
四、空调过滤网灰尘影响散热
空调空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞都容易导致空调散热不畅。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足。因此解决办法就是,定期清洁空调过滤网,除了确保散热通畅,也有利于室内空气清新。
Part3:暖气空调都正常 室内不保温应对法
如果家中的暖气、空调等取暖设备都没有问题,但是居室内还是感觉寒冷。那么就要从房间保温方面找原因了,很有可能是因为居室的门、窗、墙等的保温性较差引起的。
一、装修改造不当造成的不保温
1、阳台改造不达标
在装修改造时,如果将阳台隔断和阳台门拆除,把阳台面积归入居室,但装修时没有增加保温层,极可能出现冬冷夏热现象。因此,在装修改造时,一定要增加保温层。
2、墙面保温层被破坏
有业主认为保温墙占用房屋内部空间,或装修公司在施工中破坏了保温层,造成房屋不保温的情况。要知道墙面保温层对于居室隔热保温的重要性,如果有保温层的一定不要破坏;如果没有保温层的,可以适当加上。
二、增强居室保温的方法
1、给门窗加上密封条
一些老式的铝合金门窗和钢窗没有密封条、还有一些新式的门窗密封条使用一段时间以后会出现老化问题,造成室内热量的散失,可以加装密封条和重新更换密封条。
2、更换窗户玻璃或贴膜
冬季室内的热量40%与窗户玻璃热量散失有关,如果原来的外窗是单玻璃普通窗,那么最好换成保温性较好的节能玻璃。此外,还可以采用粘贴玻璃保温膜和涂刷玻璃保温涂料的方法留住热量。
3、地面、吊顶注意保温
在铺设木地板时,可在地板下的隔栅间放置保温材料,如矿棉板、阻燃型泡沫塑料等。家住顶层的住户,还可在吊顶时在纸面石膏板上放置保温材料,以提高保温隔热性。
4、通过软装增加保暖效果
采用布艺家具来代替实木或者铁制藤制家具,或者用布艺材料包装木质座椅,客厅、卧室的石材和瓷砖地面铺装地毯,照明设备可更换为暖光源的灯,墙面挂壁毯。选择窗帘时尽量选择布质厚密、隔热保暖效果好的窗帘。另外,对冷色调的皮质沙发进行“全棉”处理、充分利用纯棉坐垫和抱枕。这些都可以让居室感觉更暖和。
