在辛苦工作学习一整天之后,回家洗个舒服的热水澡,算得上是秋冬时节的一种享受。也因此,热水器成为现代家庭秋冬季的必备家电。热水器属于价格较高的大件家电,如果要做到安装之后能够正常使用好些年,就需要选购的时候做好功课选好产品,以及日常使用过程中注意热水器的清洁保养。
一、热水器产品分类介绍
热水器是指利用一定物理原理,在一定时间内将冷水温度升高变成热水的装置。秋冬季,天气寒冷,对用水的温度有很高要求,因此,拥有一台热水器,将让家居生活更温暖舒适。但是如何选购到一台好的热水器,是一件比较困难的事情,因为,市场上的热水器种类和品牌繁多,实在让人眼花缭乱。
1、热水器产品分类
按照热水的原理不同,热水器主要可以分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、空气能热水器这四种。燃气热水器是最早的热水器产品;电热水器是目前市场占有率最广的产品;太阳能热水器因其良好的节能性受到欢迎;空气能热水器算是比较新的产品,市场普及率不高。
电热水器比较方便,但后续电费支出较多;燃气热水器性价比较高,但安全性保障较低;太阳能热水器能耗低,但受天气影响较大;空气能热水器节能、安全性好,但价格较高。四种主要的热水器产品各有其优缺点,选购的时候,需根据自家情况选择最合适的产品。
2、热水器选购考虑要点
热水器产品主要有四个分类,每个分类下又有不同型号、品牌的产品,选购的时候,需要综合考虑自己的价格承受能力、室内实际情况、产品节能环保等多种因素。
产品价格因素
热水器产品价格差别很大,从几百到几千不等。并不是说价格越贵产品越好,还是需要结合自家经济情况来选择。如,经济比较宽裕的家庭可以考虑购买空气能热水器和太阳能热水器价格较高的产品;若经济条件有限,可以选择购买储水式电热水器和燃气热水器等价格相对较低的产品。
使用成本因素
从使用成本这方面来看,空气能热水器、太阳能热水器和燃气热水器优势较电热水器明显,更经济划算。因为,电热水器的日常使用支出较高,每年的电费可能达到好几百。因此,选购的时候,不应该单单考虑产品单价,还需考虑到产品后期的使用成本支出。
住房条件因素
当考虑购买空气能热水器和太阳能热水器时,北方一般比较适宜安装太阳能热水器,在南方则一般考虑安装空气能热水器;住在郊区低层或城市高层靠楼顶两层,可以考虑安装太阳能热水器;考虑购买储水式电热水器和燃气热水器时,如果浴室和厨房仅一墙之隔,通风条件不错,那燃气热水器比较适合;如相隔5米以上,则储水式电热水器比较适合。
家庭成员因素
选购热水器的时候,需要考虑到家庭成员因素,根据家庭成员的洗澡习惯包括洗澡次数、时间、每次洗澡人数来考虑热水器的容量、出水量等性能。如果有家庭成员希望用浴缸,则选择空气能热水器比较适合。
二、电热水器选购要点
目前占热水器市场份额最多的产品是电热水器,电热水器使用较方便,只要有电有水就能持续供应热水。电热水器产品品牌和型号众多,选购到优质的产品需要提前做好功课。此外,秋冬季节是热水器的使用高峰期,如何使用保养电热水器也是业主需要了解的。
1、电热水器基本知识与分类介绍
电热水器是以电为能源加热水温的装置。它的基本工作原理是经过温控器的通电与断电完成加热与不加热行为。电路接通后,假如水温低于热水器临界温度,温控器自动接通,热水器开始加热,水温达到热水器预置的温度时,温控器断开,电热水器中止加热。
电热水器根据多种方式,又可以分为多个类型。主要是根据储水方式分为储水式电热水器、即热式电热水器以及速热式(半储水式)电热水器这三种。储水式电热水器是主要的形式,分别有30L、40L、50L、60L、80L、90L、100L等储水容积不等。
储水式电热水器:安全性能较高,能量洁净。能多路供水。既可用于淋浴、盆浴,还可用于洗衣、洗菜。安装也较简单,使用方便 体积较大,使用前需预热,不能连续使用超出额定容量的水量;另外,没用完的热水会慢慢冷却,造成浪费。易结垢,污垢清理麻烦。
即热式电热水器:具有能够即开即热,省时省电,节能环保、体积小巧、水温恒定等诸多优点 功率比较大,线路要求高:一般功率都至少要求6KW以上,电源线要求至少2.5平方以上,有的要求5平方以上。
速热式电热水器:结合了储水式和即热式两者优点,预热等待时间较短,速热式电热水器预留2.5平的线就足够 洗澡前仍然需要提前预热,只不过预热时间没有储水式那么就,一般为15分钟左右。
上表列出的是电热水器主要的三种产品分类,即储水式电热水器、即热式电热水器、速热式电热水器三者的优缺点。可以看到三者各有其优劣势,选购的时候还是需要根据业主自家的情况来选择。
2、电热水器选购技巧
电热水器产品繁多,选购到一台合适又质量合格的电热水器不是那么容易的。储水式电热水器还是目前的主流电热水器产品,下面小编就给大家整理出几条储水式电热水器选购技巧,希望能够对大家选购有所助益。
选购先看容量
选购储水式电热水器的时候,首先就要决定热水器的容量大小。热水器容量的选择主要取决于家庭人口和热水用量等因素。一般来说,1个人沐浴使用的话,可选择容积为30-40升电热水器;2-3人连续沐浴使用应选购40-50升电热水器;3-5人连续沐浴使用则需选购70-100升电热水器。此外,容量较大的外形尺寸一般较大,因此,还需考虑安装空间大小。
查看电热水器内胆材质
内胆是储水式电热水器的关键部位,可以说是它的“心脏”,内胆性能和质量直接决定了储水式电热水器的使用寿命。目前市面上的电热水器内胆主要是三种:镀锌内胆、不锈钢内胆、搪瓷内胆。从防腐性、保温性、使用寿命等方面综合考虑,搪瓷内胆最佳。
关注电热水器的安全性
电热水器作为用电产品,其安全性直接决定了使用者的人身安全。目前我们的用电环境还不是很理想,常有电热水器漏电伤人的事故发生,电热水器防漏电保护则异常重要。目前防电墙技术是比较可靠的防漏电保护措施,这项技术已经被列入电热水器新的国家标准中。选购的时候,查看产品是否具有防电墙等安全技术。
选择能效高节能好的产品
电热水器使用频率高,节能的热水器更省钱。储水式电热水器能效等级制度已经实施,按照规定,各种储水式电热水器均应该贴上能效标贴。储水式电热水器能效等级分为1-5个等级,其中1级最高,2级次之,5级最低,为能效限定值,是市场准入的门槛,低于5级的产品将不能在市场上销售。
其他选购注意事项
为防止买到低劣产品,选购热水器的时候,最好选择品牌产品,到信誉良好的门店选购;选购的时候,注意查看产品的质量检测证书;此外,注意查看产品的服务,注意产品的保修期,是否提供上门安装、免费维修等服务。
三、燃气热水器选购要点
燃气热水器是最早的热水器产品,虽然随着其他热水器产品的研发,燃气热水器的市场份额逐渐下降,不过目前许多普通家庭的热水器很多都是燃气热水器,燃气热水器由于产品价格相对低,还是占有一定的市场份额。下面来看看燃气热水器选购和保养需注意的一些事项。
1、燃气热水器基本知识与分类介绍
燃气热水器是以燃气作为燃料,通过燃烧加热方式将热量传递到流经热交换器的冷水中以达到制备热水的目的的装置。
燃气热水器有多种分类,如按照燃气种类分,可分为煤气、天然气、液化石油气、沼气热水器四种;按出水控制分,可分为前制式热水器和后制式热水器;按供水压力分,可分为低压、中压和高压热水器;按排气方式分,可分为直排式热水器、烟道式热水器、强排式热水器以及平衡式热水器。目前常用的燃气热水器一般都是按排气方式来分类的。
燃气热水器按排气方式分
直排式热水器:氧气取自室内,烟气也排放在室内 存在巨大安全隐患,国家已禁止使用
烟道式热水器:氧气取自室内,烟气通过烟道排向室外 安装时必须正确安装烟道,如果烟道安装不正确,或是风向转换可能让废气倒灌,危险将更大
强排式热水器:属半密闭式、强制排气式产品,烟气被强制排向室外 具有熄火保护装置、风压过大安全装置、烟道堵塞安全装置。保证电源接地良好和通风,安全系数相对较高
平衡式热水器:氧气来源于室外。既不消耗,也不污染室内空气 安装这样的热水器需要像安装空调一样预留通道,目前市场上的平衡式热水较少。安全系数最高
燃气热水器使用一个最大的问题就是可能产生燃气泄露、废气中毒等安全问题,因此选购的时候需注意选购安全系数相对较高的产品。目前国家已禁止使用直排式热水器,因此,选购的时候可以排除。
2、燃气热水器选购注意事项
燃气热水器具有热效率高、加热速度快、温度调节稳定、可多人连续使用,冬天在厨房里就可以随时来热水,方便;水温恒定,购置费用便宜等特点,还是许多消费者的首选产品。燃气热水器是一种安全性要求较高的燃气用具,因此,必须注意产品质量。
根据安装位置决定产品类型
选购燃气热水器时,首先确认热水器安装位置,如果安装在比较封闭的卫浴间,宜选择强制给排式热水器;如果安装在厨房等空气流通比较好的空间,则可以选择强制排气式热水器;如果为了减少室内空间占用,而选择安装在阳台室外,可以选择室外型热水器。
选择与家庭使用燃气种类一致的热水器
燃气热水器根据使用燃气的不同,分为不同的热水器,而不同燃气燃气热水器之间不能混用,即以天然气为燃料的热水器,不能接煤气使用。因此,选购前,需弄清楚家里使用的是何种燃气气源。
根据地域环境决定选择防冻型还是普通型
同款燃气热水器通常都有防冻型和普通型两个类别,燃气热水器通常都安装在通风较好的阳台,北方地区冬季较冷,普通燃气热水器很容易冻裂,而南方冬天使用普通类型的燃气热水器就可以了。通常防冻型产品价格要略高一些,根据实际的地域情况选择合适的产品,节约成本,使用也更加方便。
看产品命名判断燃气热水器排气方式
由于直排式热水器安全隐患大,国家已经明令禁止使用。不过一些非法厂商为了谋取暴利,依然销售国家严禁生产销售的直排式产品,很容易发生危险。燃气热水器属于何种排气方式,可以通过看产品命名来分辨。国产燃气热水器的型号命名,JS代表燃气热水器,后面接Z代表直排式,D代表烟道式,G代表强排式,P代表平衡式。
其他选购注意事项
建议选择知名品牌产品,选购的时候注意查看产品质量检测证书。注意查看产品的服务,注意产品的保修期,是否提供上门安装、免费维修等服务。
四、太阳能热水器选购要点
太阳能热水器,具有节能高效省钱,不会对环境造成污染等优点,所以近年来,比较受到消费者欢迎,市场占有率逐年扩大。下面来看看太阳能热水器选购与保养注意事项。
1、太阳能热水器基本知识和分类
太阳能热水器是将太阳辐射能收集起来,把太阳光能转化为热能,将水从低温度加热到高温度的装置。
按集热部分分
玻璃真空管太阳热水器:优点安全、节能、环保、经济;缺点:体积庞大、玻璃管易碎、管中容易集结水垢、不能承压运行。
平板型太阳能热水器:优点安全隐患低、能承压运行,吸热体面积大,耐无水空晒性强;缺点:盖板内为非真空,保温性能差。环境温度低或要求出水温度高时热效率较低。
陶瓷中空平板型太阳能热水器:优点不透水、不渗水、强度高、刚性好,不腐蚀、不老化、不退色,无毒、无害、无放射性。
按结构不同分
紧凑式太阳能热水器:将真空玻璃管直接插入水箱中,利用加热水的循环,使得水箱中的水温升高。
分体式热水器:将集热器与水箱分开,可大大增加太阳能热水器容量,不采用落水式工作方式,扩大了使用范围。
按水箱受压分
承压式太阳能热水器:太阳能热水器的出水是有压力的。一般为顶水式工作,不一定采用承压式水箱。
非承压式太阳能热水器:水箱有一根管子与大气相通,利用屋顶和家里的高度落差,使用水时产生压力。安全性,成本,使用寿命都比承压式要好。
上表列出了太阳能热水器的常见分类,以及各个分类的特点。选购前,做好初步了解,然后对照自己的需求,将有利于选购到称心的产品。
2、太阳能热水器选购技巧
看真空管
真空管是太阳能热水器最重要的部件,当前有粗管(一般直径为58mm)和细管(一般直径为47mm)之分。相对而言,粗管集热面积大,集热快,水温高,因此在选购时应优先选择运用粗管的太阳能热水器。
制造真空管的材料主要有单靶机和三靶机两种,其中三靶机的质量较好,消费者在选购时可以通过外观鉴别。单靶机真空管色泽呈灰蒙蒙状,有色差,同时真空管的内壁为浅黑色;而三靶机真空管外观偏蓝,无色泽差,内壁为暗红色。
掂水箱重量
水箱对于太阳能热水器非常重要。一般重量重的水箱质量好。重量的轻重主要是由水箱外壳的用材以及水箱外壳与水箱内胆之间的发泡层决定的。
一般比较差的水箱,其外壳是用闪闪发亮的不锈钢为材质,外壳的厚度不够,重量较轻。发泡层直接关系到热水器的保温效果,因此对于热水器的使用也非常关键。一般名牌产品的发泡层采用机器高压发泡,使得外壳和内胆之间没有空气,同时发泡层密实厚重。因此,整个水箱掂起来往往较重。
看支架材质
一般质量较好的太阳能热水器,其支架采用的是铝合金支架,厚实并且牢固。
仔细查看说明书
太阳能热水器的内胆质量等无法通过外观来鉴别,这时消费者可以通过看说明书来判断。一般正规厂家生产的热水器不会对内胆的材质技术含糊其辞。因此,消费者在选购时要仔细看清说明书。
五、空气能热水器选购要点
空气能热水器是目前最先进、能效比最高的热水设备,它通过消耗极小的电能来吸收空气中大量的免费热能,输入冷水中转换为热水资源,使冷水迅速升温,比直接用电加热的办法节省过半的电量。不过由于产品较新,价格较高,市场普及率还较低。
1、空气能热水器基本知识和分类
空气能热水器采用的是将空气中的低温热能通过压缩转化为高温热能,从而加热水温。空气能热水器的优点是能耗较低,但相应的加热速度较慢,且温度一般只能加热到55—60摄氏度左右。空气能热水器有下表这些分类。
按结构分
整体式:室内外机合为一体适用于小面积房间,安装方便,但噪音较分体式稍大
按加热方式分
直热式:适用于需要大量集中供水、快速供水等场所。设计、安装简便,控制全面,直热产水,循环保温,使用更放心
循环式:适用于需要恒温供水、定时供水、分段供水等场所。安全、环保、节能,出水温度恒定,出水速度快,水压大
空气能热水器的工作原理:空气能热水器其内部结构主要由四个核心部件:压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器组成。空气能热水器的工作原理与空调原理有一定相似,应用了逆卡诺原理,通过吸收空气中大量的低温热能,经过压缩机的压缩变为高温热能,传递给水箱中,把水加热起来。
空气能热水器的优缺点对比
具有比常规家用热水器更完善更安全的功能,只需少量的电能便可产生3-4倍的热量 空气能热水器结霜问题,区域性特征明显,因其对外界环境温度依赖过大,其正常工作温度在-5度-40度之间;在使用过程中无需断电,可持续加热,更加安全;水温可由用户在20℃-60℃自行设定 空气能热水器压缩机易烧坏,即在高温高压工况下运行,容易使压缩机老化、碳化,加之系统润滑效果不好,导致压缩机易被烧坏。
在炎热的夏天具有降低室内温度的功能,设备工作的同时排出冷气,可以降低室内温度 空气源热泵热水器体积硕大,一般可分为一体式和分体式两种,由于城市家庭卫生间普遍较小,因此不管是哪种类型,其庞大的身躯还是让消费者望而却步。
不受阴雨天等气候影响,在环境温度为 -10℃~ 43℃下均能正常工作。外界温度越高,其节能的效果越突出 热泵热水器的出水温度通常可达到50至60摄氏度,在这个温度范围内水是最易结垢的,如果不能定期清洗换热器,会致热水器换热器和套管换热器易结垢断裂。
2、空气能热水器选购方法
由于国家没有空气能热水器行业标准,现在的空气能热水器生产厂家规模都不大,大部分产品都是组装和贴牌的。选购空气能热水器的时候,许多细节问题需要注意。
注意核心部件质量
空气能热水器的核心部件的质量决定了产品的质量。对空气能热水器来说,压缩机、盘管材质、水箱内胆等是关乎产品品质的最关键因素。压缩机品牌以国际知名大厂为佳,并且最好是专用热泵压缩机;盘管材质则最好是金钢换热器,能够有效保证管道的导热性能及使用寿命;而水箱内胆则精钢特护内胆最好。
注意产品能效
标准规定家用空气能产品在标准环境下能效比不低于3.4;循环加热能效比不低于3.7。在选购空气能热水器时应当注意到这一点,否则其产品可视为不合格产品。另外,真正的空气能热水器不带任何电辅助加热,否则节能性能将大打折扣。
选择品牌产品注意售后
目前市场上家用空气能产品通常实行主机三年包修、水箱六年包换。由于空气能热水器正常使用寿命长达12-15年,因此推荐优先购买售后有保障的知名品牌产品。对于不同品牌产品可以通过上述不同要点,综合对比性价比来选择。
图片来源@视觉中国
佚名
2018-4-05 00:12:00
