马桶与蹲便器安装方法介绍
pchouse佚名 2018-4-18 00:09:00
  蹲便器安装一般与瓷砖铺贴结合起来,而马桶一般是在卫浴瓷砖铺贴好之后进行的,下面来看下两者的安装。
马桶与蹲便器安装方法介绍
一、马桶安装
  马桶安装相对较容易,一般买回之后,自己安装或请工人师傅安装。马桶安装虽然简单,但是掌握马桶的安装方法很重要,只有安装准确的马桶才能让人放心使用。下面看看马桶安装的一般流程。
  1、检查排污管道与地面水平度
  在安装马桶前应先对排污管道进行全面检查,看管道内是否有泥砂、废纸等杂物堵塞,同时检查马桶安装位的地面前后左右是否水平,如发现地面不平,在安装时应将地面找平。
  2、确定排污管中心
  翻转马桶,在马桶排污口上确定中心,并划出十字中心线,中心线应延伸到马桶底部四周脚边。
  3、固定马桶
  将马桶上的与地面排污口的十字线对准,保持水平安装马桶,并用力压紧密封圈,安装上地脚螺丝及装饰帽。
  4、做好底部密封
  在马桶排污口上安装好专用密封圈,或在四周打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥砂浆,水泥与砂的比例为1:3。
  5、安装水箱配件
  放水3-5分钟冲洗管道,以保证自来水管的清洁;再安装角阀和连接软管,然后将软管与安装的水箱配件进水阀连接并按通水源。
  6、调试检验
  检查进水阀进水及密封是否正常,检查排水阀安装位置是否灵活,有无卡阻及渗漏,有无漏装进水阀过滤装置等。
二、蹲便器安装
  蹲便器不比马桶,安装的时候,麻烦得多。一般是由瓦工来安装,安装之后,然后才能铺砖等。可想而知,如果出现问题,返修多么麻烦。因此,在安装时,就需要做到一步到位。下面看看,在蹲便器的一般流程和注意事项。
  1、安装前做好准备
  安装前需要在地面下预留安设蹲厕的凹坑深度大于便器的高度,同时,准备好安装需要的工具,主要有卷尺、胶带、胶水等。
  2、连接进水口水管
  将联接胶塞插进厕所蹲厕的进水孔内卡紧,最好在与蹲厕进水孔接触的外边际涂上一层玻璃胶或沙浆,将进水管插入胶塞进水孔内,使其与胶塞密封良好,以防漏水。
  3、出水口缝合放置
  在蹲厕的出水口的边际涂上一层玻璃胶或油灰,插进下水管道的进口旋合,用焦渣或其余填充物将便器架设水平。
  4、检验是否漏水
  打开进水体系,检验各接合处有无漏水情况,若出现漏水,则要检验各接合处的情况。直至问题解决。
  5、填实再铺砖
  检验各接合处无漏水情况后,用填充物将蹲厕四周填实,同时陶瓷与水泥砂浆的接触面填上1cm 以上的沥青或油毡等弹性材料。然后再用水泥砂浆将厕所蹲厕固定在水平面内,平稳、稳固后,然后在水泥面上铺贴卫生间地砖。
  6、不能马上试水
  注意蹲厕安装好后,不要马上试水,否则可能搀和水泥影响安装效果。待水泥沙浆干过后在试水,若无异常即可利用。
图片来源@视觉中国
