路创 Sivoia QS卷帘
pchouse佚名 2014-1-09 15:07:06
  1.在上海中心大厦这个项目上,路创以其出色的产品和技术脱颖而出,路创 Sivoia QS卷帘最终被确认为项目产品,请介绍一下这款卷帘的亮点和设计理念。
  上海中心大厦位于上海陆家嘴地段,处于持续增长和发展的城市中心。周边新的楼宇会造成阳光反射及阴影的不断变化。这种周边环境的不断变化意味着智能窗帘系统必须能够持续评估每个窗户处的光照情况,而不是仅仅考虑太阳位置及外部天气情况。
  路创无线阳光感应器持续监控进入窗户的阳光,将整个大楼按楼层及朝向分成若干个监测点,每个小区域的照度变化均能被准确检测,然后Hyperion系统根据监测信息以及控制算法来移动相应区域的卷帘。在周边环境的开发过程中,会有新的阴影及眩光出现,路创Hyperion系统可重新调整阳光感应器的位置和数量及重新配置参数,保证租户的舒适性。
  研究显示不同人有着不同的亮度舒适标准,什么样的照度属于过亮、什么样的照度合适都因人而异。这意味着同样的外部气象条件,有的房间需要放下卷帘,有的则不需要。路创Hyperion系统可根据不同房间的舒适亮度需求为其单独设置照度阀值,使每个房间都能够个性化、定制化。
  因此,我们的窗帘不仅是电动的,而且它是一种更高级的自动追逐太阳的系统,是具有更高水准的控制方式的完美体现。
  Sivoia QS 是路创推出的新一代窗帘技术,也是全面照明控制的理想解决方案。Sivoia QS 可以操作整个路创电动窗帘系列,其中包括卷帘、平开帘轨道系统、Kirbé® 垂直升降幕帘系统、拉力窗帘以及配备CERUS®安全技术的罗马帘。Sivoia QS 采用简化布线和公用通信语言,易于与 GRAFIK Eye® QS 和 Quantum® 系统等路创照明控制装置整合。
  · 超静音运行
  Sivoia QS 的操作几乎无声,在额定距离为91 mm(3英尺)时噪声在 44dBA 以下,它能在管理日光的同时又不干扰到空间里的活动。
  · 操作简单
  Sivoia QS 能简单、直观地控制窗帘。预设按钮可即时调用最喜爱的窗帘位置,可调整的窗帘区域可按需要定制解决方案。
  · 突出室内装潢和营造氛围
  路创提供各种样式、颜色和金属饰面,与您的任何室内装潢相得益彰。
  此外,与窗帘系统搭配使用的路创电机也有很多卓越的功能:
  · 路创自行研发生产的24V直流电机,美国原装进口;
  · 数字电机,每个电机上都有一个唯一的地址编码,内置微处理器及霍尔感应
  器,可寻址,可双向、实时跟踪卷帘的工作状态,便于实现系统集成、智能化控制。在中控软件界面中可根据电机地址码找到任意一个电机并控制其升降或运行到预设位置,可实现中央集控及远程控制;
  · 电机采用精确的电子限位,可通过软件、本地开关及电机本身调整电机上下
  限位;数字电机可追踪卷帘位置并可将其作为预设位定义在开关的一个按钮上,该预设位可以是卷帘行程中的任意位置,在本地开关上每个按钮都可作为预设位按钮,只需按住按钮5秒钟即可将卷帘目前位置存储为预设位;
  除此以外,路创还设计了遮阳系统的各个方面,从24V智能电机、窗帘电源、安装支架、感应器到成品窗帘。以及生产制造过程中用到的所有检测设备,保证所有组件能够完美、无缝地组合在一起。
  这种一条龙、一体化的研发设计模式使得窗帘系统达到最高的质量标准,保证产品在市场上的超长使用寿命。由于我们无可挑剔的设计和生产质量规范,所有的窗帘系统在很多年内都不会出现任何运转故障。此可靠性也让客户觉得选择路创是最佳方案。
  2.从图纸上看,上海中心大厦电动窗帘应用于办公区域二到六区,每个楼层大致分为8个区域,在后期用户入住时可能涉及到更多的房间分隔增加,从而导致原有的卷帘需要跨房间操作,在这个问题上路创是否有相应的解决方案?
  我司提供的卷帘拖动方案为最大一拖五,和招标文件中提到的一拖六相比,每层将会有更多的电机分布,在后期房间分隔增加时需要拆分的拖动卷帘将会减少,需要增加的电机也会减少,同时分组控制上也会有更大的灵活性。
  在上海中心大厦的投入使用过程中,会有许多不同的租户进驻不同的区域,然后按照各自的需要重新装修,这可能会产生对遮阳系统的不同需求。
  另在后期使用过程中由于房间分隔变化及功能扩展等原因将会面临卷帘、电机、控制设备的增加以及更多的集成要求,因此我司在智能电动窗帘系统的设计过程中已充分考虑到这种情况,保证了系统后期扩展的可行性及方便性。
  目前设计方案为每层配置一个Quantum处理器,即每层的窗帘设备最大容量为198个,而实际的每层窗帘设备数量仅有不到70个,这意味着后期窗帘设备数量即使增加一倍,系统也有足够的承载能力。
  对于后期增加的卷帘或电机,按照安装手册进行安装,从邻近的电机引一段通讯线和电源线过来便可接入系统,通过简单调试后即可投入使用。
  如需增加控制开关,推荐使用路创的无线遥控开关,无需任何安装布线,简单调试后即可使用。
  因此,路创系统的灵活性及可拓展性也是客户选择我们的原因之一。
  3.上海中心大厦立面外观呈圆形,相邻幕墙单元之间存在约2°的角度偏差,路创如何能保证卷帘的整体外观结构完全贴合上海中心大厦的圆形外立面设计?
  上海中心大厦立面外观呈圆形,相邻幕墙单元之间存在约2°的角度偏差,因此单个卷帘之间采用角度拖动的方式进行耦合连接,保证卷帘的整体外观结构完全贴合上海中心大厦的圆形外立面设计。
  路创独特设计的小角度拖动支架保证了帘布之间较小的漏光间隙,无论是角度拖动支架位置还是左右两侧安装支架位置,单边间隙均为22mm。
  路创的所有安装支架均具备三维调节功能,在卷帘安装后依然可以微调其前后、左右及水平位置,保证多幅拖动卷帘的安装精度。
  4.近年来,家居行业一直在倡导“绿色环保”的理念,在节能静音方面,路创跟同行业相比的优势是什么,除此之外,还有相关后期维护成本的问题。
  节能:
  在整个家庭中,有太多方法可以节省能源,从调光器、占用传感器和整个房间的照明控制系统,到窗户解决方案(管理日光,帮助控制制热和制冷成本)。用任何路创调光器更换单个灯光开关,每年将潜在节省30美元。结合调光器、传感器和窗户窗帘,将最大化您的能源效率。
  每个路创调光器都能节省能耗。照明控制系统提供了多种方式实现环保,同时美化您的住家。路创调光器和照明控制系统让您使用正确用量的灯光,减少电力使用,延长灯泡寿命。您可节省能源,同时却无需牺牲舒适性和时尚。
  我们的全屋照明控制系统将能源节省扩展到了您的整个家庭。我们的先进技术帮助您控制最新的节能型光源,如LED和荧光灯。遮阳解决方案通过减少供暖和制冷成本,帮助您优化家中的日光使用,同时让空间更加舒适。路创还提供单房间解决方案,进一步提高您家中的能源效率。
  除了自动化窗帘和平开帘的日常使用,您还可以利用窗帘系统进一步节能。通过对整个家或整栋建筑进行场景控制,您可以选择创建“冬暖”场景来打开窗帘充分利用阳光,而“夏凉”场景可以放低窗帘阻止日照得热,从而减少制冷费用。
  静音:
  Sivoia QED的操作几乎无声,在91毫米(3英尺)距离噪声在44dBA以下。它的变速监控驱动确保了安静而准确地控制,不会发出听得到的咔哒声。
  后期维护:
  首先,所有路创的产品都保证具有卓越的质量,路创通过专利技术 Softswitch™ 保证100万次的流畅操作,以及无闪烁的稳定输出。路创的每一件产品都经过100%工厂测试,也是美国最先获得ISO9001质量标准认证的20家企业之一。
  所有路创的产品都享有完善的售后服务:
  · 超长维护期——所有路创产品均享有维护服务
  · 系统维护更长至8年
  · 技术支援热线终年无休
  5.目前路创更多的是在酒店、商业方面的投入和研发,而将来会在家用领域的投入比重是多少?
  其实我们一直很注重家居市场,也有很多面向家用领域的产品和解决方案。从单个房间的灯光场景设置到控制整个房屋灯光的系统,路创都可以让使用者调节不同任务的照明,节省能源,也可以与其他家庭系统(如音像和安保系统)无缝集成,实现完整的解决方案,并且支持无线控制。此外,我们也有很多产品无需布线就可以用调光器代替现有开关,实现智能控制。
  路创一直很重视家居市场,但是鉴于智能家居在中国还是一个比较新兴的产业,我们在中国这方面的业务还是受到了一定的限制。但是即使是在这样的情况下,我们还是成功实施了很多高端住宅项目,例如北京的红玺、棕榈泉等高档社区。因此,我们相信随着智能家居概念的普及,以后路创在家用领域的涉及会越来广。
