一、贴砖要用好水泥,那些包给施工队做的,要特别注意,他们不负责维修,往往以次充好,用劣质水泥,每袋可以少5元,他们可以多挣200元左右。怎样判断水泥的好坏,1可以通过看。水泥的纸袋包装完好,标识完全。纸袋上的标识有:工厂名称、生产许可证编号、水泥名称、注册商标、品种(包括品种代号)、标号、包装年、月、日和编号。不同品种水泥采用不同的颜色标识,硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥用红色,矿渣水泥用绿色,火山灰水泥和粉煤灰水泥用黑色。2用手指捻水泥粉,感到有少许细、砂、粉的感觉,表明水泥细度正常。3色泽是深灰色或深绿色。4无受潮结块现象。一定要看清水泥的生产日期。
水泥也有生产日期, 超过有效期30天的水泥性能有所下降。储存三个月后的水泥其强度下降10%—20%,六个月后降低 15%—30%,一年后降低25%—40%。优质量水泥, 6小时以上能够凝固。 超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。 如果工人告诉你,一天前的瓷砖仍能够起下来更换等, 那么, 这种水泥质量一定很差。 那么2-3个月后,部分瓷砖可能会起鼓、脱落!
如果没有把握,你还可以做凝固实验,将水泥内加适当的水搅拌,让其凝固,6到12小时后,看是否结块。如果成粉状说明是劣质水泥,它已经变质或过期。如果你贴的砖,经过一两天还很容易取下来,说明使用的是劣质水泥。好水泥不用加胶,差水泥加胶要无用。贴墙砖,加108胶,可以争强水泥和墙壁的附着力。
二、在光滑的水泥墙面,地面是压光的。在铺砖前应将墙面和地面拉毛。不能把砖直接贴在墙漆上面。
三、在原来的瓷砖地面上新铺地砖,必须把原来的地砖先敲下来再铺!不然很难贴牢。
四、地砖常采用干铺,墙砖采用湿铺。
五、用轻钢龙骨,水泥板包立管,在水泥板上贴瓷砖,要挂铁丝网。不然容易掉。
六、瓷砖上打孔是要用专用工具的
1、先用一种中空管状的金刚石钻头将瓷砖打透,切记;这个孔一定要大于实际要用的孔1.5-2mm。这种中空管状的金刚石钻头建材市场里卖工具处有售各种规格的,价格在5元左右一支。
2、用中空管状的金刚石钻头将瓷砖打透后,根据实需孔的尺寸再用电锤来打孔
3、举例∶实需孔经¢6mm,用中空管状的金刚石钻头将瓷砖打透的孔应¢8mm。
七、铺大块的对工人的技术要求较高,不然会有空鼓现象的,铺前一定要问他是否有把握!!不然麻烦大了!一定要用好水泥
八、厨房卫生间要选用防滑瓷砖。客厅如果人口流量大,选用瓷砖耐磨。流量小也可选用地板。
九、施工时应认真挑选面砖,将同一类尺寸的归在一起,用于一面墙上。如果不这样做,你买的砖质量又不是很好,就会造成)接缝不平直。
十、地板与地砖过渡的高差问题,高差不大,可以用过门石解决。高差大,铺地板时可以用水泥找平或用铺垫宝解决。
十一、墙面瓷砖粘贴的施工规范
1、墙面瓷砖粘贴的施工程序
墙面陶瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面陶瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。必须严格按规范程序施工,才能保证质量。
2、墙面瓷砖粘贴的施工规范
(1) 基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。
(2) 正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。
(3) 瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。粘贴时自下向上粘贴,要求灰浆饱满,亏灰时,必须取下重粘,不允许从砖缝、口处塞灰补垫。
(4) 铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合,禁止用非整砖拼凑粘贴。整间或独立部位粘贴宜一次完成,一次不能完成时,应将接茬口留在施工缝或阴角处。
.3、墙面瓷砖粘贴的验收
墙面瓷砖粘贴必须牢固,空鼓率在3%以内。无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净,色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。
