Part2:门外景观讲风水 避免互相影响
门与内、外气的流动关系非常紧密,因为内、外气不能通过住宅坚实的墙壁,但是通过门口则容易得多。外部大门影响外气进出住宅;而内部的门则对家里的内气影响甚巨。每个人每天出入自家大门的瞬间,都会受到大门风水的影响。因此,一套住宅的大门究竟如何开启,便大有讲究。
大门正对走廊墙角
大门正对走廊墙角,家人的健康及事业运会受到影响,生活上会有较多的波折,而且又容易遇上意夕吸血光之灾。墙角有一半位置正对大门的问题最大;如果只有三分之一位置正对大门,而又不在对角的方向,这便不成问题。
化解方法:在大门或铁栅门前加设一对金色狮子头或放植物以挡煞,亦可在云石门槛下放五帝钱(即清朝五个国运最兴盛的帝王时期所铸造的钱币)以保平安。
大门正对电梯
大门打开,见到电梯门,好像老虎开口想噬人般,称之开口煞。开开合合造成气场不稳,主意外之灾及漏财效应。
化解方法:可以选着在大门内安放关公,化煞挡灾避祸;亦可在大门内安放一尊貔貅七星阵,镇宅并稳定宅运气场;也可门内脚垫下可以放一串五帝钱、六帝钱、十帝钱均可。
大门不宜正对往下的楼梯
现代住宅,往往会出现这样的情况:大门打开,正对着向下的楼梯,这就是风水上俗称的“卷帘水”,犯之严重漏财漏气。
化解方法:1、在大门入口放一对荣华象或者象上金蟾,头朝外放置,以吸收外泄之气。不过要注意象上金蟾因为需头朝外放置,如果金蟾嘴里衔有铜钱,请将铜钱取下。2、门口的门槛或地垫上可以放一串五帝钱、六帝钱、十帝钱都可以。3、如果宅运已经非常不好,可以在大门内放一尊秘法九转乾坤金蟾。
两家大门不宜相对
由于现代住宅的结构,很容易造成两家大门相对,即“对门煞”,也叫“朱雀煞”。鲁班经载:“二家不可面相对,必主一家退;开门不可两相冲,必有一家凶。”既然两门相对有一家退,那么,哪家会退呢?虽然这个问题不是绝对的,但通常是:1、门小的一家退;2、门内空间小的退;3、门内人少的退;4、门内住的人气场弱的退。
化解方法:1、在门外挂天官赐福,如果二家达成一致,各挂一个最佳。或者挂放一件过门咒,挂门内门外都可以,化解无灾,得无上威神加持,家宅平安好运。2、大门内安放一尊六字真言七星阵,稳定宅运气场。或者在门内挂放一件九宫八卦镜,遇吉增吉,遇凶化凶。3、如果是自己家中两门相对,或者是同一公司内两门相对,那么建议两个门要经常关门,也可以在两个们挂上门帘,因为挂了门帘,会减缓气流从两个门进出的速度,达到平稳气流的效果。4、如果公司大门和别的公司大门相对,可以考虑扩大门的尺寸,门外或门内安放富贵荣华象,越大越好。
Part3:门内风水大问题 必须小心处理
我们已经介绍了大门在外的风水问题,下面我们就来介绍一下向内的风水问题,因为大门的向内向外都对家居有重大的影响。
大门不宜对后门
一进大门即可看到后门称作“穿堂煞”,从风水来看,虽然两门相通有空气流通效果,但屋内容易失去保温作用让住户易生病。
化解方法:在房子中间做面假墙阻挡,但不能用半透明材质、磨砂雾面或玻璃等会透光材料。也可以柜子来遮档。遮挡物的宽度一定要超过大门的大小,才能完全挡住气流。
大门不宜对厕所
从风水角度来说,大门属阳,厕所属阴,大门对厕所,阴阳对冲,所以视为不利,一进门就看到卫生间,秽气直冲,导致败运,而且这并不是简单隔断便可以的。那么,如何化解呢?
化解方法:长期关上厕所门或安装暗门(即没有门框的门,看似是一堵墙)以化解煞气。
大门不宜对厨房
大门对厨房门,风水学上属大凶现象,容易引致严重疾病。而且,厨房为财库所在,入门见厨房,代表漏财、花费多及家庭不和睦。补救办法是放棵高而多叶的植物于两门中间外,其次是在厨房门上吊两棵植物作阻隔,不过以前者方法为佳。
大门不宜对窗
自古以来,风水学中就有“门对窗破财”的说法。风水择宅就要藏风聚水之所,而大门对窗风水乃穿堂风,一啸而过,风水不结气穴,想要聚气生财,何来容易,搞不好大灾小病频发生。
化解方法:1、做玄关,就是在门与屋子之间用屏风隔出一段空间,用以缓冲门对窗之冲,让阳气迂回而行,转而集聚藏气的作用。2、用玄武的聚气能力来化解。玄武是专门用来藏风聚气的一种风水吉祥品,具有聚敛阳气,聚财化煞的作用。玄武摆放在门的旁边适当位置即可。3、铜葫芦,妙用铜葫芦来聚气,葫芦上半部代表天气,下半部代表地气,中间的腰部分,就是天地结合的地方,这里就是葫芦能聚气的关键。铜葫芦要摆放在门旁边适当的位置。
Part4:楼宇大门好风水 巧妙化解困局
古语有言:“一座楼盘大厦以开中门为吉论”,这就是说,此楼宇,可以纳来财气。但也有很多楼宇的入口是开前左方或前右方,左路长,大厦宜开右门,右路长。大厦宜开左门。如果大厦是向着马路的,而马路非常长,不容易判定是哪一方路长。那么,楼宇大门该注意什么风水呢?
大门切忌正对枯树
枯树是植物尸体,有死气衰气。大树太近影响出入,大树掉叶影响卫生,大树衰运招雷劈,大树有的招蜂虫,大树挡住门纳气。
化解方法:移开或避之,或以风水方法解之。
大门切忌正对直路
大门或窗,正对直路易犯“枪煞”,所谓“一条直路一条枪”,犯枪煞,主宅内家人健康日渐衰退,犯血光之灾等。最严重者为开门见之,窗冲次之。经曰:路成丁字害难逃,门前有此非吉兆。
化解方法:1、设置屏风、珠帘等遮挡。2、挂放山海镇或者九宫八卦镜,朝向煞方。八卦凸镜也可以,但凸镜不能对人家门窗,否则引起风水大战不是好事。3、安放开光龙龟,或者开光麒麟,冲向煞方。
大门正对反向马路
大门对正成反向弯位的马路或河流,即面对“反弓形”煞气,车流愈急,煞气便愈大,此风水问题容易引致家宅不宁,令家庭成员互相争吵不休,也致使家人的财运不佳。
化解方法:在大门或铁闸前加设一对金色狮子头以挡煞。
