【太平洋家居网 装修频道】农历新年即将到来,很多装修工人已经准备踏上返乡的路途,因而不少正在进行中的家装工地也不得不停工。对于选择跨年装修的业主来说,在年前停工时可不能草草了事。为了确保自家装修的质量,保证年后复工的顺利进行,在年前停工时还是有不少事项需要注意的。
Part1:跨年装修 年前停工前要点需知
年前停工有很多讲究,不能随随便便说停就能停的。作为业主,在停工前,需要做好下面的几点。
一、确保单项工程完工
要保证单项工程全部完成才能停工,如果在预定停工日期内无法完成某项工程,最好放在年后开工。因施工人员的流动性较强,年后如果施工人员发生变化,将很难保证施工工艺的统一性和整体性。
二、明细年前施工验收
停工前,业主需要对停工完成的项目进行验收,如有问题,在给装修公司的验收单上将问题写清楚,同时,要求对方有一个简单的文字承诺:何时、用什么手段来解决出现的问题。
三、需签停工协议
业主应在停工前与家装公司签订停工协议,可有效避免纠纷。一般情况下,停工工地都要贴上封条,复工时由项目经理、工人和业主共同启封。停工协议中最好注明启封和复工时间、工期计划、物品清点情况,并由项目经理和业主双方签字。为预防施工现场出现意外,业主还应预留值班人员的联系方式。
四、做好工地检查
春节即将来临,正在装修的房子将停工半个月到一个月的时间。在这期间,由于工地无人看守,又适逢过节用火、用电、用气量剧增,火灾发生率极高。因此工地在停工前,应注意排查电线、电器、装修材料,为管道、门窗加上护套等,防止漏电、管道冻裂等危险,预防火灾等,总之要做好停工前的工地检查,确保万无一失。
五、清点好装修材料
在停工前,业主最好能够同施工方一起对工地进行验收,登记现场物品及材料数量,记录室内的水、电、煤气等数据,签字备存。一般存放在工地的物品有装修公司提供材料、业主自购材料以及工人作业工具,装饰公司通常将这三类材料分开码放,业主可根据年前填写的“跨年度工程封门记录表”备注一栏,对照清点。
Part2:确保材料安全 停工期材料置放
停工前,除了要清点好装修材料的数量、型号等情况外,还需要将装修材料进行合理的放置,确保停工期间,装修材料不至于发生质量损坏问题,影响复工后的使用。下面来看看停工期间装修材料正确的放置要点。
一、装修板材的放置
板材类需要集中码垛堆放,木材类需要打捆放置;对于饰面板这类材料则需要做封底油处理,码放需要工整、垫平压实,必要时可用大芯板垫底,将饰面板夹在中间;所有板材均不宜放在靠窗处或阳光直射处,因为靠窗处温度、湿度变化大,靠窗容易使板材发生变化。
二、涂料油漆的保存
单独小包装的油漆应密闭保存,放置在阴凉通风处,存放量不宜过多,适当位置放置灭火器。成品或半成品应做保护处理,如封底油、粘贴保护膜等。
三、水泥、瓷砖等重物的放置
施工中的水泥、沙子、墙地砖等质量较重的物件,应分散堆积码放,每平方米不能超过150公斤。木材在摆放时尽量水平放置,并找准平衡点在上面放置重物,因直立摆放会有两个受力点,时间长了木材容易变形。
四、易燃物品的放置
同时,停工前,开封的油漆、稀料等要尽量拿走,木屑等这些都是易燃品,要及时清理好。此外比如板材、塑料袋、包装袋、油漆等材料,不宜放置在阳台窗户处。这主要是为了避免春节期间的烟花燃放接触到这些易燃易爆材料。
五、确保切断水电气
在工程停工当天,必须记住一定要关闭水、电、煤气等总阀,切断施工中的临时电源。
Part3:年前停工 停工期间的注意事项
停工协议签订好了,各项事项也确认好了,那么是不是停工期间就可以什么都不用想、都不用管了呢?并不是的,如果是有心的业主,完全可以利用这停工的十多天,多方思虑、为年后复工装修做好万全的准备。
一、注意防水防火防盗
停工前,除了要求施工队离开前清理好施工现场,业主自己也应当亲自到现场查看一下。如果有时间,最好在节日期间也经常到现场查看一下。春节期间新房没有人入住,要注意防盗,门窗锁好,确保装修材料、已安装物件的安全。此外,虽然可能性较小,但同样需要注意做好防水、防火工作。
二、备好节后复工材料
虑到春节期间时间较为宽裕,因此业主可在停工前和装修人员沟通,了解需要哪些材料,趁有时间尽量多准备一些。因为如果来年开工比较早,很多建材商都还在休息,避免由于材料不及时到场,拖慢装修工程的情况发生。
三、进行合理养护
停工前如果一些项目正好做完,并没有来得及好好养护。那么在停工期间,应该做好养护。例如停工前,正好进行到木作项目阶段,那么停工期间应在保证安全的情况下保持通风、透气,那样上了漆的现场可以尽可能地散发木料和油漆的异味。
四、自行验收装修质量
毕竟是自家的房屋,总会特别“眼尖”的。在停工期间,如有时间,可以利用这段时间来仔细检查一下已完成的施工项目是否存在问题。比如停工前铺贴完成的瓷砖,用小锤子多敲击检查下,看是否存在大面积的空鼓等。如果发现问题,可以先做好标记,以便复工后,能够尽快得到修复。
