享受即热快感 燃气热水器选购安装技巧
pchouselingsly 2014-1-21 00:15:12
  【太平洋家居网 装修频道】寒冷的冬天,洗一个热辣辣的澡,成为每个人下班回家后最想做的事,而要想享受一个舒服的热水澡,热水器必不可少。与其它热水器相比,燃气热水器发展历史最为悠久,使用也最为普遍。今天,小编就给大家介绍一下燃气热水器的选购、安装技巧。
享受即热快感 燃气热水器选购安装技巧
Part1:选购前先了解燃气热水器
享受即热快感 燃气热水器选购安装技巧
  燃气热水器工作原理很简单,它利用气体燃烧时产生的热量将在热交换器中的冷水加热变成热水,是消耗液化石油气或天然气来制备热水的工具。过去,燃气热水器安装在卫生间,一旦燃气燃烧就会消耗室内氧气,同时产生二氧化碳,当氧气不足时,二氧化碳就容易转化成无色无味杀人于无形的一氧化碳气体。为了避免出现这种状况,燃气热水器经历了直排式、烟道式、强排式、平衡式、户外式共5个阶段的发展。现在在我国,直排式与烟道式燃气热水器已经禁止生产与销售。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
  燃气热水器的优点:1.燃气热水器加热速度迅速,即使多人使用,也无需等待,且使用过程温度稳定,不会像电热水器那样逐渐下降;2.因为燃气热水器加速快,无需设置储水器,因此不会产生水垢;3.燃气热水器使用成本较低;4.购买成本低,几百块就有交易了。
  燃气热水器的缺点:1.安装较为麻烦,不仅要接燃气管,还要接水管、电插头、排气管等,还需要煤气公司或产品售后员工上门安装;2.不环保,不仅使用燃气,还会向空气中排放二氧化碳;3.燃气热水器使用时间长,会出现爆燃、燃气泄露等危险。
  燃气热水器适用人群:燃气热水器加热迅速、购买及使用成本低、无论什么天气都无需等待,可直接使用,且体积较少,因此尤其适合工薪族或家里人口较多的朋友使用。
Part2:掌握燃气热水器选购技巧
  一、确定气源
享受即热快感 燃气热水器选购安装技巧
  家庭使用的燃气有两种,一种是瓶装液化石油气,另一种是管道天然气,像一些城中村或老城区,由于楼房建设的时候没有铺设天然气管道,所以只能使用瓶装的液化石油气。要注意的是,两种气体并不相同,燃烧时氧气混合比例也不一样,所以厂家会同时提供石油气和天然气版本供消费者选择。消费者在选购时,要先确定自己家所用气体的种类,然后挑选适合的产品。
  二、选择升数
享受即热快感 燃气热水器选购安装技巧
  每一款燃气热水器都会有额定产热水能力这项参数,这项参数指的是该款热水器在保证将水温提高25℃的前提下,每分钟的出水量。假如水温是20℃,那么一款10L的燃气热水器能够在出水温度为45℃的情况下,每分钟最大出水量为10L。简单来说,升数越大,说明该热水器加热能力越好。
  那么我们该如何选择燃气热水器的升数呢?在经济条件允许的情况下,自然是升数越大越好;但地处区域冬天较暖又或者热水仅用于洗澡(无需供应厨卫水龙头)的话,可以选择不低于8L的产品;如果是要用来供应整个房子的热水,那12L的燃气热水器是你最佳选择。
  三、选择功能
享受即热快感 燃气热水器选购安装技巧
  燃气热水器经过五个阶段的发展,其功能也逐渐增多。不仅加入了风机将燃烧的废气强制排除,而且还加入了多个传感器,像出入水温度传感器、流量传感器、压力传感器等,将旋钮式温度控制改为按钮式控制,达到恒温的效果。而且还设有多道保护措施,避免漏气、漏电等事故发生。
  旋钮式温度控制热水器逐渐被电控式热水器取代,小编建议优先选择电控式热水器;而恒温功能的话,如果家里水压较少或波动大,也可以选择。但选择功能的前提是,必须看燃气热水器是否具有3C强制认证以及保险公司承保标志。
  四、选择能效
享受即热快感 燃气热水器选购安装技巧
  燃气热水器与一般家电一样,也拥有国家能效标识认证。一般的燃气热水器能效为二级,而通过增加冷凝技术,利用冷凝换热器对冷水进行预热,再通过主换热器进行二次加热,提高热效率,从而达到一级能效,节能效果还是很明显的,消费者可以优先选择。
Part3:了解燃气热水器安装步骤
  一、检查配件是否齐全
享受即热快感 燃气热水器选购安装技巧
  我们一般不建议消费者自己拆产品包装或自己安装热水器,最好是让持相关资格证的人员进行开箱安装。开箱时,需检查燃气热水器外观是否有损坏、配件数量是否与说明书上写的一致。
  二、固定燃气热水器
享受即热快感 燃气热水器选购安装技巧
  产品外观完好以及配件齐全的话,就可以进行固定安装。燃气热水器一般挂在墙上,因此需要先用膨胀螺丝在墙面安装支架,待支架固定后,就可以把热水器挂在支架上面。需要注意的是,墙面必须是实体墙,能承受一定的重量,像木板墙等是不允许装在上面的。
  三、连接管道与电源
享受即热快感 燃气热水器选购安装技巧
  燃气热水器固定以后,就可以与事先安装的管道用软管相连。因为水管是埋入墙体的,所以千万不能将进水管与出水管混淆,然后连接进气管道(进气管道一般为黄色),接着安装金属的排气管,排气管接驳位置可以用锡纸包裹,最后就是把连接电源(冷凝热水器还会有一个冷凝水出口需要接上一根普通水管)。
  四、检查是否漏气漏水
享受即热快感 燃气热水器选购安装技巧
  在不开燃气热水器的情况下,打开燃气阀门和角阀,检查煤气表指针或读数,正常情况下应不变,否则说明热水器或连接管某处有燃气泄露,此时应该立刻关闭燃气阀门,并开窗通风,然后检查排除故障。如果没有出现漏气漏水等问题,就可以打开燃气热水器享受一个舒服的热水澡啦!
