【太平洋家居网 装修频道】初次装修的业主,大多对家装需用到的瓷砖、地板、橱柜等大件产品有所了解,但未必对地漏、玻璃胶、下水器等小件产品有所耳闻。业主往往会比较重视大件产品的选购,而对于小件产品采取差不多就行的态度。需知,家装小件产品的重要性一点都不低,选购与安装时切勿抓“大”放“小”。
家装小件产品往往与大件产品衔接,使用频繁,如果其质量出现问题,不仅影响本身的功能发挥,更有可能影响大件产品的使用。小件产品由于价格相对便宜,缺乏知名品牌,也很少提供安装等售后服务,因此业主在选购小件产品时,更不能掉以轻心。下面就随小编来看看家装中容易忽视但非常重要的一些小件产品的选购与安装。
Part1:排水防臭防虫功用多 重视地漏选购安装
家中的卫浴间、厨房和阳台等地方,常需要安装用于排水的地漏。地漏的主要功用是保证排水顺畅,此外它还需具有防臭味、防虫等功能。不少人家卫浴等空间常年异味不散,很有可能就是当初装修时选购安装的地漏不达标。
一、地漏选购支招:看构造与材质
选购地漏首先需要了解地漏的基本分类,然后业主根据需求选购最适合的产品。市场上的地漏产品非常多,选购的时候最需注重的是其构造和材质两方面。
1、按空间情况选地漏构造
地漏根据构造原理的不同,可以分为水封地漏和自封地漏两大类。水封地漏是利用地漏存水弯中的水来达到密封防臭防虫的效果。目前比较常见的水封地漏有钟罩式水封地漏、偏心式水封地漏和半开口式水封地漏等。
自封地漏一般是通过弹簧、磁铁、轴承等机械装置或软质材料实现密封防臭防虫效果。目前市场上的自封地漏款式有翻板地漏、弹簧式地漏、磁铁地漏、浮球式地漏和鸭嘴式地漏等。
小编提醒:水封地漏防臭更为保险、不容易出现机械故障,比较适合排水面积较大的淋浴区域。自封地漏可以避免水封地漏存水干枯从而不防臭的情况,因此比较适合用于仅临时排水的地方,比如厨房、阳台等,此外直排式的自封地漏也适宜用于洗衣机等瞬时排水量较大的区域。
2、按经济情况选地漏材质
地漏上部与地面表面材料相接,下部连接下水管道。安装之后,更换较为麻烦。因此最好是选择质量较好的产品。而衡量其质量的一个重要指标,就是其材质。目前市场上的地漏材质主要有铸铜、不锈钢、PVC三种,同时也存在一个地漏产品的不同部件是由不同材质制成的情况。
小编提醒:三种材质中铸铜地漏本身稳定性较好,且质量较好,价格相对最贵,使用寿命最长;不锈钢地漏性能相对较好,价格一般;PVC地漏价格便宜,但颜色搭配不美观,性能上时间一长易老化变形。业主需要综合自己的经济情况,选择合适材质的产品。
二、地漏安装支招:坡度与缝隙处理
选购优质的地漏产品非常重要,同时正确安装地漏也非常关键。地漏安装不当的话,可能会造成地面积水,甚至渗水上来。地漏安装一般与地面铺砖同时进行。地面在做好防水以后,就可以铺砖和安装地漏了。在安装前,选好相应大小的地漏,将地漏抹上水泥,对准下水口,然后盖上地漏面板即可。在安装过程中,须做好排水坡度和边缝密封处理。
1、地漏处排水坡度处理
地漏安装的时候,需要特别注意做好流水坡度处理。一般的处理方法是,将地漏摆放在安装管道上,然后进行测量,以确定瓷砖切割尺寸。接着切割瓷砖,然后固定地漏,铺贴地漏周边切割好的瓷砖,形成下水坡度。
2、地漏边缝密封处理
地漏安装固定好后,需要注意务必将地漏四面的缝隙用玻璃胶或其他粘合剂封严,确保下水管道的臭气等无法通过缝隙散发出来。
Part2:水路配件种类多 地漏外其他小件也重要
地漏主要是用于排水的,属于水路改造工程所需的材料。由于其作用非常关键,且一般由业主自己选购,所以单独一页介绍。除地漏之外,家居水路系统还有其他很多配件,其中下水器、连接软管以及角阀等在选购时也是不能轻视的。
一、下水器选购与安装
1、下水器选购
下水器是指浴缸,面盆等的排水装置。按类型主要有弹跳式下水与翻盖下水两种。弹跳下水器的优势比较明显,弹起来快捷方便,省事;翻盖下水容易塞住,排水时打开比较费劲。不过翻盖下水更稳定,使用寿命一般较弹跳式的长。
小编提醒:下水器选购除了考虑选弹跳的还是翻盖的外,还需根据面盆等的款式来选择。此外,下水器的材质也有铜质、不锈钢、塑料等材质,选购的时候结合材质特点以及产品价格来选择。
2、下水器安装
不同的下水器产品在构成上可能存在差别,但是一般来说下水器都包含主件以及法兰、衬垫以及紧固器等构成。在安装时,按照产品说明书上的正确组装顺序,进行安装连接紧固。此外还需注意在安装过程中,需注意采用生料带或者玻璃胶等确保连接紧密。
二、软管选购
软管的用途是起连接作用,主要用于自来水管道与热水器、坐便器、淋浴器、水龙头、水箱等用水器具的中间连接。软管可根据外形加工方式分为编织软管、双扣软管、胶管软管以及波纹软管等几种。软管安装非常简单,这里就不多介绍。
小编提醒:消费者选购时可按使用场合、实际安装尺寸进行购买,避免管子过长或者不够长;尽量在正规的商店、超市选购,产品质量较能保证;应选用铜质或不锈钢的连接螺母、芯子;选编织管时,注意观看管身的编织效果,不跳、断、叠丝,编织样式交织的密度越高越好。
三、小管件选购
在家居水路改造中,还需用到很多的水路小管件。这些管件主要是起到改变水方向、增加出水口、封闭借口等作用。水路管件种类繁多,名称也不统一。90%以上的跑水、漏水事件都和接口处的管件有关,因此业主选购时可一点也不能马虎。
小编提醒:购买管件时,首先弄清楚需要哪种关键。其次先看关键颜色、光泽度是否均匀;看管件的壁厚是否均匀,管壁是否光洁;有丝扣的管件还要注意其螺纹是否分布均匀等。
Part3:家具配件也不少 铰链滑轨吊码样样重要
随着家具现代化的发展,五金配件逐渐成为衡量家具整体品质非常关键的因素。不论是自己请木工现场做家具、还是定做或选购成品家具,家具的五金件都是不可轻视的部分。家具配件非常多,下面我们重点来了解下对家具结构起重要作用的三种家具小件。
一、家具铰链选购与安装
1、铰链选购
铰链又称合页,它主要有普通合页和弹簧铰链两种,是连接柜体和门板的主要构件。在家具日常使用中,经受考验最多的就是铰链。铰链不但要衔接柜体的门板,还独自承受门板的重量,因此铰链的开合效果和耐久性是基本的要求,其次铰链需具有可调性,打开角度应在90度以上,且能在任意角度停住,;最后要具有一定的耐腐蚀性和安全性。
普通合页选购:普通合页主要有黄铜和不锈钢的。黄铜的合页一般越黄越好,这表明铜的含量高。差的合页会偷工减料,在规格和厚度上均达不到标准。好合页厚度在3毫米左右,差合页则比较薄。应挑选密封性能好的合页,选购时开合、拉动几次感觉其灵活性和牢固性。
弹簧铰链选购:弹簧铰链有全盖、半盖、不盖之分,用于柜门与柜体的三种不同连接方式。选择要认准品牌,小品牌的弹簧片易老化、疲劳,使柜门下垂。不锈钢和钢板铰链壁板较薄,但韧性好,不易断裂。铸铁铰链壁板较厚,但易断裂。要注意铰链上不要缺调节螺丝,否则不易配。
2、铰链安装要点
铰链安装前,应核对是否与门窗框、扇等匹配。此外铰链的链接方式应与框、扇的材质相匹配。安装时,应保证同一扇上的合页的轴在同一铅垂线上,以免门窗扇板弹翘。
二、滑轨选购与安装
1、滑轨选购
滑轨是供家具门、抽屉或其他活动部件运动的、通常带槽或曲线形的导轨,常装有球式轴承。家具中那些大大小小的门、抽屉等能否自由顺滑地推拉、承重如何,全靠滑轨的支撑。
滑轨选购:选购的时候,首先看轨道的材料,塑料滑轮、钢珠、耐磨尼龙是最常见的三种滑轮材料,其中耐磨尼龙为上品,滑动时,安静无声;其次看滑轨拉出力度,用手推拉看其拉出时是否要很用力;三看滑轨是否摇摆,装在抽屉等上的滑轨晃动摇摆不能太大。
2、滑轨安装要点
安装滑轨首先需要把轨道拆开,窄的安装在侧板上,宽的安装在柜体上。安装时一定要按照一定的数据,确定好滑轨长度,与柜台的深度,以选择相应的尺寸安装。
三、吊码选购与安装
橱柜五金中,吊柜挂件是支撑吊柜的主要力量。每个吊码应能承受50KG的垂直吊挂力,具有三维调节功能,塑料件应是阻燃的,无裂纹和斑痕。
1、吊码选购
吊码是把吊柜挂在墙上的一个小五金配件,实现吊柜和墙体的连接。吊码的款式有隐藏式和悬挂式两种。目前市场上主要有明装PVC吊码和钢制隐形吊码,后者承重能力更强,老化周期更长。
吊码选购支招:在选择家具吊柜吊码时,可以从美观度与承重能力方面来考察。考虑到明装吊码可能影响美观,所以建议采取隐藏式吊码。此外,关于材质的选择,如果吊柜承重较轻可以选择PVC材质的,但如果承重较重,那么就需要选择承重力更大的材质。
2、吊码安装
吊码往往与吊片配合安装。吊码安装时必须根据吊码安装布置图施工,不得随意安装或改变吊码角度。纵向翻身吊码安装时必须垂直于横剖面,横向翻身吊码安装时必须垂直于纵剖面。吊码反面的纵横结构较弱,强度达不到要求的,采用局部加短横梁或肘板的方法进行加强,以防止吊码反面的纵横结构损坏。
