选购地坪漆时有什么需要注意?
首先,是机械性能要求。就是需要考虑耐磨性(地坪在使用时会有哪些车辆行走?)、耐压性(地坪在使用时会承受多大荷载?)、耐冲击性(冲击力是否会引起地坪面剥离?)
第二,是化学性能要求。就是应该考虑耐酸碱性(使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度)和耐溶剂性9使用时溶剂类型及接触时间)。
第三,是楼层位置状况。就是根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置,确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪。
第四,是基面状况。就是考虑基层强度(一般要求抗压强度≥20Mpa)以及平整度(是否需要用环氧砂浆修补?)
第五,是否符合美观要求。包括是否需要颜色划分区域、是选择哑光还是亮光、是否对地坪的平整度有要求三个方面。
第六,是安全性要求。如果地坪处在油渍环境或坡道处,则需要选择防滑地坪。
Joice
2014-3-03 10:46:58
