什么是纳米漆?
纳米漆采用新型的纳米材料,纳米漆的性能属于乳胶漆中一个大跨度,比一般乳胶漆在耐擦洗,抗污抗碱方面提升较大。纳米漆的特点有:无毒无害,防霉耐擦洗,施工方便,耐化学侵蚀。而且纳米漆作为一种纳米涂料又可湿涂,打破了建筑涂料要求墙体湿度在10%以下的规定,使建筑行业施工缩短了工期,提高了功效,又创造出高质量,一举三得。由于纳米涂料采用纳米级单体浆料及纳米乳液、纳米色浆、纳米杀菌剂、纳米我多功能助剂等系列纳米材料生产,与现有乳胶漆所用原料相比有无可比拟的超细性和独特性,其产品综合性能和质量大大优于其同类产品,且成本低于传统产品。
纳米漆的作用有哪些呢?纳米漆通过与普通乳胶漆的对比,具体可以分为以下十一点:
第一, 利用纳米材料的双疏机理,使涂层的水分有效的排出,并阻止外部水份的侵入,使涂膜具有呼吸的性能。
第二, 利用纳米材料的特殊功能和其微分子结构,与墙体的无机硅质和钙质发生配位反应,使墙体和涂膜形成牢固的爪状渗适,使涂膜不会脱落,不起皮,有高强的硬度和耐洗刷性。
第三, 利用纳米材料的超双界面的物性原理,有效地排出粉尘及油污的侵入,使墙体有良好的自洁功能。
第四,利用纳米材料的光催化技术,对空气中的有害气体有高效的分解和消除作用,并能降低分解紫外线的辐射,使涂层的抗老化能力增强,具有净化空气的性能。
第五,利用纳米材料的激活技术,使涂料形成抗菌涂层可对大肠杆菌、金黄色葡萄菌等细胞膜的破坏作用,从而有效地杀灭或抑制细菌的繁殖。
第六, 独特的环保性:常温常压生产,无毒、无味、无污染、属水溶性环保型。
第七, 极强的粘结性:对砂浆、混凝土、石材、石棉板、木材、金属等建筑材料有很强附着力。
第八, 优良的高耐候性:南、北方,高、低温均适用。在潮湿的基面上亦可施工,抗冻型可在0οC到-25οC低温中施工、存放不变质。
第九,由于纳米级粉体材料极细(已接近分子结构),很难分散(始终浮于水面上),所以,本院科研人员吸取国外经验,将其聚合制成纳米浆料单体,使涂料在生产中分散轻松自如,可吸收和折射UVC紫外线,使用寿命10—15年以上。
第十,喷、刷、滚、涂等常规方法施工,每公斤可施工12—14平方米,两遍可施工6—8平方米。
第十一 ,可根据接产方当地的消费要求和生活水平,生产自洁型、耐污型、杀菌型、抗冻型、通用型内外墙纳米漆,产品按光洁度,有平光、哑光、高光型和数百种色彩。生产时采用常温常压,无废水、废气、废渣污染。
Joice
2014-2-27 17:02:13
