【太平洋家居网 装修频道】每年的三四月,南方地区总是一片湿沥沥的景象,地面湿容易滑倒就不说了,最烦人的是衣服不干,还不时弥漫出霉臭的味道,十分令人讨厌。为了缓解这种情况,人类发明了抽湿机这玩意。你可能会说:“空调不也能抽湿吗,还买抽湿机干嘛?”看完下面的内容,也许你就会明白了!
Part1:了解空调、抽湿机的抽湿原理
一、空调的抽湿原理
一般的空调有制冷、制热和抽湿功能。工作原理都很相似:都是利用压缩机和制冷剂经过蒸发器与冷凝器,令室内空气变冷或变热。我们知道,当空调制冷时,室内空气会变得相当干燥,同时室外机的水管会不断滴水,那是因为室内空气的水分遇到蒸发器温度急剧降低,液化成水滴,通过管道排到室外,从而导致室内湿度降低。
空调抽湿与制冷相似,都是利用了上述原理。但两者程序控制不一样,制冷的控制依据是室内空气温度是否达到了设定温度。只要没达到就一直工作,直到到达到为止。而在抽湿状态下,负责制冷的压缩机不是持续工作,而是断续的进行抽湿,这样使室内的温度降低没有制冷那么厉害。
二、抽湿机的抽湿原理
抽湿机种类很多,其中冷冻式抽湿机最为常用。冷冻式抽湿机抽湿原理与空调一样,潮湿的空气经过温度很低的蒸发器,遇冷液化成水滴,收集到水箱中。虽然两者原理一样,但结构却不相同。空调由两个风扇组成,而抽湿机只有一个风扇,潮湿的空气经干燥后还需要通过高温的冷凝器,因此吹出来的风温度与室温接近,不能起到降低室内温度的作用。
Part2:究竟抽湿机值不值得买?
无论是空调还是抽湿机,抽湿原理都是利用潮湿空气遇冷液化这一物理现象,区别在于:空调目的是用于降低温度,在降低温度的同时,可以起到一定的抽湿作用;抽湿机只能用于抽湿,但无法改变室内的温度。
空调既能制冷又能抽湿,而抽湿机只能抽湿不能制冷,是不是抽湿机就不值得买了?
答案当然是否定的。没错,空调用途更广泛些,但术业有专攻,拿空调抽湿,费电先不说(一般空调功率超过900W,而抽湿机功率只有300W),抽湿效果不明显(达不到抽湿机的三分之一),而且抽湿过程会不断吹出冷风(在潮湿天气吹冷风会令人感到不适),更重要的是无法移动(抽湿机可移到卫浴间使用)。因此,抽湿机绝对值得买!
抽湿机是专门用于抽湿的,静音又省电,而且抽湿效果明显,能精确控制湿度,保证空气干爽又舒适。而且抽湿机可以移动,只需买一台抽湿机就可以满足整个房子的需要,有些抽湿机甚至具有一定防水能力,即使放在卫浴间使用也没有问题。
Part3:掌握抽湿机的选购技巧
抽湿机无论是抽湿效果还是使用感受都非常不错,因此逐渐受到大家的青睐。市面上抽湿机产品也日渐增多,其中不少商家为了提高自己的销量,采取“降低价格”、“虚标参数”、“大送特送赠品”等来吸引眼球,消费者选购时需要多留个心眼。
一、选择知名品牌
家用抽湿机一般作为耐用消费品,在使用期间出现故障时消费者需要制造商提供售后服务,对其进行检查、维修或更换零部件。知名品牌抽湿机的制造商有一整套完善的质量管理体系,具有较好的产品质量保证能力。消费者还可以去大型的家电销售商场购买产品,其能够提供长期、优良的售后服务。
二、确定外壳材质类型
家用抽湿机铁皮外壳和塑钢外壳两大类型。铁皮外壳抽湿机有价格低廉的好处,但也存在噪音大,适用的环境面积小和安装不够美观的缺点。全塑钢将抽湿机全塑钢化,可降低室内环境的噪音,安装美观,适用的环境面积大,可选择的款式型号多样。
三、确定抽湿量要求
选购抽湿机产品时,一般按住房面积每平方米20W的制冷量来计算选择抽湿机的能力。通常,一个10平方米左右的房间,可采用250W制冷量的全塑钢抽湿机;30平方米以上的客厅或房间,需采用500W以上制冷量的落地式抽湿机。
但消费者在选购时还要考虑到使用空间的实际情况,如空间的格局、开放程度、太阳照射的强度、通风、人员数量等问题,如与其他地方连通在一起,或太阳照射强烈的空间应适当选购较大制冷量的抽湿机。
四、选择CCC认证产品
在国家质检总局网站上可以通过抽湿机CCC认证号码,查询到抽湿机主要参数和真正生产厂家。在市场销售中,没有通过CCC认证的抽湿机是不允许销售的。
五、试运行看产品震动和噪音
家用抽湿机对震动和噪音的要求较高,在选购家用抽湿机时,可以通过试机来判断一下机器的性能。最好找一个相对安静的空间进行测试,因为家庭的环境比卖场要安静许多。
