铝合金暴露在空气中,表面会慢慢的形成一层致密的氧化铝,它的抗腐蚀性优越。铝合金喷漆一般是防止表面腐化,也有一定的绝缘作用,工业用漆和不同的喷漆不同,主要为双液性油漆!但铝材表面有良好的附着力,即使勉强涂上去,很快就脱落了,普通的油漆并不适合。所以表面必须用特殊的方法处理。
铝合金表面处理主要有几种方式:
第一种:改变铝合金表面的性质,可以用磷化液或飞虎牌磷化底漆对铝合金进行表面处理。和铝合金反应后,形成油漆易附着的磷化铝膜。后期,油漆就能很容易的喷涂。推荐7182聚氨酯油漆。
第二种:铝合金底漆,在铝合金表面取得良好的表面处理效果之后,(无油污,无尘,表面有一定粗糙度),可以喷涂铝合金专用的环氧锌黄底漆。
环氧锌黄底漆对于铝合金表面具有良好的附着力,特别是双组份的环氧锌黄底漆。该漆具有环氧漆特有的高附着力,韧性,硬度等均比较优良,并且配套性能好。
铝合金表面用环氧锌黄底漆的喷涂方式:按照双组份底漆的通用施工方式喷涂即可。即:配漆,熟化,调整油漆粘度,喷涂。喷涂时为了取得最佳效果,可以分两次喷涂。
佚名
2014-3-10 12:05:10
