什么是陶质砖呢?可以通过与瓷质砖对比来判断陶质砖。
陶质砖,是瓷砖的一种。按照国家分类标准,陶质砖 吸水率 大于10%,陶质砖的厚度一般大于等于7.5mm,破坏强度平均值不小于600n。质砖断裂模数平均值不小于15mpa,单个值不小于12mpa。陶质砖一般看上去很粗糙,倒上水后会往下渗。陶质砖是釉面陶制的,含水率较高,它的背面较粗糙,这样利于粘合剂把它贴上墙。
陶质砖有哪些作用?大致可以分为以下六点:
第一,陶质砖性能较好。拒水透气性强,自重轻,具有柔性,耐酸碱耐冻融,抗震,抗裂,与外墙外保温体系相容性很好。
第二,陶质砖安全实用。软瓷技术产品完全克服了陶瓷砖、马赛克等易脱落伤人的安全隐患,尤其适合作为高层建筑和外墙外保温系统的外墙饰面材料。
第三,陶质砖表现力有优势。软瓷材料可随意赋形,突破了传统陶瓷砖的造型局限,软瓷技术产品具有古今中外所有建筑材料的集成能力,各种天然石材、土窖烧制劈开砖、各种天然木板、建筑清水、陶瓷砖、铝塑板、各种现代艺术精品、各种历代皇朝奢侈品——软瓷技术,均可快速克隆!同时,可逼真表现天然装饰材料,如木、皮、石、砖、布、金属等的纹理和颜色,也可按设计师的构想制造具有鲜明个性色彩的装饰纹理和颜色。
第四,陶质砖方便施工。尤其是在旧墙改造或空间翻新时,不需敲掉原有旧瓷砖和马赛克,可直接将MCM材料粘贴其上。
第五,陶质砖有利于节能减排。软瓷技术产品的生产线燃料摒弃煤炭、重油等高污染原料,选用电能和太阳能,力求干净,来源有保障;生产过程中无废水、废气、粉尘排放,且所有废料可回收再利用。
第四,陶质砖可循环利用,环保少污染。检测结果表明,MCM材料的放射性和可溶性铅镉含量远远低于环境标志产品陶瓷砖的要求;不含TVOC,并且当MCM材料使用到一定的年限,或其款式、色彩需要更新时,可完全将其回收再加工成新品或重新还原成泥土用于耕种。
