什么是内墙砖?
内墙砖是瓷砖的一种,主要用于室内的墙壁装修。内墙砖由三部分构成,坯体,底釉层,面釉层。坯底的吸水率一般在10%-18%左右,底釉施釉克数为40---60克,面釉为90----160克。总的来说烧成温度越高,面釉克数越大,该瓷砖的光亮度越好,釉面也越光滑。当然,釉料的质量也对其有很大的影响。按规格看,内墙砖从90年代108毫米X108毫米,到158毫米乘以158毫米,尺寸越来越大。 习惯上按毫米计算,但在称呼上按厘米计算比如2533实际上是250毫米X330毫米,如此类推有3045,3060,3090。截止到2008年为止,市场主流型号是3045。 影响到内墙砖另外一点的就是平整度,这影响到装修时的整体效果。好的墙砖应该是平整的,四角与砖面中央是水平的。两条对角线应该等长,且在同一平面上。
内墙砖的作用有哪些?大致可以分为以下几点:
第一,内墙砖具有低铁化的效果。内墙砖原料采用无铁化处理。采用最先进的除铁设备,对釉料和还料进行4次以上除铁。并在生产线对内墙砖进行除铁,使成品达到低铁化。低铁化的优点是:使内墙砖釉面光滑细腻无斑点,色泽明亮柔和。
第二,内墙砖低透水。施釉量的多少是内墙砖是否透水的重要标准。釉面能够完全覆盖内墙砖坯体,消除了表面针孔现象,达到完全不透水,有效防潮隔水而不滋生细菌及脏污纳垢,铺贴后不易脱落,变形或发黄。
第三,内墙砖具有低污染的作用。从原料进仓,到内墙砖下线,全程采用无尘生产。在全封闭空调车间对内墙砖施釉,有效阻隔粉尘的 渗透入,消除了斑点现象。
第四,内墙砖低缝隙。铺贴时可达到对接自如,整齐划一的效果,可以了实现无缝铺贴。
第五,内墙砖有低渗污的效果。添加磨砂效果后,典典内墙砖将窑钟制作高档瓷器——青花瓷的工艺引入内墙砖生产,在原料中添加砂釉,使内墙砖形成像被酸腐蚀或磨砂了一样的奇异釉面,而触感滑腻舒适,并有着良好的防污效果。
佚名
2014-3-10 13:46:00
