想选择到称心满意的内墙砖,不妨参考以下几点:
1、检查一下内墙砖。检查产品包装箱上是否有厂名、厂址以及产品名称、规格、等级、数量、商标、生产日期和执行的标准。检查有没有出厂合格证、产品有无破损,箱内所装产品的数量、质量是否与包装箱上的内容一致。
2、仔细观看内墙砖。质量好的陶瓷砖釉面应平滑、细腻,光泽晶莹亮丽,亚光釉柔和舒适。在充足的自然光线或日光灯照射下,将砖放在1米远处垂直观察,应看不到明显的釉面缺陷,产品无色差。有花纹的砖花色图案应清细,没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。好的产品尺寸偏差较小,可将一批产品垂直放在一个平面上,看看有没有参差不齐的现象;看砖的平整度。可将陶瓷砖平放在平面上,用肉眼直接观察,陶瓷砖平面无翘曲,砖的边直面用直尺测量无缝隙,这样产品无变形规整度高,施工方便,铺贴后砖面平整美观。
3、敲打内墙砖听声音辨别内墙砖质量。可以轻轻进行敲打陶瓷砖,细听其声音,质量较好的产品,听声音清脆说明瓷砖瓷化密度和硬度高,质量好。劣质产品,敲击时会发出“空空”的声音。
4、向内墙砖洒水。要选择吸水率低的陶瓷釉面砖,可以测测瓷砖的吸水率,吸水率越低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也就越适合湿气或水分含量较高的空间(比如卫生间、厨房),不会产生黑斑等问题。最简单的检测方法就是用一杯水倒在瓷砖背面,水渍扩散迅速,说明吸水率偏高,反之则较低,水吸收速度越慢,则吸水率越小,内在品质越优,产品耐久性越好。相同规格的陶瓷砖,重量大的吸水率低,内在质量也较好。
佚名
2014-3-10 13:46:00
