渗花砖是怎样的?
渗花砖系列也是抛光砖的一种,渗花砖的装饰效果富丽豪华、金碧辉煌、素洁淡雅、清新自然,集天然花岗岩、天然大理石、彩釉砖的装饰效果于一身。渗花砖是瓷砖煅烧后再在砖面布一种特殊的色料,是砖的花纹渗透到砖体中。然后经过高温高压烧制后,将砖面打磨抛光而成。 这种砖是属于最成熟的技术含量相对较低的玻化砖产品。价格相对于其他的系列的产品要低。
渗花砖的作用有哪些?作为抛光砖的一种,渗花砖有着抛光砖的优势。大致可以分为以下几点:
第一,渗花砖可以保护人的健康。天然石材属矿物质,未经高温烧结,故含有个别微量放射性元素,长期接触会对人体有害;渗花砖不会对人体造成伤害;
第二,渗花砖基本可控制无色差。天然石材由于成岩时间、岩层深浅不同色差较大,渗花砖经精心调配,同批产品花色一致,基本无色差;
第三,渗花砖抗弯曲强度大。天然石材由于自然形成,成材时间、风化等不尽相同,导致紧密程度、强度不一;渗花砖由数千吨液压机压制,再经1200℃以上高温烧结,强度高;
第四,渗花砖减轻运输和铺贴困难。天然石材因强度低,故加工厚度较大,笨重,增加了楼层建筑物的负荷重量,形成潜在威胁,成本上升,并且增加了运输、铺贴等困难;而渗花砖可以减轻运输和铺贴的工作量。
第五,渗花砖可以防滑。地面瓷砖安全防滑很重要,尤其是有老人孩子的家庭更看重瓷砖的防滑效果。渗花砖表面光洁鲜亮,很多消费者认为其防滑效果差,万一洒上水更增加了安全隐患,于是避之唯恐不及,只好选择“光芒内敛”的亚光瓷砖。事实上,所有的渗花砖都是防滑的,如果砖上有土会滑,有水反而会涩,因此只要做好日常清洁是不会影响其防滑效果的。在防滑性能上,渗花砖与哑光瓷砖是一样的。
佚名
2014-3-10 13:49:59
