选购渗花砖之前,不妨参考以下几个古老的方法:
第一,认真观看渗花砖。将几块渗花砖拼放在一起,使用强光照射,咨询检查渗花砖的总体色泽,好的渗花砖色差非常小,而且色调大概是一致的,相反,质量不好的抛光砖色调不一致。对于花色的渗花砖,主要是检查花色的图案是不是很细腻,要是发现有少色,错位的现象,就说明渗花砖的质量不过硬。将10块以上的渗花砖拼合在一起,检查渗花砖的对角能不能对齐,质量不好的渗花砖对角是不齐整的。看看渗花砖的表面是否有凹凸气孔,有的渗花砖企业为了节约成本,故没有加膜,这种渗花砖容易藏污纳垢,也不易于清洗。仔细查看渗花砖的侧面是不是平直的,质量好的渗花砖会非常平直,侧面不平直的,以后渗花砖铺在地面上就容易松动,质量不好。
第二,敲击渗花砖听声音判断质量。在挑选时可以用手或其他硬物敲渗花砖,听声音,如果声音很清脆,类似敲击金属的声音,就说明渗花砖的瓷化度和密度高,内部质量好,坚硬度高;如果声音听起来像是敲击木板的声音,就说明这个砖内部有裂纹,质量有问题。由于渗花砖是要铺在地上,人们会长期踩踏,如果坚硬度不高,会出现地板断裂的情况。
第三,用刀子刮渗花砖。在选购时可以和商家说明一下,如果用刀子类似的锐器刮一下渗花砖表面,看会不会留下划痕,如果有划痕,就说明渗花砖的耐磨度不高。这个是因为地板会经过人们的踩踏,如果耐磨度不高,过几天家里的地板就变成大花脸了。
第四,洒水测防滑度。在选购的时候,可以跟商家要来一些水,检查渗花砖的防滑度,一般情况下,洒完水后用手摸渗花砖表面,发现太光滑的渗花砖,质量肯定不怎么好,大家试想如果在家里拖完地,渗花砖的防滑度不好,肯定一走就会摔跤。
佚名
2014-3-10 13:49:59
