如何合理清洁与保养墙地砖?不妨参考以下几点:
第一,进行墙地砖的施工前要清理好杂物。在铺砖之前,要非常小心地检查墙面,把墙面的腻子铲掉,这样铺砖就很牢固安全了。
第二,利用墙地砖施工时注意均匀铺贴。铺砖工艺十分重要,直接影响到卫浴砖面的铺贴效果。铺砖过程中,有许多需要注意的小细节。瓷砖铺贴时,水泥砂浆的湿度要把握好,太干或太湿都会影响瓷砖与墙面的粘合度。水泥砂浆需要均匀饱满地涂抹在瓷砖背后,避免只涂抹四周。瓷砖贴墙后,需用橡皮锤敲实,同时要检查瓷砖涂抹情况,及时添加或减少水泥,这一工序需要反复进行,至瓷砖与墙面均匀贴合为止。由于刚铺贴的瓷砖,水泥未完全干固,容易受重力影响往下沉。因此,瓷砖贴上墙后,上下瓷砖之间必须预留一定的缝隙。如果保留的缝隙过小,热胀冷缩时容易将釉面挤裂,减少瓷砖使用寿命。瓷砖铺贴时,要再瓷砖干固后再进行填缝。如果瓷砖未完全干固就填缝,容易造成瓷砖松动,造成瓷砖脱落,也会留下隐患。铺贴非整砖时,首先测量空缺位置的尺寸,根据瓷砖数量与砖面的纹理来确定排砖方式,再对瓷砖进行切割。对于一些纹理不明显的的瓷砖,如微粉砖,铺贴时要注意其方向性,以免搞得墙面杂乱无章。
第三,检查墙地砖施工是否合格。瓷砖铺贴1小时后,要用毛巾将砖面的水泥、填缝剂和其他污渍清理干净。切勿在事后再用钢丝球清洁,这样容易损坏砖面。铺贴瓷砖后,还会进行一些后续的工程,为避免在施工中划伤瓷砖,墙面铺贴完成后必须对铺贴好的瓷砖进行保护。可在墙体下方的瓷砖铺上包装箱,在移动卫浴用具和施工工具时,避免碰到砖面。铺贴完成12小时后,可用水平尺检查墙面的平整度与垂直度,并用橡皮锤敲击瓷砖,检查么快砖的空鼓情况,发现空鼓要立即返工。
