什么是隔断?
用传统的方法解释,隔断是指专门分隔室内空间的不到顶的半截立面,而在如今的装修过程中,许多有形隔断却由家具等充当,比如屏风、展示架、酒柜,这样的隔断既能打破固有格局、区分不同性质的空间,又能使居室环境富于变化、实现空间之间的相互交流,为居室提供更大的艺术与品位相融合的空间。
隔断的装修的注意事项有哪些?不妨参考以下几个知识点:
第一,.观察施工环境。到勘察施工环境是首要必须的,勘察施工环境主要目的是断定场地具不具备安装条件,记录楼顶的梁柱位置,空调管道系统的位置等等来定制最终的施工方案。施工最适合的时间就是场地还没有任何装修之前进行。
第二,测量、定位。根据施工图,在室内地面放出活动隔断的位置控制线,并将隔断墙位置线引至侧墙及顶板。弹线时应弹出固定件的安装位置线。轨道的安装高度必须与安装天花的施工队商量好,否则会造成很大的麻烦。
第三,钢结构及轨道固定件安装。钢结构是连接楼顶与轨道的承重结构,钢结构涉及到整个活动隔断系统的安全性,所以决不能掉以轻心。根据施工图在楼顶打拉爆螺丝,然后把角铁焊接固定。按设计要求选择轨道固定件。安装轨道前要考虑墙面、地面、顶棚的收口做法并方便活动隔墙的安装,通过计算活动隔墙的重量,确定轨道所承受的荷载和预埋件的规格、固定方式等。轨道的预埋件安装要牢固,轨道与主体结构之间应固定牢固,所有金属件应做防锈处理。
第四,安装轨道。对于悬吊式轨道,悬吊导向的固定方式是在隔扇顶面安装滑轮,并与上部悬吊的轨道相连。轨道、滑轮应根据承载重量的大小选用。轻型活动隔断墙,轨道用木螺钉或对拧螺钉固定在沿顶木框或钢框上。重型活动隔墙,轨道用对拧螺钉或焊接固定在型钢骨架上。而对于支承式轨道,支承导向的固定方式是滑轮在隔板下部,与地面轨道构成下部支承点。轨道用胀栓或与轨道预埋件固定,并在沿顶木框上安装导向轨。总之,安装轨道时应根据轨道的具体情况,提前安装好滑轮或轨道预留开口(一般在靠墙边1/2隔扇)
第五,安装活动面板。根据安装方式,在每块面板上准确划出滑轮置线,然后将滑轮的固定架用螺钉固定在隔扇的上梃或下梃上。再把面板逐块装入轨道,调整各块面板垂直于地面,且推拉转动灵活,最后进行各扇连接固定。通常情况下相邻面板之间用合页连接。
第六,饰面的设计。根据设计要求进行饰面。一般采用软包、裱冷装实木板、贴饰面板、镶玻璃等。饰面做好后,才要进行油漆涂饰或收边。饰面装饰施工按相应的二准要求进行。
第七,调试工作。活动面板安装好后,要进行面板高低,密封性等细节调试,调试完后清理场地,完成安装工作。
佚名
2014-3-23 23:51:22
