选购花砖之前要做足准备功夫,不妨参考以下几个选购花砖的小技巧:
1、做好花砖数量的预算。买花砖一定要多不能少,一般你要准确量出你家地面及墙高的尺寸,卖主会给你算出来需要多少花砖,基本上不会多太多的。其实为了省钱,少了再配就更麻烦了。麻烦一:如果厂家还有这个花砖,那就好配,没有那算你倒霉,还要等几天,耽误工期。麻烦二:如果能配上但不一定是一批货,如果不是一批货容易有色差,贴出来肯定影响效果啊,所以这样省钱就不值档了。
2、想好花砖的花色。花砖,首先分亚光和光面,亚光不容易显脏,尤其是厕所的,洗澡后墙上的水痕不容易看出来。当然光面一般比较显亮,那就看个人爱好了。
花砖还有花花砖和腰线是另卖的,花花砖还很贵,建议花花砖不要太多,点缀几片就好了;还有腰线,如果花砖是过渡色的,也就是上下的花砖颜色不同,最好选腰线,这样有个过渡比较好看。但如果都是一色的,最好不用腰线,有了腰线不一定好看。尤其还要注意厨房和卫生间腰线的高度,比较腰线要高于厨柜的高度多高好看呢?这个度也不好把握。卫生间的腰线要与面盆的高度相一致,如果面盆的高度高于腰线那效果一定不好。买面盆时还要考虑这个因素,有了限制条件。
3、测试花砖的质量。花砖立在中间,放手,让花砖倒下去,如果不碎质量应该很好了,但是先和卖主说好再试哟,要不然咱们得自己赔。好像还要看釉面的厚度啊,还要掂一下重量,重量也是一个很重量的标志。
佚名
2014-3-24 00:12:25
