在日常保养地板前,应仔细清洁地板,然后使用底蜡待其晾干后使用干净棉质软布或蜡机将免擦高光地板均匀涂满地面,待完全干透后,在途涂1~2层,干透即可。每上一次必须等上一层蜡干透后,才能上下一层蜡,待完全干透后抛光。如果仅保养部分区域则只需修补蜡即可。时间久了,经常活动的区域蜡面会磨损严重,需要清洁地面的蜡层,借助蜡面清洁剂可以很好地完成这一项工作,清理完成后让需要再次上蜡抛光。
地板蜡的使用有一定的风险,地板蜡属于易燃易爆危险品。尤其是在打蜡过程中,地板蜡中的挥发物会变成固体附着在地板上,这时空气中挥发物含量逐渐增大,大到遇到明火可燃的程度。所以在给地板打蜡时应该开窗通风,这样地板蜡挥发出来的化学物质浓度就会降低不会造成危害,同时不要再打蜡场所吸烟,而且尽量不要使用煤气及其他电气设备。
使用地板水蜡时,工作环境的湿度需保持在40%至65%,温度维持在15摄氏度以上,并应用于干燥清洁地面。若空气未能充分流通或者较高的湿度可能影响产品性能。依照使用说明,使用去蜡水或者除蜡剂将旧的残余地板水蜡去除,并彻底冲洗地面,保证其清洁与干燥。
注意事项
1.不宜在强光或高温下使用。
2.存储于阴凉干燥处,避免加热或冷冻。
3.勿让儿童接触,用后盖紧。
产品规格:350克/盒
保质期:2年地板
蓝清小桐
2014-3-23 23:16:11
