消费者在选购市场上的地板时,往往将注意力全部集中在地板的实用性、环保性、和类型款式上面,对于安装时使用的木龙骨、地板胶和地板垫等配件往往不闻不问。然而,却忽视了地板配件隐含着关键性的环保健康问题,而且许多地板的质量问题就是由于配件不合格造成的,配件的质量和技术与地板的使用质量息息相关。所以说,地板配件的选购很关键,下面小编给大家介绍如何选购地板配件。
木地板的主要配件有踢脚板、地垫、各种扣条等。就地板配件和地板辅料的品种和质量参数来说,其选择方法大致可以从以下几个方面来说明。
一、 踢脚板
踢脚板又称踢脚线,踢脚板的质量要求是健康为先,它必须合乎E1级的限量标准,还必须具有一定的强度,一般要求是密度介于450-800KG/m3之间的中高密度板,表面要求耐污染、因为具有一定的耐磨程度。踢脚板也是暗藏的环保“杀手”之一。大多数木制踢脚板在生产过程中同样选用甲醛系胶粘剂进行胶合、贴面或上漆。踢脚板基材中的游离甲醛很容易被释放出来,对室内空气环境造成污染。
此外,踢脚线主要可以分为普通踢脚线和L形踢脚线两种。普通的踢脚线一般较宽,有一定厚度,主要用于地板与墙面的连接,起装饰作用。L形踢脚线较薄,主要用于地板与门槛、地板与落地窗、地板与衣柜等的连接。所以,还需要根据需要选择不同的踢脚线。
二、 地垫
强化木地板在安装过程中,会在地面和地板之间铺设地板垫。在这个狭小的、被人遗忘的空间里,很容易孳生各类细菌,往往成为家庭环保的死角,所以,选用具有防腐功能的地板垫,是保证地板全面环保的重要一环。
三、 各种扣条
扣条的作用就是地板与地板之间的连接,最主要的使用地点就是门口。根据门口两侧的地面高低情况,可以分为平扣扣条和高低扣扣条两种。两侧地面高度相同,可以使用平扣扣条;而两侧地面高低不同则可以使用高低扣扣条来连接。
总之,对于地板配件的选购,一要注意环保,二要选择合适质量好的配件类型。
