一、复合地板的介绍
复合地板又称三层迭压木地板、三层无尘木地板、预制油漆三层木地板,是一种新型的装饰材料,主要用于建筑、车辆、船舶室内地面和墙面的装修。
目前市场上的复合地板主要有两大类:一类是由三层或多层实木复合而成的实木复合地板;另一类是以中密度纤维板、高密度纤维板或刨花板为基材的浸渍纸胶膜纸贴面层压复合地板,俗称强化复合地板。由于复合地板具有众多优点,现已成为装饰工程的新宠儿。
实木复合地板根据其结构主要有三层实木复合地板和多层实木复合地板。三层实木复合地板由表层、芯层、底层组成。其中,表层是优质阔叶材规格板条镶拼板,板种多为柞木、山毛样、桦木、水曲柳等,厚度一般为4mm;芯层是由普通软杂规格木条组成,树种多为松木、杨木等,厚度一般为9mm;底层是旋切单板,树种多为杨木、桦木、松木,厚度一般为2mm。地板三层结构用脉醛树脂胶胶结压制而成。多层实木复合地板是以多层胶合板为基材,以规格硬木薄片镶拼板或单板为面板,通过脉醛树脂胶胶结压制而成。镶拼面板厚度通常为1.2mm,单板面板厚度通常为0.2一0.8mm。
二、复合地板的作用
复合地板是近几年来在市场上出现的一种新型地板,与传统的实木地板在结构和性能上有一定差异:1、硬度较高,耐磨。2、保持天然木材的特性,色泽均匀,纹理清晰,豪华雅致。3、结构和尺寸稳定,强度较高,不翘曲变形。4、耐水性和耐久性好,整体性强,牢固耐用。5、具有耐热、耐寒和耐温变性,隔音、隔热和隔湿性均较好。6、预制漆膜外观丰满厚实,保光、保色性和透明度好。7、绝热保暖,冬暖夏凉,木只有弹性。8、铺设装修方便,容易维护。
