使用地暖的时候一定要注意其使用的方法,否则会引起不必要的伤害。许多用户都不了解地暖的正确使用规范,最后导致地暖的寿命降低,对日常使用造成各种不便。
一、 地暖地板的清洁
地暖以其舒适健康、安全可靠、清洁环保、节能经济、节省空间等不可比拟的优势,但是如果清洁保养不当的话则会成为细菌滋生的温床。下面小编给大家介绍一下地暖地板如何清洁:
1、 使用前应清洗一次过滤器
起首封闭毗连导管的进、回水阀门,地暖安装后打开过滤器,取出过滤网并清洗清洁,查看过滤 网有无破损、堵塞,如坏,应换上同规格的过滤网,按原样拆好即可(注意:正在拆拆过滤网的过程中,切勿使杂物进入管内)。
2、 地暖管道每2-3年清洗一次
地热采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,管形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙镁离子水垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如不定期 处理,长期附着在管路内壁上,会使地热采暖系统温度降低,出现故障。因此,地暖使用超过两年以上就建议定期清洗维护,一般清洗周期为2-3年一次。
二、 地暖地板的保养
家庭地暖地板的保养要注意以下几点:
1、 冬季采暖严格按照加热程序,初次使用时加热时要循序渐进。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
2、 不启用时须防止分水器部件冻裂,供暖季节前检查地采暖系否有渗漏。
3、 地热采暖温度不要过高。地面温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,不会影响地热地板的使用。
4、 实木地板冬季打蜡一次。
5、 天气干燥要给房间加湿。
6、 关闭地热系统,要缓慢降温。当天气变暖停止供暖时,地热系统也要慢慢关闭,否则也会影响地板使用寿命,切不可骤冷或骤热。一般情况下室内温度通常控制在27℃以下,房间相对湿度通常控制在40~80%,有利于形成对地板有利的外部环境。
蓝清小桐
2014-3-23 23:05:57
