防静电地板又称为耗散静电地板,一般使用在机房、实验室等特殊场合,能够使电荷耗散,帮助我们耗散静电,从而使场所能够正常运行。很多朋友认为防静电地板铺好了就万事大吉了,平时也不去维护保养。其实这是不对的,防静电地板也是需要保养的。正确的保养方法不但额可以提高防静电地板的作用,而且还可以延长防静电地板的使用寿命。
一、 防静电地板的清洁
1、 防静电地板在使用期应经常保持面层的清洁。当我们发现灰尘或者脏了后,可用吸尘器或湿拖布 (不滴水)等工具清洁地面,若有污物时,可用中性洗涤剂湿润表面,再擦拭干净。切忌带有尖刺、粗糙的重物在地板表面擦划、拖拉、避免穿有钉子的鞋在地板上行走,保持地板表面光洁平整。
2、 在地板上避免放置带有黑色橡胶底垫的椅子,以防黑色硫化物对地板的污染。带有橡胶垫、橡胶轮子的设备也不应长期直接放置在防静电聚氯乙烯地面上。
3、 地板表面如有油污脏物,可用去污粉(五洁粉)擦除,然后表面上蜡处理。养护地面宜采用涂覆防静电地板蜡的方法, 严禁使用非防静电地板蜡。
4、 在使用中, 严禁坚硬利器轧压、刮划地面;严禁高温物体 ( 电烙铁、电炉子等 )和低温物体 ( 干冰、液氮等)直接接触地面:应避免油类及有腐蚀性化学物品污损地面。严禁用带腐蚀的溶剂(如强酸强碱)搽洗地板表面。
5、 一般可六个月打一次腊,如人多频繁,亦可三个月打一次蜡。
6、 房间门口应该放置脚垫,防止带入砂灰。
二、 防静电地板的保养
1、 保持地板干燥、清洁、不允许用滴水的拖把拖地板,或用碱水、肥皂水擦地板,以免破坏油漆表面的光泽。避免尖锐器物划伤地面,尽量避免拖动沉重的家具。
2、 注重它的使用环境:铺设防静电地板的房间的温度应该控制在15度-35度,湿度控制在45%-75%RH;
3、 保持房间通风、严禁长时间紧闭门窗,以免地板起鼓变形。同时也要注意尽量避免阳光暴晒,以免表面油漆长期在紫外线的照射下提前老化、开裂。
4、 局部板面不慎染污应及时清除,若有油污,可用抹布蘸温水沾少量洗衣粉擦洗,若是药物或颜料,必须在污迹末渗入木质表层以前加以清除。
5、 最好每三个月打一次蜡(强化木地板除外),打蜡前要将地板表面的污渍清理干净。经常打蜡,可保持地板的光洁度,延长地板的使用寿命。
6、 建议在门口处放置蹬蹭垫,以防进尘料,损伤地板。在使用过程中禁止人员从高出直接跳落到地板上,禁止搬运设备时野蛮操作,砸伤地板;
7、 对地板下部设备进行维护时,应用吸板器吸起地板进行操作,禁止使用锐器野蛮拆装;
蓝清小桐
2014-3-23 23:07:29
