防静电地板的选购技巧
pchouse蓝清小桐 2014-3-23 23:07:29
防静电地板的选购技巧
    一、 防静电地板的种类
    在信息工程中,不仅要完善土建设计,而且要根据规定对静电防护进行设计,最常见的静电防护是楼地面设置防静电地板。
    常用的防静电地板主要有:聚氨酯及环氧自流平涂料地面、防静电PVC板(块材、卷材)、防静电瓷质地砖、全钢防静电地板。另外还有导电沥青砂浆地面、防静电橡胶板材、防静电聚乙烯板、防静电地毯、防静电水磨石、防静电花岗岩、铝合金防静电板
    二、 防静电地板的选购技巧
    面对各式各样的防静电地板,我们应该如何选购呢?首先,要正确选用防静电地面材料,选择时要考虑到防静电地板的系统电阻值上下限,既要有导静电性能,又要保证操作人员的安全。施工前应测定地板材料的表面电阻和体积电阻。施工完后和使用阶段还要定期监测。防静电地板应满足整天防静电、机械性能、机器维修、设备扩容及更新换代的要求。
    1、 需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准配比1:3.5、1:5.5)的数量,并留有余量,以免造成浪费或短缺。
    2、 充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。 防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。
    3、 以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损。
    4、 防静电地板受外界环境条件的影响变化小。即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩,也就是在机房温度稍高时,防静电地板伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时防静电地板收缩,产生松动感。防静电地板受环境影响的收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm。
    5、 防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。
