文章详情
加湿器原理 新飞加湿器使用方法
pchouse海燕高飞 382372014-3-30 13:28:20
  大家都不喜欢干燥的环境吧,因为这对于皮肤和呼吸系统来说是不好的,因此很多人都会选择加湿器来加湿室内空气。那你们是否了解加湿器原理呢?今天小编就为您介绍一下,同时我们还为大家介绍新飞加湿器使用方法哦!
加湿器原理 新飞加湿器使用方法
加湿器原理
  加湿器按用途主要分为家用加湿器和工业用加湿器两种类型。
  目前市场上的家用加湿器一般采用超声波方式将水雾化,并通过风机将雾化的水汽吹出壳体,从而达到加湿空气的效果,其电气原理图如附图所示。市电经过开关电源后,输出两路电压36V和12V。其中36V供电水汽雾化模块.12V供电风机。电路中,D1、D2分别是缺水指示灯和工作指示灯;干簧管为液位检测开关;RT1为雾气大小调节电位器。以02为核心及其外围电路为超声波发生电路。
加湿器原理 新飞加湿器使用方法
  超声波加湿器采用超声波高频震荡1.7MHZ频率,将水雾化为1-5微米的超微粒子,能清新空气,增进健康,营造舒适的环境。
  据专家介绍,超声波加湿器的优点是,加湿强度大,加湿均匀,加湿效率高;节能、省电,耗电仅为电热加湿器的1/10至1/15;使用寿命长,湿度自动平衡,无水自动保护;兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。
  直接蒸发型加湿器也通常被称为纯净型加湿器。纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术,纯净加湿器通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决“白粉”问题。
加湿器原理 新飞加湿器使用方法
  电热式加湿器是将水在加热体中加热到100度,产生蒸气,用风机将蒸气送出。所以电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式,缺点是能耗较大,不能干烧,安全系数较低、加热器上容易结垢。市场前景不容乐观。电热式加湿器一般和中央空调配套使用,一般不单独使用。
  超声波加湿器加湿强度大且均匀,耗电量小,使用寿命长,兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。所以,超声波加湿器和纯净型加湿器还是建议的首选产品。
新飞加湿器使用方法
加湿器原理 新飞加湿器使用方法
  说明一,最好一周清洗一次,以防止水中的微生物散布到空气中。清洗时用软毛刷轻轻刷洗,水槽和传感器用软布擦拭,水箱装水后晃动几次倒掉即可。长时间不用应把水箱中的水倒干后,清洗擦干加湿器的各部分再收藏。
  说明二,关节炎、糖尿病患者慎用空气加湿器。潮湿的空气会加重关节炎、糖尿病的病情,故一般不建议该类病人使用。若该类病人确需要使用加湿器去降低一些呼吸道并发症的发生,应与专科医生商量沟通确定合适的湿度,以稳定原发病的病情。
加湿器原理 新飞加湿器使用方法
  说明三,按照说明书的指引,定期清洁加湿器。如果加湿器本身不卫生,病菌就会随水蒸气漂浮在空气中,对人体的健康同样会造成危害。
  说明四:不能直接将自来水加入加湿器。因为自来水中含有多种矿物质,会对加湿器的蒸发器造成损害,所含的水碱也会影响其使用寿命。自来水中的氯原子和微生物有可能随水雾吹入空气中造成污染。如果自来水硬度较高,加湿器喷出的水雾中因含有钙镁离子,会产生白色粉末,污染室内空气。
  说明五,随时根据天气情况、室内外的温度调节加湿器的湿度。若天气变得过于干燥,而加湿器的湿度仍不调高,则削弱了加湿器的作用。
  关于加湿器原理及新飞加湿器使用方法的介绍就到这里了,希望通过以上内容,大家对加湿器的原理都有所了解,在使用时有一定的帮助!
