如何才能买到优质的简易淋浴房呢?不妨参考以下几个小技巧:
第一,看玻璃的厚度及承重。相对宽敞的淋浴空间在选择玻璃的时候也要考虑它的厚度及承重,不要选太厚的,玻璃面积太大,受重就不好了,一般8MM已经可以了。
第二.看五金合页和横梁。选择无框淋浴房时,五金合页和横梁是关键。保险起见,玻璃选择厚度10mm的,贴膜后会更安全。实际上围栏顶部有另加合金横梁,横梁另一端分别固定在两侧的墙壁上,这样就安全了不少,比较稳定。
第三,看简易淋浴房的样式。像转角对开式的淋浴房适合浴室空间比较小的,选择这种转淋浴房很方便,又节省空间,但要经常清理滑道,这样移门拉动会更顺畅。
第四,注意简易淋浴房的细微之处。选购时一定要注意细节,合页、密封条、滑轨、拉手全要试试,注意看产品的细节,除了其他关键点的考量,玻璃与玻璃、玻璃与墙面连接处的密封条也很重要。质量好的淋浴房密封条不应该在合页处有断点,玻璃门之间的密封条要有磁性,这样挡水性能才会更好。
第五,看简易淋浴房的材质与证书。可仔细观察铝合金材质表面是否有砂眼、划痕等;钢化玻璃是否透明、是否有起泡、结点等现象;五金配件则包括拉手、拉杆及滑轮和底座等,其表面的电镀层同样以光洁度高、无起泡和防腐蚀为佳;在制作工艺上,可重点观察铝材与钢化玻璃接缝处、钢化玻璃门与防水胶的契合度与密封性,以及导轨滑轮的材料和轮座的密封性;业内人士表示,合格的淋浴房铝材,硬度至少要达到12度以上,厚度至少要在1.2mm以上,走上轨吊玻璃铝材需在1.5mm以上,通常可以通过手压铝框测试铝材的硬度,也可以在淋浴房的铝材上做引体向上,测试铝材的强度和淋浴房的整体牢固性。可重点检查钢化玻璃原片上面是否有3C认证标志、产品质检证书和专利证书等,其中3C认证是中国强制性产品认证的简称。
第六,看简易淋浴房的滑轮和拉杆。如果购买带推拉门的淋浴房,可用手测试滑轮拉动时是否顺畅,滑轮和铝材轨道的配合是否紧密,在受到外力撞击时是否容易脱落等,水汽是否容易进轮子等;其次,淋浴房的拉杆建议应选择稳定性较强的圈式拉杆、直拉杆、斜拉杆等。
佚名
2014-3-24 00:21:20
