1、保持玻璃表面清洁、干燥、放在通风地方。
2、搬运和使用中应尽最大可能不要让其碰撞,做到轻取轻放。
3、玻璃怕火烤,怕开水烫等,并不意味着不能在其表面放置有开水等物质的容器,因为热传递都是向上的,只是玻璃在容器的底部,就不会造成局部过热的情况。如果将烙铁、烧热的其他物体(温度超过100度的物体)直接放在玻璃表面上,这就非常可能使其破裂。
4、玻璃餐桌其保养要诀的第一条就是不能让玻璃骤冷骤热。
5、钢化玻璃与普通玻璃相比,在外观上没有任何迹象表现出不同,这也给鉴别工作带来了极大的麻烦。两者的不同之处主要表现在性能上,一方面是承受力的强度不同,钢化玻璃所能承受的力量是普通玻璃的5至7倍;另一方面是耐骤温变化的能力不同,普通玻璃所适应温度的变化在100度以内,而钢化玻璃适应温度的变化范围在250度之内。
6、门所用之铝合金,不用利物碰刮,避免刮掉铝表层,会导致氧化。
7、由于长时间使用推拉门,可能导致轮中活塞干燥,可以加点机油。
8、不要过于用力摇摆推拉门,避免其负荷力。
9、保持门路轨清洁,避免积物。
佚名
2014-3-31 23:03:07
