防腐涂料,一般分为常规防腐涂料和重防腐涂料,是油漆涂料中必不可少的一种涂料。常规防腐涂料是在一般条件下,对金属等起到防腐蚀的作用,保护有色金属使用的寿命;重防腐涂料是指相对常规防腐涂料而言,能在相对苛刻腐蚀环境里应用,并具有能达到比常规防腐涂料更长保护期的一类防腐涂料。
一般防腐涂料的防腐原理在于化学、物理和电化学方向,解释如下:
物理防腐作用:适当配以与油性成膜剂能起反应的颜料,就可以获得致密的防腐涂层,从而加强物理防腐作用。如果是具有鳞片状的云母粉、铝粉、玻璃薄片等这些填料,可以使防腐涂层的渗透性大大降低,从而起到防腐的作用。
化学防腐作用:如果使用两性化合物,那么可以中和酸性或者碱性有害物质,从而起到防腐的作用。
电化学防腐作用:当腐蚀性物质渗入到防腐涂层时,如果能进行中和变成无害物质,那么也是能够防腐的,就是比如电化学作用,通过电极、离子等的作用。
防腐涂料的作用有以下几个方面:
屏蔽作用:防腐涂料是一种高分子溶液或分散浓,通过一定的涂装方法.涂在物体表面,经过干燥或固化形成涂膜,从而防止外界的腐蚀性介质接触涂膜下的金属表面,避免了金属的腐蚀.从电化学的角度考虑,屏蔽性良好,渗透性差的涂膜.使腐蚀屯池难以形成,电极反应难以进行,起到了保护作用。
缓蚀、钝化作用:防腐涂料中除含有成膜物之外,还根据需要加八各种颜料,如加八碱性预料,当水份或酸性物质通过涂胰进行渗透时.碱性颜料便将这些物质中和,使涂膜和金属界面保持徽碱性,使金属钝化.从而显示出防蚀作用,有的颜料还能与成膜物中的脂肪酸反应生成金属皂起缓蚀剂作用.如加八可溶性颜料(铬酸锌等铬酸盐类:颜料),这些颜料与水份接触,就有铬酸根离子溶解出来.以它的强氧化作用使金属表面钝化,从而起到防腐蚀作用.
电化学作用:在防腐蚀涂料中如含有大量金属锌粉时,剐形成一个由锌粉和底材钢板组成的微电池,在电化学上锌是比钢铁更活沈的金属,所以电流就从锌向钢铁流动,含锌涂层成为阳极,钢铁成为阴极,从而保护了钢铁不受腐蚀.
佚名
2014-3-31 23:47:11
